| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#21 (permalink) |
Интерес к теме мотивирует к действию
![]() Купил подходящий по глубине поплавковый датчик. Нарубил на гильотине и погнул на листогибе заготовки, из обрезков по месту сделал центральный волногаситель/ребро жесткости.
#22 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
а как будет делаться углубление под датчик ? Гаситель мешать не будет ?
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#23 (permalink) |
по средине от шпангоута к стрингеру идет кница/косынка.
Пока планируется 2 варианта 1 углубление 2 сбоку будет приварен прямоугольный выступ, его верхняя плоскость чуть ниже плоскости бака, в нее будет крепиться фланец датчика. Выступ будет слегка смещен от центра, что бы обойти кницу. Решение бдует после того как сварю корпус бака и частично демонтирую на лодке обрешетку под пайолы
pasha_kiev (16.10.2014)
#24 (permalink) |
Сделай под датчик отдельную емкость в баке с отверстием внизу и вверху, что бы компенсировать перепады уровня топлива от кренов и дифферентов. У меня такой же в прогрессе стоял и сейчас в селедке установил, стрелка на волне скачет очень сильно, основная его поломка только из за этого - перетирается сопротивление бегунком, прибору тоже от этого не хорошо.
#25 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Денис!
У меня на катере стоят два бака по 85л,сделанные из 2мм стали с двумя перегородками. Трубка забора топлива сделана по принципу вихревского бачка,от днища приподнята на 5-10 мм,баки стоят уже 25 лет и я ни разу не мыл их,хотя достать и помыть можно.Топливо у меня-соляра,дизель высасывает один бак практически под ноль,второй тоже может под ноль,но для дизеля нельзя делать подсос воздуха. По такому принципу у нас стояли баки на Казанке-5 два бака по 45л,вместо пеноблоков и прослужили много лет,пока я и товарищ не продали свои лодки.Правда тогда не было возможности установить датчики уровня топлива,да и особо не заморачивались зная расход топлива. Единственно,что можно сделать так это вварить сливной болт,который позволит промыть и слить всю грязь,но в твоих условиях я не вижу смысла,так как для слива нужно место или надо снимать бак,что как правило никто не делает. Могу порекомендовать поставить фильтр грубой очистки от трактора,монтируется на усмотрение и периодически открутив крышку и слив на нем сливать мусор,это если хочется много трубопроводов. ![]()
dberegovoy (17.10.2014)
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Гена не ровняй обычный днепр и мой у меня бак впереди под проходом в кокпит. и для легкого доставания и чистки я сделал его какраз по ширине прохода и по длине между шпангоутами. а в кокпите у меня ниша для удочек и разного хлама. согласен если туда втулить баки то там и 100 литров влезет. Но тогда мои пруты потопчут ногами.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#27 (permalink) |
А ты что, шпангоуты резал, что бы пруты влазили? ![]() ![]()
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрей, я на это смотрю как на две проблемы: 1 скачут показания. Легко решаемая, т.к. прибор указатель планируется цифровой, т.е. инертность будет легко задаваться программно. По большому количеству измерений будет вычислятся среднее значение и обновлятся на приборе не чаще одной-нескольких секунд. 2 Поломка датчика из-за того что перетираются дорожки. Об этой проблеме знаю но не в полной мере, как часто это происходит? На сколько сильно этот процесс ускоряет именно болтанка в лодочном баке? В ато более плавные удары которые смягчает подвеска. Думаю что датчик на геконтах из-за малой глубины бака будет проблемно найти и он не даст на такой глубине нормальной дискретности/точности, по этому поплавок. Специального стакана под датчик не планировалось, думал сделать коридор из перегородок (жетскость/волногасители) отверстия для прохода топлива в них только по углам сверху и снизу
#29 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В авто, менял один раз, такой в ГАЗ-20 моей раньше стоял. В прогрессе врезал в алюминиевую канистру, тоже один раз за два года поменял, теперешний владелец моего прога, тоже менял.
Ну тогда все должно быть ок. Только вокруг рабочей зоны датчика перегородки построй. Я в свою Победу поставил ТАКОЙ и тебе рекомендую, еще будет в бонусе заборник с сеткой, в трубке обратки посверлить отверстие повыше(в баке под верхом) - получится вентиляция. На разборке мне он что то совсем дешево достался.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
Малехо подрезал. Но ниже капитально усилил.
#31 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Может, я чет не понимаю. ?Просветите, плиз. Зачем заморачиваться с разными автомобильными датчиками и приборами??? Существуют нормальные, морские.Те же KUSовские.Разные по длине(высоте бака), с приборами, достаточно доступные по цене. Вполне адекватно работают.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Не встречал. 200- мин(из тех, что видел). Ага, въехал
#34 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Да, бывают. И, по-моему, в них есть защита от "качки"!!!! Они регулируемые по высоте!!! У Гены есть!!!!
#35 (permalink) |
Дописи: 9.174
имхо. Этим датчикам защита от качки не требуется по определению.
Поплавок перемещается по стержню строго вертикально.
#36 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Так есть же разные датчики! Или обсуждаем именно "стержневой"?
#37 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фото в студию. 130-3-3 =126мм (12,5см) добавим т.з. что фланец датчика не должен выступать выше верхней плоскости бака. з.ы. Попловок на рычаге может всплывать выше фланца.
Встречал только от 200мм т.е. от 20см. может был не внимателен или не там искал. Интерес есть, буду благодарен если ткнете носом
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Это про какой датчик ? "Оскулати ?" Добавлено через 3 минуты
есть вот такой , но точность и цена S5 Датчик уровня топлива/воды, 150 мм. - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторовДобавлено через 1 минуту
Алексей , если не тяжело , то объясните в чем разница для качки ? поплавковый или нет ?
#39 (permalink) |
он 150мм
если его фланец (учитывая габаритную высоту) установить ниже верхней плоскости бака плоскости бака и как то его укоротить то все равно верхние 2/3 бака не будут работать
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Да получается именно так , залил полный бак смотришь на прибор показывает полный , ты понимаешь"у меня полный бак " и начинаешь кататься , искать рыбу . Прибор долго не падает , показывает полный бак ,(думаеш какой хороший мотор , с таким маленьким расходом ) , а потом когда уже спалили 1\2 бака и датчик начал работать , начинаешь понимать , что это есть точка "невозврата" то есть ты разварачиваеш лодку и едеш домой (утрирую) и знаешь , что топлива у тебя 1\2 бака , но на самом деле это не так . Вот мой датчик , сейчас не нашел цену на него
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Востаннє редагував pasha_kiev: 17.10.2014 о 23:25. |
| Правильный разборной мангал | Виталий28 | Походное снаряжение и аксесуары | 271 | 05.07.2019 16:50 |
| Лодка Прогресс. Правильный и неправильный | Вовчик | Прогресс | 185 | 12.06.2017 21:54 |
| топливный бак | toniceProgreSS | Куплю, где купить | 6 | 03.07.2014 23:28 |
| Посоветуйте где взять правильный ковролин | Neel | Прицепы | 11 | 22.10.2013 13:39 |
| выносной транец какой правильный | teslaplus | Прогресс | 9 | 25.12.2011 12:18 |
