Старий 16.10.2014, 17:30   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Правильный топливный бак
Интерес к теме мотивирует к действию
Купил подходящий по глубине поплавковый датчик.
Нарубил на гильотине и погнул на листогибе заготовки, из обрезков по месту сделал центральный волногаситель/ребро жесткости.
Назва:  IMG_20141016_121429_новый размер.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  75,3 КБ
ID:	74021Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141016_121440_новый размер.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  71,9 КБ
ID:	74022Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141016_121506_новый размер.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  80,4 КБ
ID:	74023Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141016_161107_новый размер.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  250,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
pasha_kiev (16.10.2014), polek (16.10.2014), sofyart (17.10.2014)
Старий 16.10.2014, 21:06   #22 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
а как будет делаться углубление под датчик ? Гаситель мешать не будет ?
Старий 16.10.2014, 22:03   #23 (permalink)
по средине от шпангоута к стрингеру идет кница/косынка.
Пока планируется 2 варианта
1 углубление
2 сбоку будет приварен прямоугольный выступ, его верхняя плоскость чуть ниже плоскости бака, в нее будет крепиться фланец датчика. Выступ будет слегка смещен от центра, что бы обойти кницу.
Решение бдует после того как сварю корпус бака и частично демонтирую на лодке обрешетку под пайолы
Старий 16.10.2014, 22:20   #24 (permalink)
Сделай под датчик отдельную емкость в баке с отверстием внизу и вверху, что бы компенсировать перепады уровня топлива от кренов и дифферентов. У меня такой же в прогрессе стоял и сейчас в селедке установил, стрелка на волне скачет очень сильно, основная его поломка только из за этого - перетирается сопротивление бегунком, прибору тоже от этого не хорошо.
__________________________
alex__k (16.10.2014), dberegovoy (17.10.2014), polek (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 23:02   #25 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Денис!
У меня на катере стоят два бака по 85л,сделанные из 2мм стали с двумя перегородками.
Трубка забора топлива сделана по принципу вихревского бачка,от днища приподнята на 5-10 мм,баки стоят уже 25 лет и я ни разу не мыл их,хотя достать и помыть можно.Топливо у меня-соляра,дизель высасывает один бак практически под ноль,второй тоже может под ноль,но для дизеля нельзя делать подсос воздуха.
По такому принципу у нас стояли баки на Казанке-5 два бака по 45л,вместо пеноблоков и прослужили много лет,пока я и товарищ не продали свои лодки.Правда тогда не было возможности установить датчики уровня топлива,да и особо не заморачивались зная расход топлива.
Единственно,что можно сделать так это вварить сливной болт,который позволит промыть и слить всю грязь,но в твоих условиях я не вижу смысла,так как для слива нужно место или надо снимать бак,что как правило никто не делает.
Могу порекомендовать поставить фильтр грубой очистки от трактора,монтируется на усмотрение и периодически открутив крышку и слив на нем сливать мусор,это если хочется много трубопроводов.
Старий 17.10.2014, 00:27   #26 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
РОМА в Днепр под паёлы влазит минимум 32 литра, можно поместить и 40 литров в другом месте.
Гена не ровняй обычный днепр и мой у меня бак впереди под проходом в кокпит. и для легкого доставания и чистки я сделал его какраз по ширине прохода и по длине между шпангоутами. а в кокпите у меня ниша для удочек и разного хлама. согласен если туда втулить баки то там и 100 литров влезет. Но тогда мои пруты потопчут ногами.
Старий 17.10.2014, 04:16   #27 (permalink)
А ты что, шпангоуты резал, что бы пруты влазили?
Старий 17.10.2014, 09:26   #28 (permalink)
Андрей, я на это смотрю как на две проблемы:
1 скачут показания. Легко решаемая, т.к. прибор указатель планируется цифровой, т.е. инертность будет легко задаваться программно. По большому количеству измерений будет вычислятся среднее значение и обновлятся на приборе не чаще одной-нескольких секунд.
2 Поломка датчика из-за того что перетираются дорожки. Об этой проблеме знаю но не в полной мере, как часто это происходит? На сколько сильно этот процесс ускоряет именно болтанка в лодочном баке? В ато более плавные удары которые смягчает подвеска. Думаю что датчик на геконтах из-за малой глубины бака будет проблемно найти и он не даст на такой глубине нормальной дискретности/точности, по этому поплавок.
Специального стакана под датчик не планировалось, думал сделать коридор из перегородок (жетскость/волногасители) отверстия для прохода топлива в них только по углам сверху и снизу
Старий 17.10.2014, 10:19   #29 (permalink)
2 Поломка датчика из-за того что перетираются дорожки. Об этой проблеме знаю но не в полной мере, как часто это происходит? На сколько сильно этот процесс ускоряет именно болтанка в лодочном баке? В ато более плавные удары которые смягчает подвеска.....
В авто, менял один раз, такой в ГАЗ-20 моей раньше стоял. В прогрессе врезал в алюминиевую канистру, тоже один раз за два года поменял, теперешний владелец моего прога, тоже менял.
...Специального стакана под датчик не планировалось, думал сделать коридор из перегородок (жетскость/волногасители) отверстия для прохода топлива в них только по углам сверху и снизу
Ну тогда все должно быть ок. Только вокруг рабочей зоны датчика перегородки построй.
Я в свою Победу поставил ТАКОЙ и тебе рекомендую, еще будет в бонусе заборник с сеткой, в трубке обратки посверлить отверстие повыше(в баке под верхом) - получится вентиляция. На разборке мне он что то совсем дешево достался.
Старий 17.10.2014, 23:11   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Малехо подрезал. Но ниже капитально усилил.
Старий 17.10.2014, 23:19   #31 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Может, я чет не понимаю. ?Просветите, плиз. Зачем заморачиваться с разными автомобильными датчиками и приборами??? Существуют нормальные, морские.Те же KUSовские.Разные по длине(высоте бака), с приборами, достаточно доступные по цене. Вполне адекватно работают.
Старий 17.10.2014, 23:24   #32 (permalink)
120-130мм бывают?
Старий 17.10.2014, 23:30   #33 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
120-130мм бывают?
Не встречал. 200- мин(из тех, что видел). Ага, въехал
Старий 17.10.2014, 23:37   #34 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Да, бывают. И, по-моему, в них есть защита от "качки"!!!! Они регулируемые по высоте!!! У Гены есть!!!!
Старий 17.10.2014, 23:40   #35 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
имхо. Этим датчикам защита от качки не требуется по определению.
Поплавок перемещается по стержню строго вертикально.
Старий 17.10.2014, 23:48   #36 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Так есть же разные датчики! Или обсуждаем именно "стержневой"?
Старий 17.10.2014, 23:56   #37 (permalink)
Да, бывают
фото в студию.
130-3-3 =126мм (12,5см)
добавим т.з. что фланец датчика не должен выступать выше верхней плоскости бака.
з.ы. Попловок на рычаге может всплывать выше фланца.
Встречал только от 200мм т.е. от 20см. может был не внимателен или не там искал.
Интерес есть, буду благодарен если ткнете носом
Старий 18.10.2014, 00:03   #38 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Это про какой датчик ? "Оскулати ?"
Добавлено через 3 минуты
фото в студию.
есть вот такой , но точность и цена S5 Датчик уровня топлива/воды, 150 мм. - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Алексей , если не тяжело , то объясните в чем разница для качки ? поплавковый или нет ?
Старий 18.10.2014, 00:06   #39 (permalink)
он 150мм
если его фланец (учитывая габаритную высоту) установить ниже верхней плоскости бака плоскости бака и как то его укоротить то все равно верхние 2/3 бака не будут работать
Старий 18.10.2014, 00:18   #40 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
он 150мм
Да получается именно так , залил полный бак смотришь на прибор показывает полный , ты понимаешь"у меня полный бак " и начинаешь кататься , искать рыбу . Прибор долго не падает , показывает полный бак ,(думаеш какой хороший мотор , с таким маленьким расходом ) , а потом когда уже спалили 1\2 бака и датчик начал работать , начинаешь понимать , что это есть точка "невозврата" то есть ты разварачиваеш лодку и едеш домой (утрирую) и знаешь , что топлива у тебя 1\2 бака , но на самом деле это не так .
Вот мой датчик , сейчас не нашел цену на него
Назва:  DSC04949.JPG
Переглядів: 375
Розмір:  137,9 КБ
Востаннє редагував pasha_kiev: 18.10.2014 о 00:25.
Правильный разборной мангал Виталий28 Походное снаряжение и аксесуары 271 05.07.2019 17:50
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
топливный бак toniceProgreSS Куплю, где купить 6 04.07.2014 00:28
Посоветуйте где взять правильный ковролин Neel Прицепы 11 22.10.2013 14:39
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:57.
