Старий 07.09.2017, 20:41   #801 (permalink)
Звідки Ви: г. Дзержинск, Нижегородской обл.
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Скула должна быть, иначе воду тянуть будет по борту.
Спасибо Руслан, значит буду делать как все и планировал. Думаю 2мм уголок пойдет. К борту приклепаю и повторю скулу и к транцу выведу почти в горизонт.
Segafan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2017, 23:44   #802 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По поводу скули. тамби придумати третій редан, обо шось таке шоб транець піднімало, може по типу як раніше робили там вставляли типа крильця. в темі про редани Руслан згадував про них. в мене на повному ходу забризгується якраз приблизно десь 0.7 метра від транця. Це коли один і хвиля невелика. (ну і дніще поросло пипець)
потім внутрішні редани можна сміливо доводити до транця. прохватів майже немає (тільки на віджатому моторі), мотор 1.5 см нижче. (плита).
То шо удлінили це дуже добре тепер місця буде багато і на глісі триматиметься на меншій швидкості.
ходить в нас один днепр з 40ю гарно ходить ніс зверху, (майже все дно зверху замиває всього трохи бока) бачив його на ропі в нього одна пара реданів якраз приблизно по середині дніща.
ПС свого з боку не бачив, казали шо тоже гарно з води вилазить.
по моїм реданам є багато міркувань, можливо зараз робивби трохи по другому, але всеодно широкі.
Segafan (08.09.2017)
Старий 09.09.2017, 00:03   #803 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Места стало на 50см больше, как раз на стандартный диван итого от передней переборки до задней 2.34м.
По реданам думаю наверно все же повременить, понять его как он хоть будет ходить. а там и думать как клепать.
Из за длинны думаю может и выход на глис станет легче.
У Вас Роман отличный днепр получился, смотрится зачетно.
Старий 09.09.2017, 00:09   #804 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Я вот все хожу вокруг него и думаю все как и что дальше делать. Думаю кницы делать от транца до шпации сегодня слепил из деревянного уголка черновой вариант, в чистовую хочу остатки листа 3мм погнуть в П швеллер 30х40х30 и сделать рамку. и вот думаю как ее крепить к транцу, клепками вытяжными закрытыми 4.8мм или болтами придется если болтами то диаметр какой применить.? По стрингирам клепками.
Назва:  IMG_20170908_182349.jpg
Переглядів: 624
Розмір:  155,7 КБ
Старий 10.02.2018, 18:01   #805 (permalink)
Звідки Ви: г. Санкт-Петербург
Карапь: катер Днепр
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день, ищу крышку заводскую крышку кормового багажника на лодку Днепр. Может у кого нибудь есть?
Игорь178 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2018, 18:18   #806 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
найти такую крышку практически невозможно!!! я тоже долго искал, а потом купил лист люминтия и сделал сам крышку с углублением. и на том вся эпопея закончилась!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 10.02.2018, 20:38   #807 (permalink)
Карапь: катер Днепр
Дописи: 7
Андрей, а у вас случайно нет фотографий,как получилась данная крышка?
Старий 10.02.2018, 21:00   #808 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
ранее фото не делал, а сейчас я не дома и не смогу сделать фото. возможность будет аж недели через три.
Востаннє редагував Андрей:): 10.02.2018 о 21:22.
Старий 10.02.2018, 21:16   #809 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від Игорь178 Переглянути допис
Посмотри в этой теме: http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%BF%D1%80.html
Я выкладывал фото своей переделки
Старий 10.02.2018, 21:22   #810 (permalink)
Карапь: катер Днепр
Дописи: 7
Денис, спасибо! Примерно тоже думал о подобном, но не представлял, как оно будет в действительности!
Старий 05.05.2018, 09:35   #811 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Подниму тему. Установил кницы от транца по стрингирам и до следующей шпации, осталось уголок сверху приклепать, так рекомендовали где делал документы на удлинение лодки под мотор в 50л.с.
Назва:  IMG_20170917_190018.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,30 МБ
alex__k (12.05.2018)
Старий 05.05.2018, 09:40   #812 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Продлил скулу из пластины в 2мм и привальный брус из двух уголков 20х20 1,5мм.
Назва:  IMG_20170918_190819.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  1,12 МБ
ID:	146943   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170918_190827.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  1,17 МБ
ID:	146944   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170918_190842.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,22 МБ
ID:	146945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170921_202653.jpg
Переглядів: 636
Розмір:  199,8 КБ
Востаннє редагував Segafan: 05.05.2018 о 09:57.
Старий 05.05.2018, 09:50   #813 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Ну и покрасил. Красил на ободравшую лодку наносил эпоксидный грунт 2 компонентный и краска 2 компонентная, наша Дзержинская этой краской красят катера спининглайн. Наносил тем, что было, а было краскапульт наподобие пылесоса.
Назва:  IMG_20170824_192436.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  128,2 КБ
ID:	146947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170823_162553.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  201,1 КБ
ID:	146948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170823_162421.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  171,1 КБ
ID:	146949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170823_162409.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  217,0 КБ
Старий 05.05.2018, 10:02   #814 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Всю голову изломал по поводу реданов, по какой из схем делать, мотор планируется 50л.с., рулевой и пассажир на стандартном месте, бак думаю ставить под пайол где ранее был бак плавучести и он же диван, диван у меня сместился назад, акб думаю установить там где кницы. Какие предложения будут по реданам?
Старий 05.05.2018, 10:16   #815 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Кстати так он держится на воде, корпус перед покраской.
Назва:  IMG_20170819_093648.jpg
Переглядів: 697
Розмір:  111,2 КБ
ID:	146951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170819_093707.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  217,7 КБ
Шамич (05.05.2018)
Старий 12.05.2018, 17:35   #816 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Продолжим тему. Установил уголки на кницы или по другому бракета, теперь вообще все жёстко стало.
Назва:  IMG_20180512_161927.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  2,21 МБ
sonor@ua.fm (12.05.2018)
Старий 12.05.2018, 18:06   #817 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Красота!
Старий 12.05.2018, 18:09   #818 (permalink)
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Красота!
Самому нравится еще б на воду быстрей спустить да опробовать его, но чувствую что это будет нескоро.
Старий 29.05.2018, 16:01   #819 (permalink)
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Казанка, Меркури 15
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 27
вот на OLX продается:
https://www.olx.ua/obyavlenie/lodka-...a-IDAdh9K.html
Востаннє редагував stp: 29.05.2018 о 17:11.
!!!VOVAN!!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 17:04   #820 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від !!!VOVAN!!! Переглянути допис
Думаю, что таможня ДНР не пропустит
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:15.
