Старий 15.10.2014, 19:03   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Правильный топливный бак
Меня по прежнему муляет тема бака под пайолы.
Еще раз все хорошенько перемерял и чуть упростил и уменьшил под имеющийся материал конструкцию. Итого вышло Длина 1240мм, ширина 280мм, высота наибольшая 130мм, наименьшая 50мм. Объем 31л. Длина сварного шва 3,24м (по корпусу без учета перегородок, горловины и прочего)
Назва:  Бак в Крым 31л.JPG
Переглядів: 621
Розмір:  50,5 КБ
ID:	73896Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  картинка верх углы 90 градусов.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  85,4 КБ
ID:	73899Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  картинка дно углы 165_3градуса и 97_35градуса.JPG
Переглядів: 607
Розмір:  62,1 КБ
Можно чуть усложнить геометрию увеличить ширину и длинну и выйти ближе к 40л. Но по ряду причин этого делать точно не буду.
Теперь у меня дилема стоит ли изготавливать данный бак, мне как бы вполне хватает пластикового на 25л. Освобождать место в рецессе нет необходимости т.к. транец переделывать пока не собираюсь (нет потребности). Нужно тренироваться, набивать руку, и в тоже время нет особого желания зря переводить материал, на бак уходит 1 лист 1х1,5м АМГ3 толщиной 3мм
Какие будут мнения? Стоит ли возиться?
Крым + Mercury 25 EFI
Правильный разборной мангал Виталий28 Походное снаряжение и аксесуары 271 05.07.2019 16:50
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 21:54
топливный бак toniceProgreSS Куплю, где купить 6 03.07.2014 23:28
Посоветуйте где взять правильный ковролин Neel Прицепы 11 22.10.2013 13:39
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
