Старий 15.10.2014, 20:03   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Правильный топливный бак
Меня по прежнему муляет тема бака под пайолы.
Еще раз все хорошенько перемерял и чуть упростил и уменьшил под имеющийся материал конструкцию. Итого вышло Длина 1240мм, ширина 280мм, высота наибольшая 130мм, наименьшая 50мм. Объем 31л. Длина сварного шва 3,24м (по корпусу без учета перегородок, горловины и прочего)
Назва:  Бак в Крым 31л.JPG
Переглядів: 563
Розмір:  50,5 КБ
ID:	73896Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  картинка верх углы 90 градусов.JPG
Переглядів: 580
Розмір:  85,4 КБ
ID:	73899Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  картинка дно углы 165_3градуса и 97_35градуса.JPG
Переглядів: 542
Розмір:  62,1 КБ
Можно чуть усложнить геометрию увеличить ширину и длинну и выйти ближе к 40л. Но по ряду причин этого делать точно не буду.
Теперь у меня дилема стоит ли изготавливать данный бак, мне как бы вполне хватает пластикового на 25л. Освобождать место в рецессе нет необходимости т.к. транец переделывать пока не собираюсь (нет потребности). Нужно тренироваться, набивать руку, и в тоже время нет особого желания зря переводить материал, на бак уходит 1 лист 1х1,5м АМГ3 толщиной 3мм
Какие будут мнения? Стоит ли возиться?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.10.2014, 22:10   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
Может лучше с отстойником? Будет где всякому мусору оседать.
Назва:  002.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  33,3 КБ
dberegovoy (15.10.2014)
Старий 15.10.2014, 22:45   #3 (permalink)
с отстойником?
в Крыму большой отстойник реализовать не получится, а усложнять раскрой ради отстйника не глубже 1см если честно не вижу смысла, лучше на этот сантиметр поднять заборную трубку и хоронить конденсат и мусор в мертвом остатке.
Как бы вопрос в целесообразности бака в 30л, суть в том что мне хочется что то полезное (лодочная тематика) сварить с минимумом издержек, кроме бака ничего пока не придумал
Lodochnick (15.10.2014), polek (15.10.2014)
Старий 15.10.2014, 23:26   #4 (permalink)
можно поиз..ся, но как по мне выигрыш объема (на 5,1л болше) не стоит перерасхода материала.
Объем 36,3л, ширина наибольшая 340мм
Назва:  Бак в Крым 32.JPG
Переглядів: 419
Розмір:  56,8 КБ
Старий 15.10.2014, 23:44   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Если поднять трубку то при остатке примерно 3-4 литров будет подсасывать воздух при маневрировании, получится бак на 3-4 литров меньше. Надо делать какието перегородки штобы во время крена удерживали топливо в центре бака.
По поводу полезности бака. Себе сделал такойже примерно литров на 20-23 еще не мерял. Но мне нужно разгрузить корму. И лодка на лафете на рыбалку хватает 10-15 литров. Вожу маленький 12ти литровый запас. Для покатушек маловато.
Старий 15.10.2014, 23:58   #6 (permalink)
посчитал:
взлив 1см 0,217л
взлив 2см 0,860л
Считаю что 1,5см от дна самое оно.
мне родного пластикового на 25л, хватает на 2-4 рыбалки.
Если честно забыл даже когда больше 15л для рыбалки покупал, чем хорош не стационарный пластиковый, это то что остаток если его не хватает на следющую рыбалку как правило выливаю в авто, т.е. бенз не застаивается.
Рома, а чего такой маленький? Днепр не Крым, там килеватости поболее
Добавлено через 5 минут
Перегородки волногасители будут полюбому, т.к. планирую модный указатель уровня топлива (с калибровкой и подсчетом спаленого топлива), думаю над кличеством волногасителей, пока два варианта.
3шт, одна в центре + две равноудалены.
2шт., смещены к центру, создающие небольшую коробочку вокруг поплавка датчика и заборной трубки
Старий 15.10.2014, 23:59   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Там шпангоуты чаще. у меня он получился в носу как раз в проходе. Ну это я так на вскидку думаю 20-23 может и поболее влезет.
Востаннє редагував Shel: 16.10.2014 о 01:27.
Старий 16.10.2014, 00:01   #8 (permalink)
скинь если не трудно эскиз от руки с размерами, или словами опиши если форма простая, я тебе по быстрому намалюю и скажу расчетный объем (мне просто интересно и не трудно)
Нужно наверное отдельную тему про лодочные баки создавать (реально есть что пообсуждать)
Старий 16.10.2014, 00:06   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Думаю будет саме правильно
скинь если не трудно эскиз от руки с размерами, я тебе по быстрому намалюю и скажу расчетный объем (мне просто интересно и не трудно)
Да я уже и непомню. Поищу фотку может в телефоне и осталась.
Тема непомешалабы когда себе кроил мозги кипели.
Старий 16.10.2014, 00:11   #10 (permalink)
Тему сейчас создам, если не трудно, помогай ее наполнять, тем более ты себе бак уже сделал
Старий 16.10.2014, 00:16   #11 (permalink)
Типово Re: Правильный топливный бак
В идеале что бы швы работали на растяжение а не на излом, особенно если тонкий метал или объемный бак. Бочка и перегородки в бензовозах сварины по такому же типу
Назва:  fuel_tank_construction.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  68,7 КБ
Старий 16.10.2014, 00:20   #12 (permalink)
Параметры распространенных датчиков
http://avtocom.com/catalog/group/3827.htm
Старий 16.10.2014, 00:31   #13 (permalink)
Там шпангоуты чаще. у меня он получился в носу какараз в проходе. Ну это я так на вскидку думаю 20-23 может и поболее влезет.
РОМА в Днепр под паёлы влазит минимум 32 литра, можно поместить и 40 литров в другом месте.
Востаннє редагував dberegovoy: 16.10.2014 о 00:38. Причина: Гена, лучще поделись опытом, торговать это в личку или барахолку
БАКЕНН (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 01:01   #14 (permalink)
Как вариант можно сделать заборную трубку в низшей точки а вместо груши поставить бензонасос от класики с отстойником, пусть грязь собирает и при необходимости можно будет выкачать все топливо до суха.
https://www.google.com.ua/search?q=%...Q&ved=0CBsQsAQ
Старий 16.10.2014, 01:26   #15 (permalink)
Денис делать отстойник в баке это по моему нонсенс. Забор должен быть с самой низшей точки, а мусор должен оставаться в фильтре-сепараторе.
VLProds (17.10.2014), БАКЕНН (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 01:51   #16 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
ИМХО . По емкости бака 30 л . Если для рыбалки , то хватит с головой , если лыжи , плюшка и тд.(бывали времена , что 130л укладывали за выходные , на 40 моторе_) то понятно что этого бенза мало , но лично я склоняюсь к тому , что лучше привезти с собой бенз в канистрах и заливать его по мере необходимости . 90% процентов это рыбалка , а "покатушки" это отдельная тема
тут ,я с Геной согласен
БАКЕНН (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 01:55   #17 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
На АЗС в емкостях оставляют место под мертвый остаток.так, что хз как правильно. В автомобильных баках такого нет... Но и условия эксплуатации немного отличаются.
Старий 16.10.2014, 02:08   #18 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Работал с АЗС , так там в емкостях почти 1 метр мертвой зоны , насосы стоят выше , ( если по сложному , то это для смешивания бенза разных качеств ) у "правильных " опреаторов азс , там всегда была вода и постепенно она вымывалась с бензином , а емкость в раене 1,5-2 кубов ( в смысле до насоса )
Добавлено через 7 минут
И еще , если делать отстойник в баке , то это подразумевает снятие бака и чистка отстойника , то что делать никому не захочется . ИМХО нах отстойник , максимум что сделать , это корытце под заборник
Старий 16.10.2014, 02:33   #19 (permalink)
Андрей, как вытащить из земли цистерну для чистки. Тоже и с авто и лодочным баками - что бы их не вытаскивать-снимать лучше пускай там ничего не оседает на днище, а высасывается в фильтр. Бо они ж постоянно в движении и всё равно там всё перемешается.
БАКЕНН (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 02:35   #20 (permalink)
По поводу отстойника реализованного в топливном баке, глупая идея, обосную тем что катер в динамике будет делать миксер в баке, а с заборником топлива поднятым на пару литров выше минумума - это гут! Обосную, доводилось несколько раз, раскачивать катер на ходу, что бы добраться до спокойной акватории для заливания в бак из лейки.
Обычный бачек высмокчет все топливо, ну если еще слить в литровую бутылку из него и отрезать коннектор тоже было
__________________________
БАКЕНН (16.10.2014)
Правильный разборной мангал Виталий28 Походное снаряжение и аксесуары 271 05.07.2019 17:50
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
топливный бак toniceProgreSS Куплю, где купить 6 04.07.2014 00:28
Посоветуйте где взять правильный ковролин Neel Прицепы 11 22.10.2013 14:39
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
