Старий 20.06.2012, 12:15   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
Я конечно не такой опытный водномоторник как многие тут присутствующие, но тоже видел и днепр с вылетевшими заклепками и погнутым транцем, и крым с днищем как стиральная доска... Мне кажется что производители лодок не просто так ставят ограничения по мощности.
Старий 20.06.2012, 13:19   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Днище у Днепра раздалбывается специфически, а именно.
Стрингеров там аж 6 штук и киль могучий, но промежутки между стрингерами прогибаются под нажимом руки, так как металл всего 1,5 мм(у П2-П4 2,0 мм). Так вот эта играющая пружина просто расшатывает сами заклёпки или просто отрывает им шляпки. Сам лично видел подобное на П2.
И происходит это именно во время прыжков по волнам, так,что толщина таки имеет значение. Кстати и К5м4 снискала подобную славу так как там изначально разрешены мощные моторы, а днище оказалось слабоватым( толщина 1,85 мм если не ошибаюсь), что приводит к тому же эффекту.
Так,что прежде чем насиловать корпус мощным мотором, нужно позаботится об укреплении самого корпуса.
Мой Днепр ходил под ниссаном-75 заклепки вылетают, но на транце, три штуки. Днище запенено по технологии аналогичной твоей, оно теперь дубовое как бетонная стенка.
К5м4 ходит у ротственника, под я40, замечаний и рекламаций нет, раз десять уже ходила вокруг Байкала, шторма на котором всяко более чем на Днепре. Платой за мощный корпус п2 является солидная масса, та же к5м4 по сравнению с ним изрядно легче, а уж Днепр мы вдвоем таскали с кузова грузовика и обратно.
Старий 27.06.2012, 20:32   #23 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
У меня Днепр вариант-2 под Вихрем-25... заклепки все равно вылетают, так что какая разница...
Sergey2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2012, 08:17   #24 (permalink)
Звідки Ви: Зеленодольск
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Всем привет =) Я так понял сороковка идеальный вариант для днепра! Может кто-то что-то посоветовать из 2х тактников(ямаха)? Вроде веос хвалят, типа 3 цилиндра, но опять же отдельный впрыск масла... многие пишут что надо еще и в бенз масла добавлять + по моему сложность конструкции... короче - кто что думает? может эндуро? =) С уважением)))
groomoov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2012, 13:33   #25 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від groomoov Переглянути допис
Идеально будет полтос 4-т. А по мотору так это зависит от состояния. Чье состояние лучше тот и брать. Имхо.
Старий 15.11.2012, 22:03   #26 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Четырехтактник дороговато и тяжеловато + подозреваю обслуга и сложнее и дороже! Пока склоняюсь к 2хтакному 3хгоршковому yamaha50hetol с автомиксом! Думаю идеальный вариант будет =) Рад буду услышать весомые за и против =) С уважением!
Старий 15.11.2012, 22:06   #27 (permalink)
А вот это очень сомнительно про стоимость обслуживания, особенно когда сам умеешь что либо.
Старий 15.11.2012, 22:34   #28 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Хорошо, тогда остается 2 минуса четырех тактника - вес и "малая шустрость на разгоне", никого не хочу обидеть и спорить, но что 2х такник резвее набирает обороты это факт) Хотя если бы брал какое-нибудь современное сварное амг-корыто, то 4х однозначно бы выбрал, но пока финансы и еще раз финансы)
Старий 15.11.2012, 22:45   #29 (permalink)
У меня просто вопрос.
Вам в гонках участвовать или просто ходить из пункта "А" в пункт "Б" ?
Старий 15.11.2012, 22:57   #30 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я после продажи хонды-50 и в отсутствии плавсредства под 60 сил вешал на Днепр 60 меркури. Честно - понравилось. В скорости прирост небольшой был, этого и не добивался, но во всем остальном с 60 силами было намного ярче. Главное чтоб транец выдержал
макс1963 (16.11.2012)
Старий 16.11.2012, 11:13   #31 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
У 4-т скорость больше, вибрация меньше, расход меньше.
Александ а можно поподробнее (в асновном) Просто много хонд в неплохом состоянии. Интересует расход и вывод на глос.
Старий 16.11.2012, 11:42   #32 (permalink)
Дописи: 1.509
Хонда это недопятьдесятка или пересороковка. Но 50 сил там точно нет. Во всем остальном мотор хороший. С выходом на глис проблем никаких не было ни на хонде, ни на мерке. Практически моментальный при любой загрузке. Реданов у меня не было, так что у тебя будет еще веселей по идее
По расходу - хонда в среднем жрала 7-8 литров в час, мерк сейчас жрет 8-10 литров в час, но при большей скорости
Востаннє редагував Adolf2003: 16.11.2012 о 11:44.
Роман 37 (16.11.2012)
Старий 16.11.2012, 13:48   #33 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Во-во, и еще шума меньше и вони от дыма сгораемого масла нет...
Старий 16.11.2012, 14:52   #34 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Шума меньше, согласен, расход меньше согласен, а скорость то больше это от чего же?
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.11.2012, 15:41   #35 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Обороты больше, до 6000-6200 Но сами понимаете это все относительно.
Старий 16.11.2012, 15:56   #36 (permalink)
Обороты больше, а шаг винта меньше в связи с меньшим моментом на низах.Итого скорости одинаковые.
yya-Юра (16.11.2012)
Старий 16.11.2012, 16:45   #37 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Несовсем согласен. Многое зависит от корпуса лодки (килеватости).
Старий 16.11.2012, 16:54   #38 (permalink)
А вот тут ты не прав, 4т на старте вялый и ему для резвости нужен более лёгкий винт.
Старий 16.11.2012, 17:01   #39 (permalink)
Дописи: 4.703
можно поинтересоваться, что такое "резвость на старте" и зачем она нужна?
Старий 16.11.2012, 17:03   #40 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Руслан давай небудем спорить. Главное конечный результат, а не момент старта. А разница в 500-700 об/м на одинаковых винтах это 2-3 км/час. Это безсмысленный и безконечный спор. Тот же плоскодонный крым при (одинаковых условиях) с 25 4-т даст такуюже скорость как и с 30 2-т. А днепр уже нет.
Востаннє редагував Роман 37: 16.11.2012 о 17:07. Причина: ошибки
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Какой и где купить лак stp Куплю, где купить 6 01.08.2012 16:36
Посоветуйте где музыку в авто грамотно поставить? masionas Автомобили 1 22.05.2012 17:29
Хочу поставить пайолы на Сарепту из рифленки игорьks Сарепта 13 26.11.2011 13:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:21.
