Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 04.09.2014, 19:03   #41 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Южанка, восстановление транца
Построение выкройки для гибки, останется приварить корыто к транцевой плите (68 см шва), можно и приклепать. Снизу посредине будут 2 косынки, между ними помпа, по бакам помещается 2 бака от вихря, один у Кости есть, другой если будет нужен подарю
Назва:  IMG_20140904_172458.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  1,28 МБ
ID:	71165Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_172400.jpg
Переглядів: 730
Розмір:  1,14 МБ
ID:	71166Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_172257.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  1,09 МБ
Назва:  IMG_20140904_172248.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  1,37 МБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 04.09.2014 о 19:05.
Старий 04.09.2014, 20:34   #42 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Супер. Ты как мысли мои читаешь. Как раз так я себе и представлял.
dberegovoy (04.09.2014)
Старий 04.09.2014, 20:43   #43 (permalink)
Туда еще и подстаканники поместятся для спинов или подсаки. Типа как тут
http://forum.fregat.kiev.ua/108907-post1.html
Старий 04.09.2014, 21:04   #44 (permalink)
Туда еще и
рыбу на кукане во время перехода класть
Старий 04.09.2014, 22:33   #45 (permalink)
Дописи: 6.058
А на зиму и огурцы там засолить
Старий 05.09.2014, 14:50   #46 (permalink)
Пока так, вварить сливные трубки, подогнать корыто (есть один устранимый провтык) прихватить и обварить
Назва:  IMG_20140905_134554.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  1,26 МБ
ID:	71207Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140905_134607.jpg
Переглядів: 663
Розмір:  1,35 МБ
Старий 06.09.2014, 18:36   #47 (permalink)
Демонтировал старые "косынки" под слоем герметика обнаружилась вытяжная заклепка, судя по всему они прячутся под такими "бурулями" из герметика, это не радует, их много.
Вварил трубки самоотлива и приварил косынки
Назва:  IMG_20140906_170158.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  1,39 МБ
ID:	71301Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140906_170245.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  1,67 МБ
ID:	71302Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140906_170259.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  1,73 МБ
Старий 06.09.2014, 18:43   #48 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Долучення 71301Долучення 71302Долучення 71303
а в середину транца ничего не будете запихивать ?
Старий 06.09.2014, 19:12   #49 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
запихивать
По хорошему запихать бы что то влагостойкое типа текстолита, или ребра вварить. На крайняк дубовую доску пропитаную антисептиком или отработкой, бакелитку или фсф фанену.
У нас транцеделы вообще похабно к этому вопросу подходят, никакого профиля зашивают между двумя листами простую стрительную сосновую доску и все это черными болтами к лодке.
Я провел экспиримент на куске профиля, сколько хватило силы сжал его струбциной от Вихря, результат на фото.
Назва:  IMG_20140906_175235.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  933,2 КБ
В общем пока в раздумье, текстолита подходящего размера не нашел, знакомый столяр (дуб, ясень) будет через 3дня.
Старий 06.09.2014, 19:31   #50 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
У себя забивал фанерой фсф и клеил ее на 88 клей
Востаннє редагував pasha_kiev: 06.09.2014 о 23:50.
Старий 06.09.2014, 22:11   #51 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
ФСФ
Старий 07.09.2014, 06:06   #52 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
сверху на транец накладку приклепай АМГ 5мм и проблема уйдет.
dberegovoy (12.09.2014)
Старий 07.09.2014, 17:13   #53 (permalink)
Сегодня перенес лодку в гараж, по случаю заглянул на днище, неприятный сюрприз
Назва:  IMG_20140907_102403.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  1,19 МБ
ID:	71386Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140907_102422.jpg
Переглядів: 723
Розмір:  1,24 МБ
Старий 08.09.2014, 19:49   #54 (permalink)
Не успел сегодня закончить "корыто", закончился аргон.
Завтра заправлю.
Пока вот что получается
Назва:  IMG_20140908_184220.jpg
Переглядів: 853
Розмір:  1,35 МБ
ID:	71440Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140908_184240.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  910,2 КБ
Konstantin 69 (08.09.2014)
Старий 09.09.2014, 00:42   #55 (permalink)
Завтра заправлю.
Долучення 71440Долучення 71441
Денис, зачем такое глубокое, чем вызвано такая глубина.
Востаннє редагував dberegovoy: 10.09.2014 о 12:20.
Shel (09.09.2014)
Старий 09.09.2014, 08:03   #56 (permalink)
Исходил из размеров струбцины, прибавил еще пару сантиметров и получилось корыто глубиной 13см. Это много? Или может из-за того что оно короткое оптический обман зрения? Гена поведай стандарт отрасли
з.ы. А то я вообще в начале хотел около 15 см бахнуть
Не поленился что бы не быть (голословным) изобразил рулеткой транец меньшей глубины. Костя до и после рыбалки будет ставить и снимать мотор не транец. При моей глубине там и то не шибко места....
Назва:  IMG_20140909_075856.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  1,22 МБ
ID:	71445Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140909_075907.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  1,19 МБ
Востаннє редагував dberegovoy: 10.09.2014 о 12:21.
ТорбаСаня (10.09.2014)
Старий 09.09.2014, 08:45   #57 (permalink)
Дописи: 6.058
А это как то влияет на что то ? Пусть запас будет. Тем более, с мотором до конца пока не ясно.
Старий 09.09.2014, 09:04   #58 (permalink)
это как то влияет
Влияет на то кто кого больше под..т.
Из возможных минусов - при большой осадке чуть воды может стоять в самоотливе
Из явных плюсов - лучше увязано (больше косынка, нагрузки на большую площадь распределяются), больше объем корыта (больше воды в себя поместит, "удобней" ставить снимать мотор, небольшую рыбу можно на переходах не снимая с куканов ложить)
Востаннє редагував dberegovoy: 09.09.2014 о 09:08.
Старий 09.09.2014, 11:03   #59 (permalink)
13 см нормально - видимо визуальный обман из-за сильного наклона рецессной плстины.
dberegovoy (09.09.2014), Konstantin 69 (09.09.2014)
Старий 09.09.2014, 11:16   #60 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Все нормально Деня делает. Глубина определяется длиной струбцин. Если помнишь когда мне варили транец на проге, то пришлось еще вваривать углубление, т.к. Вихрь-30 не откидывался, а упирался головой в самоотлив. http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...6&d=1313584989
Понятно, что теперь когда Мерк стоит со спиленными струбцинами, я бы транец переварил бы заподлицо, что бы этой ямы и небыло, т.к. она сильно крадет высоту подмоторной ниши и туда бак даже нормально невпихуется.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 09.09.2014 о 14:23.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 21:39
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 07:40
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 20:32
Прогресс-4 Восстановление Georgii29 Прогресс 23 29.09.2011 12:17
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:48.
