Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 18.07.2019, 11:41   #121 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
сброшу в личные ссылку на один форум,
А почему в личку...секретная информация ?
Размещайте здесь, полезно будет для обладателей сего девайса.
Ти для кожного в серці єдина.
Morgh_Olegovsky (18.07.2019), Mykola234 (18.07.2019), vlad2002 (18.07.2019), Голык (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 12:06   #122 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Ничего секретного.
Надо реальному пользователю, связаться с человеком, рассказать подробно о косяках или претензиях к работе лебёдки. Выслушать его мнение и пути решения . А потом, суммировать всю информацию и заменить, отремонтировать то что потребуется.
Кто захочет, могу по тел рассказать .(не хочу безосновательно обвинять производителя. Надо разобраться в причинах. Есть человек который досконально изучил данный вопрос и знает о возможных проблемах с лебёдками практически всё.).
AlexGrom (19.07.2019), Моряк (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 12:35   #123 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Как выше уже писали: заработал деньги (что в сегодняшних реалиях не так просто), купи лебёдку (не дешевую, прошу заметить), помучайся вытягивая якорь руками (это за все те же свои кровные), потом полезь в лебёдка и отремонтируй её (потеряй гарантию), доработай (опять таки потеряв кучу времени, средств и нервов)... Я ничего не пропустил?
AlexGrom (19.07.2019), DOK (19.07.2019), Niyazovitsh (18.07.2019), Oldmen (18.07.2019), polek (18.07.2019), vlad2002 (18.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019), БОНДЫК (18.07.2019), милка 1970 (18.07.2019), Шурави (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 13:09   #124 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Все именно так ! Но плюсов все же много....производитель наш, запчасти есть,ремонту подлежит, свободный сброс, тихая в работе.
Да и информации от нас пользователей о методах борьбы с поломками и усовершенствованием этой классной лебедки более чем достаточно. Что еще нужно ??? Реакция производителя ? Руководство по ремонту ? Справимся своими руками/ногами
AlexGrom (19.07.2019), Andrey 09 (18.07.2019), Wild (19.07.2019)
Старий 18.07.2019, 13:11   #125 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Позиция правильная и обоснованная.
Но реалии таковы, что спасение утопающих в руках самих утопающих.
Я на 100% согласен что это неправильно и производитель сам должен инициировать устранение косяков, либо опубликовать какую то доп инструкцию( если косяки из за неправильной установки). Либо заменить плату управления, соединительные разъёмы или ещё что то , что вызывает сбой в работе его продукта.
Но это всё касается репутации. Кто то ей дорожит, а кто то считает иначе.
Но для начала, надо идентифицировать проблемку, а потом уже обоснованно требовать от производителя устранить, либо компенсировать, либо заменить.
БОНДЫК (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 13:38   #126 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Может нуегонах? Есть же ещё и Минкота
rigzone (18.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019), БОНДЫК (18.07.2019), Валера М (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 13:45   #127 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
И трак
Andrey 09 (18.07.2019), vlad2002 (18.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019)
Старий 18.07.2019, 13:48   #128 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
за траком тоже нужен уход, хотя как я понял из отзывов в меньшей степени
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2019, 13:54   #129 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
А было бы интересно приклеить в тему Голосовалку - Какая лебедка стоит на лодке.
Старий 18.07.2019, 16:11   #130 (permalink)
И трак
И Motorguide
Andrey 09 (18.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019), Валера М (18.07.2019), Сергей1974 (19.07.2019)
Старий 18.07.2019, 16:27   #131 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Від лебідки за 350 у.є хочеться простого, відпочивати і получати задоволення а не їбтися!
ПС з своєї потрахуюся, але знімається вона в мене за 10 хвилин і так як сам робив то знаю всі нюанси.
Добавлено через 3 минуты
Надо для себя понять что именно не так в работе лебёдки.
Тогда легче будет обоснованно требовать от производителя устранить неполадки.
Там либо механические проблемы(возможно есть какие-то ограничения по установке), либо полблемы с управлением.
У кого появится сильное желание разобраться в данном вопросе, сброшу в личные ссылку.
Я так думаю(исходя из отзывов), что слабое место ето управление.
То була моя відповідь
Старий 18.07.2019, 16:56   #132 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Рома, а где посмотреть на конструкцию твоей лебедки? Из чего сделана, явки, пароли?
Старий 18.07.2019, 17:14   #133 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На лодці стоїть. Там принцип як у стронгера тільки без плат кнопок і моторчик від склоочисників таурега.
БАКЕНН (21.07.2019)
Старий 18.07.2019, 17:19   #134 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
можно и мне ссылку на лечение Стронжера? У меня пока все работает тфу тфу тфу, но интересно ознакомится.
П.с. плат на Стронжере не обнаружил, 2 реле и все
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2019, 17:24   #135 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Не думал, что тема вызовет такой интерес, значит лебедок ребята много продали, пора думать о выездном сервисе. Сервис в наше время все, даже не цена изделия, а именно сервис.
AlexGrom (19.07.2019), Andrey 09 (19.07.2019), Morgh_Olegovsky (18.07.2019), vlad2002 (18.07.2019), Авиатор (19.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019), БОНДЫК (18.07.2019), Влад (18.07.2019), Голык (22.07.2019), Евгений (Киев) (18.07.2019), Шурави (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 09:24   #136 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Стронгер и сервис - улыбнуло. (хоть и у самого стронгер) Мой вроде мозги не имеет (кроме того - что недотягивает якорь в роульс). У кума на финвале с завода - что-то заклинило на третей рыбалке.
Востаннє редагував Евгенич: 19.07.2019 о 09:30.
Старий 19.07.2019, 10:46   #137 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Это неправильно !
Должна же быть хоть какая-то гарантийка, послегарантийка.
Или как в рекламе " взула!, Та забула! ". Продали , а там хоть потоп?!
Так не должно быть!
Тем более что производитель в Киеве , то как минимум для города и области организовать выезд человека с правой и левой руками(а разбирающемуся возможно и одной руки хватит ) и головой на плечах и минимальным набором з/ч и инструмента не должно быть проблемой. + "бо люди хочуть!"
Это опять-таки доп копейка производителю и + к репутации.
П.С.: я не сервис , не ремонт и т.д., для меня это скажем так хобби. Но если кто то из знакомых звонит с реки и просит помочь советом, всегда стараюсь помочь.
Пока что удалёнными консультациями удавалось возвращать моторы в рабочее состояние. У людей был вариант грести на вёслах или минут 10-15 небольших телодвижений с мотором и дальше идти на глиссе.
Поэтому мне и непонятно почему всё так запущено с данными лебёдками.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 19.07.2019 о 10:58.
AlexGrom (19.07.2019), Begemot (19.07.2019), Morgh_Olegovsky (19.07.2019), Wild (19.07.2019), БАКЕНН (21.07.2019), БОНДЫК (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 13:29   #138 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Я думаю стронжеры могли бы поступить еще проще: есть Гена Б, Паша Оззи АлексВас и другие люди занимающиеся обслуживание водного транспорта, достаточно Стронжеру "заключить партнерское джентельменское" соглашение, дать какие то рекомендации по ремонту или обслуживанию и не надо набирать штат сервисников. Люди с "водомото" темы смогут и установить лебедку и обслужить и будет доп. заработок. И у производителя не будет головняка с сервисом.
Мне кажется что при альтернативе -ехать на Стронжер и ремонтировать бесплатно по гарантии, или отремонтировать по гарантии, но оплатив выезд и работу специалиста, многие предпочтут заплатить за свое съэкономленное время. Аналогично и в других городах - достаточно заключить договора с людьми на местах и обеспечить их ЗЧ...
Andrey77 (19.07.2019), Pasic (19.07.2019), БОНДЫК (19.07.2019), Гена (19.07.2019), КТМОВ-- (21.07.2019), Моряк (20.07.2019)
Старий 19.07.2019, 14:29   #139 (permalink)
Допис від Oldmen Переглянути допис
А не проще устранить криворуких собирателей данного устройства и более серьезно отнестись к давно выявленным проблемам?
Andrey77 (19.07.2019), Morgh_Olegovsky (19.07.2019), Pasic (19.07.2019), rigzone (19.07.2019), БОНДЫК (19.07.2019), Валера М (19.07.2019), Евгений (Киев) (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 15:19   #140 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Более пряморуким платить нужно на много больше....
А, как я понял производитель поставил цель получения максимальной прибыли при минимальных затратах......
AlexGrom (19.07.2019), Morgh_Olegovsky (19.07.2019), Pasic (19.07.2019), БОНДЫК (19.07.2019)
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:55.
