Старий 18.06.2012, 16:45   #1 (permalink)
Псевдо: Maks
Звідки Ви: Луганская область
Карапь: Днепр
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
Всем привет, подскажите пожалуйста какой лучше поставить мотор на Днепр 3???
Максим Ромаха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2012, 16:55   #2 (permalink)
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Допис від Максим Ромаха Переглянути допис
А суть вопроса то в чём?
Я бы к примеру сказал "НОВЫЙ" , но есть ещё куча вариантов ответов..
И кстати ,что за зверь "Днепр 3" ?????
Рамзес (18.06.2012)
Старий 18.06.2012, 20:04   #3 (permalink)
Псевдо: Maks
Карапь: Днепр
Дописи: 10
мощности какой???
Днепр УХЛ1 Вариант 3
МЧСовская)
Мне нужен чтоб не был дорогим и по мощности нормальный, ну и новый!...
Каков размер кошелька владельца?
я б сказал не сильно широкий!!!
Скажу так, от 30 до 40 л.с, дальше на свой страх и риск и финансовые возможности.
Если короткая нога нужно усилить транец, если длинная нога нужно поднять и усилить транец.
А как это сделать?
Старий 18.06.2012, 20:34   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
МЧСовская)
Интересно, давай фотки Днепра, более обширные и детальные.
По фоткам с нета, ничего отличительного не нашел.
Старий 18.06.2012, 20:59   #5 (permalink)
А я вот знаю пару отличий, но вариант это не модель, это просто изменения в одном и том же изделии без особых изменений.
У меня вариант 2, так там ручки на транце горизонтально стоят. Есть под углом стоящие и на палубе навигационные огни. Ну и есть еще с выштамповкой на носовой палубе.
Старий 18.06.2012, 21:50   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
У меня косые ручки, огни на палубе ( возможно прежний хозяин сделал), штамповки на носовой палубе нет.
Это какой вариант?
Хотя по фотке у него есть угол на кормовой палубе ( Я имею ввиду Днепр 3 )
Старий 18.06.2012, 17:23   #7 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Старий 18.06.2012, 18:11   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Старий 19.06.2012, 10:43   #9 (permalink)
Дописи: 4.703
Если размер кошелька не шибко велик, то моторы 65 л/с на рынке б/у стоят дешевле сороковок из за меньшей востребованности, а уж давить на гашетку иль нет - решай сам. Сороковка браконьерский мотор, по сути - самое Оно
Старий 20.06.2012, 10:39   #10 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Я вешаю себе 40 4т думаю полет будет нормальный. На 25-30 не ведись даже с реданами будет грустно, особенно при хорошей загрузке, пройдено уже.
Так же 40 л.с. это предел морально-нормальной платы за ТО, полтос уже на много дороже.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 11:19   #11 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Ведись не ведись, это дело десятое, ты лучше сразу советуй как укрепить днище,чтоб заклёпки не вылетали от прыжков на волнах.
А ведь рассказы, что в волну газовать ни кто не будет, это только рассказы как и то, что волна от кроссовка вещь не предсказуемая.
По ровной воде можно и под 50-кой тулить, а вот не дай бог прыгнуть со скоростью 50 км/ч на волнах от байлайнера и потом думать как всё прошло. Так,что давай уж если превышать дозволенное то с умом и подготовив само судно к этому.
Максим Ромаха (22.06.2012), Рамзес (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 11:38   #12 (permalink)
Дописи: 197
Совершенно верно, с умом нужно подходить ко всему в этой жизни. Усилять и подымать транец обязательно, днище тщательно осмотреть все заклепки и в случае негодных - заменить (подклепать, подтянуть).
Руслан, Вы когда нибудь видели корпус Днепра, или же Прогресса с раздолбаным от волн корпусом? Я не видел и не слышал.
По тихой воде на 40лс можно будет передвигаться и быстрее и экономней чем на 25, а на волне просто держать предельно допустимую скорость да и все.
А прыжки по волнам на скорости 50 км/ч тоже иногда хочетсо
Старий 20.06.2012, 11:56   #13 (permalink)
Днище у Днепра раздалбывается специфически, а именно.
Стрингеров там аж 6 штук и киль могучий, но промежутки между стрингерами прогибаются под нажимом руки, так как металл всего 1,5 мм(у П2-П4 2,0 мм). Так вот эта играющая пружина просто расшатывает сами заклёпки или просто отрывает им шляпки. Сам лично видел подобное на П2.
И происходит это именно во время прыжков по волнам, так,что толщина таки имеет значение. Кстати и К5м4 снискала подобную славу так как там изначально разрешены мощные моторы, а днище оказалось слабоватым( толщина 1,85 мм если не ошибаюсь), что приводит к тому же эффекту.
Так,что прежде чем насиловать корпус мощным мотором, нужно позаботится об укреплении самого корпуса.
Авиатор (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 12:15   #14 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я конечно не такой опытный водномоторник как многие тут присутствующие, но тоже видел и днепр с вылетевшими заклепками и погнутым транцем, и крым с днищем как стиральная доска... Мне кажется что производители лодок не просто так ставят ограничения по мощности.
Старий 27.06.2012, 20:32   #15 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
У меня Днепр вариант-2 под Вихрем-25... заклепки все равно вылетают, так что какая разница...
Sergey2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2012, 08:17   #16 (permalink)
Звідки Ви: Зеленодольск
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Всем привет =) Я так понял сороковка идеальный вариант для днепра! Может кто-то что-то посоветовать из 2х тактников(ямаха)? Вроде веос хвалят, типа 3 цилиндра, но опять же отдельный впрыск масла... многие пишут что надо еще и в бенз масла добавлять + по моему сложность конструкции... короче - кто что думает? может эндуро? =) С уважением)))
groomoov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2012, 13:33   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від groomoov Переглянути допис
Идеально будет полтос 4-т. А по мотору так это зависит от состояния. Чье состояние лучше тот и брать. Имхо.
Старий 15.11.2012, 22:03   #18 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 12
Четырехтактник дороговато и тяжеловато + подозреваю обслуга и сложнее и дороже! Пока склоняюсь к 2хтакному 3хгоршковому yamaha50hetol с автомиксом! Думаю идеальный вариант будет =) Рад буду услышать весомые за и против =) С уважением!
Старий 15.11.2012, 22:06   #19 (permalink)
А вот это очень сомнительно про стоимость обслуживания, особенно когда сам умеешь что либо.
Старий 16.11.2012, 11:13   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
У 4-т скорость больше, вибрация меньше, расход меньше.
Я после продажи хонды-50 и в отсутствии плавсредства под 60 сил вешал на Днепр 60 меркури. Честно - понравилось. В скорости прирост небольшой был, этого и не добивался, но во всем остальном с 60 силами было намного ярче. Главное чтоб транец выдержал
Александ а можно поподробнее (в асновном) Просто много хонд в неплохом состоянии. Интересует расход и вывод на глос.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Какой и где купить лак stp Куплю, где купить 6 01.08.2012 16:36
Посоветуйте где музыку в авто грамотно поставить? masionas Автомобили 1 22.05.2012 17:29
Хочу поставить пайолы на Сарепту из рифленки игорьks Сарепта 13 26.11.2011 13:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:15.
