Старий 19.12.2012, 12:21   #101 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від меркурий Переглянути допис
мы занимаемся ремонтом и всякими "якими" по лодкам
Не, я любитель. Так сказать кружок "Оч умелые ручки", так что работы продвигаются по мере возможностей (время, деньги это основное, ну и по мелочи разное).
Старий 19.12.2012, 23:59   #102 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Колеги лодководы, а часом ни у кого точного чертежа рулевой тяги к ПЛМ нема? Смотрю на нее и думаю какого платить за ее 100 енотов? Токарю 0,5 плюс прут из нержи, думаю за полчаса управится!
Старий 20.12.2012, 00:08   #103 (permalink)
У каждого движка своя, различаются по длинне и изогнутости. Там резьба дюймовая и мелкая, не каждый токарь такую выточит. И 100 енотов что то уж очень дорого нашёл.
Старий 20.12.2012, 00:18   #104 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Гена, та даже если 50, какая разница все равно зеленая давит, учитывая что токарь шаровой! А в чем проблемма сменить резьбу с дюймовой на нашу метровую?
Старий 20.12.2012, 00:23   #105 (permalink)
Там в ухедвигла она дюймовая, проблем в общем то ни каких, но дюймовая резьба надёжнее.
Старий 20.12.2012, 00:31   #106 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Прости за назойливость, ЧЕМ ОНА НАДЕЖНЕЕ????
Старий 20.12.2012, 00:33   #107 (permalink)
Ну хотя бы тем, что гайки не самооткручиваются.
Старий 20.12.2012, 00:37   #108 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не аргумент. Можно гровер, можно с второпластовой фтулкой гайку, можно зачеканить, да сварка в конце концов!!!!
Старий 20.12.2012, 00:55   #109 (permalink)
Ну уж совсем по нашему.
Старий 20.12.2012, 09:49   #110 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я себе согнул из електрода покрутил мотор влево право поднял вверх, проверил штобы нециплялась. А потом выгнул из прута 10-11мм, понарезал резьбы и все гуд. Там работы на 2-3 часа с пивом.
Олег 71 (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 10:29   #111 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Я себе согнул из електрода покрутил мотор влево право поднял вверх, проверил штобы нециплялась. А потом выгнул из прута 10-11мм, по нарезал резьбы и все гуд. Там работы на 2-3 часа с пивом.
Я точно также согнул из оцинкованной провлоки(можно из чего хочешь),пошел на рынок купил прут нержавейки 12мм ,горелочкой понагревал в местах сгиба,согнул по провлоке ,резьбу понарезал и гуд.А что бы не раскручивалась сейчас столько прибамбасов понавыдумывали- мама не горюй,вплоть до, гаечку на краску.Вообщем песня получается.Зачем тратить лишние деньги ,если можно самому сделать,и так их (денег) море уходит ,хоть и сам все делаешь.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2012, 12:01   #112 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.При чем-здесь дюймовая-лучше......за бугром все резьбы почти в дюймах.Гайки самоконтрющиеся-есть в продаже не вопрос,было-бы желание,да ТОКАРЬ,а не барыжник и все можно сделать не напрягаясь....Лично сам делал две кочережки по образцу-люди остались довольны....То-что фирма и все остальное-это ДА,но если есть бабулесы в кармане лишние,то вперед в БАРКАС,там этого добра немерянно и за конкректные цены....\Токарю с 79 года в одной конторе\.
Добавлено через 3 минуты
При изготовлении,желательно сразу определиться с материалом,-должна-быть калибровка нержа марка роли особой не играет\главное чтоб не прикалена,при загибе кочережки может лопнуть.Лично гнул, на холодную,на работе газ отрубили....
Предварительно -изначально делается заготовка в размер,по образцу,оежутся резьбы и делаются проточки,потом только греется\по возможности\ и загибается по образцу...
Старий 20.12.2012, 19:36   #113 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Коллеги лодководы, в очередной раз убеждаюсь в правильном выборе однодумцев и соратников.
Спасибо всем за правильные и дельные советы, в субботу приступаю к реализации мини проэкта "Рулевая тяга своими руками" фото, видео отчет о результатах работ предоставлю по их окончанию!!!!
Влад (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 23:19   #114 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А какая тяга тебе нужна?
Старий 20.12.2012, 23:51   #115 (permalink)
Олег, перед этим позвони по тел 093466 3938 и спроси, у человека летом эти тяги были по 100-300грн.
Олег 71 (22.12.2012)
Старий 21.12.2012, 21:39   #116 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Парни, спасибо огромное, но я уже договорился сделать точно такую же как на картинке. Материал нержавейка, регулировка длинны.
Себестоимость: стоимость расходного материала. Замеры все, на примере Роман 37, сегодня сняли в понедельник будет готова, уже не заморачиваюсь
Назва:  A245.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  19,6 КБ
Старий 22.12.2012, 11:03   #117 (permalink)
Дописи: 3.133
доброе Утро Всем.А почему она с двух частей?Я,лично делал цельную и у меня на Хонде тоже цельная,а тут состыковка,или это спецом, для регулировки длинны,самой тяги....Сделать можно,как Я,и писал-было-бы желание,да руки от туда,а ведь получилось у ВАС отлично,а ВЫ хотели деньги на ветер.....МОЛОДЦА...
Старий 22.12.2012, 11:34   #118 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Боцик, на фото это оригинал по которому он будет делать тягу.
А раздельно для регулировки.
Боцик (22.12.2012), Олег 71 (22.12.2012)
Старий 22.12.2012, 11:57   #119 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Себе делал без регулировок (вес) ИМХО регулировка там ненужна. Разве што руль прямо выставить. Да и нержавейка потяжелее.
Старий 22.12.2012, 12:17   #120 (permalink)
Дописи: 3.133
Понял-Спасибо,-это есть оригинал ,а по нему будут делать....Удачи.
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 07:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 13:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 20:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:09.
