#61 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Денис , что за радиомолчание ?? уже привык к этой теме , читаю ее перед сном ( не под....бую ) , как там дальше процесс продвигается ??
#62 (permalink) |
Двигается, но с перебоями. 2 дня свет выключали. Завтра-Послезавтра планирую приклепать самоотлив к лодке, нужен помощник. Спиннингодержатели, утки, помку купил и получил.
При переносе выкройки на метал, провтыкал с размерами пришлось один гиб отрезать и приварить Долго долбался с швом "в угол", не хватало тока нормально проварить, перешел с баластника на пружину и дело пшло, правда даже на краю пружины тока многовато, не совсем успеваю "бежать" Разобрал баластник, были не достаточно протянутые контакты, половину протянул, половину оставил на завтра.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 11.09.2014 о 22:34. |
alex__k (11.09.2014),
pasha_kiev (12.09.2014)
#63 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Деня да ты уже спец
dberegovoy (11.09.2014)
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саня, далеко еще, я только в начале пути, много ошибок по сварке, моторика еще не та, т.к. мало практики и тренировок. Только закончил 1й балон аргона.
#65 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Тоже время не терял, изготовил поворотное сиденье на амортизаторе от офисного кресла. Станина, труба и фланец от советского электростэнда. Трубу полностью изготовил новую, фланец тоже пришлось переварить, втулка вместо родной пластмассовой из капролона.
alex__k (12.09.2014),
dberegovoy (12.09.2014)
#66 (permalink) |
Приклепал транец, везде где позволяет монтаж полнотелые дюралевые заклепки, где затруднителен монтаж полнотелых там герметичные вытяжные (дорогие собаки, в несколько раз дороже полнотелых) В нижней части, где из за штамповки не было прилегания остатков старого транца к транцевой плите все заваязано через толстую пластину дюраля. Все собрано на шовный герметик Крокодил. По сути можно спускать на воду, осталось только решить (пока не придумал) косметику в верхней части, там тоже нет прилегания к транцевой плите из-за штамповки, изготовить и установить фанерные накладки, спингодержатели, утки. з.ы. Спасибо Сереге за помощь.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 12.09.2014 о 19:43. |
#67 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Молодца , зачетно получется! Уже пора на зубатую,заканчивай и в бой.
#68 (permalink) |
Костя, что делаем с транцевой накладкой?
1 Ничего не делаем, шовным грерметиком в местах нахлеста делаем галтель и всю корму красим в белый цвет. 2 Сделал из бакелитовой фанеры накладку. Фанера ровесница лошади Буденого, сама еще нечего, вся в куче, не расслаивается, но косметикку шлиф машинкой пришлось навести (шлифануть 1 слой шпона) 3 Распустить одну часть пайол, там свежая ФСФ фанера, но сами пайолы сделаны не ахти, зазоры от бортов более чем по 10 см. Все равно потом переделывать. Я за 1й вариант, хотя бакелитку на всякий случай подготовил, примерял и что то мне не нравится этот "бутерброд"
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима (Славутич) в понедельник постарается помочь с нужным куском толщиной 9-12мм.
#70 (permalink) |
Дописи: 6.058
Как по мне, фанерка просто необходима. Уж больно без неё вид стрёмный.
как то так я себе это представляю. Чтобы весь этот вырезанный сам прикрыть. Думаю, нужно как раз по границе выреза в старом транце. Востаннє редагував Konstantin 69: 13.09.2014 о 21:53. |
#71 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Фанерка нужна полюбасу , она глушит вибрацию мотора на корпус.
Еще не вечер, а уже как утром. |
dberegovoy (14.09.2014)
#72 (permalink) |
Фанера будет, Костя где то в пути, завтра забирает лодку.
Осталось установить фанеру, и закрыть неподобство снаружи уголком приварив его к "корыту" з.ы. Думаю еще кусок фанеры из нутри под пятаки струпцин приклепать, т.к. вихрь будт лучше за фанеру цепляться чуть чуть продавливая его. Кстати заметил отличие между струбцинами Вихря и Нептуна, у Нептуна на струбцинах есть маленькие "клыки" которыми он неплохо цепляется за наружную фанеру, у Вихря струбцины гладкие
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 15.09.2014 о 07:22. Причина: по ошибке вставил фото обшивки буса |
#73 (permalink) |
Спасибо Косте за то что оказался крайне отзывчивым и рукастым человеком, очень помог мне с обшивкой спринтера ОСБ плитой, просто мастер выкроек. В ответку я был просто обязан пока он поехал с Вихревом на рыбалку недеюсь хорошо покрасить ему транец.
Отдельное спасибо Диме (Славутич) за вырезаную в размер ФСФ фанеру на транцевую накладку ![]()
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 16.09.2014 о 19:40. |
#74 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Открыл первую фотку , смотрю и думаю , где такие ворота могут быть в лодке
, потом прочитал ![]() ![]() ржал долго
#75 (permalink) |
Вот что получилось, поставили помпу, утки, врезали спиннингодержатли. С Костей на скорую руку сварганили сиденья, импровезированюу панель тумблров. Все в стиле бюджетный временный вариант. Дальше после експлуатации по закрытию сезона будет видно ... На последок, все таки пришлось внутрь транца установить ФСФ фанеру (струбцины в паре всетаки помаленьку продавливали), на верочку что бы мотору было за что цепляться установили еще и накладку из 6мм ФСФ на внутренню сторону ванны. Наверное придется снимать, т.к. струбцины Вихря садятся довольно плотно, хотя по Нептуновским есть еще огромный запас по толщине
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 17.09.2014 о 22:19. |
#76 (permalink) |
Спуск на воду показал что по легкому подтяжкой пару заклепок не удалось обойтись, не было уже что тянуть, забрали снова лодку ко мне заменили 10-15 заклепок, пару штук пришлось поставить диаметром 6-8мм, подтянули штук 20, теперь в районе транца сухо и комфортно. Помпа с импровезированой панелью приборов справится
![]() Подтекает из глубины кокпита, но то уже другая песня переклепка днища, с масовой заменой заклепок, т.к. местами тянуть уже нечего. Но думаю Костя это уже будет делать зимой или в запрет, т.к. сезон осенней рыбалки дорогого стоит. Корыто варил из 2мм, в одном углу, где больше сварки (один гиб заменен сваркой), подъем корыта чуть повело потянувь его внутрь
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 20.09.2014 о 08:04. |
#77 (permalink) |
Для любителей пообсуждать дорого/дешево, качественнно/не качественно вылаживаю калькуляцию.
южанка транец.xls Итого за работу как и озвучивал получил 1500грн + 100грн Костя для округления накинул Мои издержки примерно 1385грн +-100грн Разницу считайте сами ![]() %)
#78 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Но есть одно но , это приобретенный опыт ( а он бесценен )
#79 (permalink) |
Я не спорю, всем доволен, "учение это свет, а за свет нужно платить".
Я брался за эту работу не ради заработка вообще. Просто этот вопрос обсуждался вне форума, с моим и без моего участия...
#80 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Как то скучновато стало без этой темы , нужно Денису еще какую то халтурку подкинуть , уж больно интересно пишет , читать приятно (талант)
alex__k (24.09.2014),
dberegovoy (24.09.2014)
| Восстановление катера | Novell | Длинномер | 91 | 25.10.2021 20:39 |
| Вариант транца на П4 | Михалыч СПб | Прогресс | 57 | 19.01.2017 06:40 |
| Восстановление Прогресса. | bredley | Прогресс | 32 | 13.05.2014 19:32 |
| Прогресс-4 Восстановление | Georgii29 | Прогресс | 23 | 29.09.2011 11:17 |
| Усиление транца | Max_suz | Прогресс | 12 | 21.07.2011 11:02 |
