Старий 16.05.2013, 02:21   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Вопрос Прицеп под Казанку 5м3
Доброй ночи. Возник вопрос с регулировкой ложементов под Казанку 5м3.
Приобрел лафет Лидер Фотографія
Я начал регулировать ложементы (подвел под скулу с каждой стороны, читал гдето, если не по краям подвести будет вминаться днище)
Вышло следующее:
лодка лежит не полностью на ложементах, а киль лежит на ролике (который ближе к лебедке).
Меня это напрягает ибо на киль нагрузка большая.
Вопрос куда нужно подводить ложементы ?
Может у кого есть фото наглядое. Заранее спасибо.
Могу сделать фото, что у меня получилось, если не понятно объяснил.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 02:24.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2013, 03:12   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Типово Re: Прицеп под Казанку 5м3
Лучше, всётаки, сделать фото. Тогда советы будут более конкретные.
Олег 71 (16.05.2013)
Старий 16.05.2013, 12:13   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Вот что имеем:
корма максисум внизу, носовой кронштейн ложементов максимум вверху. Киль на ролике.
Назва:  DSCN6001.JPG
Переглядів: 2992
Розмір:  3,83 МБ
ID:	43040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6005.JPG
Переглядів: 2062
Розмір:  3,67 МБ
ID:	43041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6010.JPG
Переглядів: 1813
Розмір:  3,76 МБ
ID:	43042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6011.JPG
Переглядів: 1909
Розмір:  3,34 МБ
ID:	43043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6012.JPG
Переглядів: 1510
Розмір:  2,95 МБ
ID:	43044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6013.JPG
Переглядів: 1682
Розмір:  3,74 МБ
ID:	43045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6015.JPG
Переглядів: 1496
Розмір:  3,69 МБ
ID:	43046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6017.JPG
Переглядів: 1839
Розмір:  1,76 МБ
Назва:  DSCN6007.JPG
Переглядів: 1695
Розмір:  1,79 МБ
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 13:43.
Старий 16.05.2013, 13:55   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від omlekyla Переглянути допис
Вот что имеем:
ИМХО: Неудачно установлен носовой ролик... Нужно переделывать и топить его ниже.
У Вас лодка при горизонтальном положении самого лафета имеет большой дифферент на корму. Нужно попытаться убрать то "меровое пространство", что создает носовая накладка с роликом. В таком виде ролик разрежет при буксировке на первых 5км.....
Я тоже в свое время понижал это ролик, но у меня другое крепление (такой "второй этаж" вижу впервые...). Сделал, чтобы киль только немного касался его, как направляющего, основная нагрузка на ложементы и носовой упор (выдвижной, на последнем фото).
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 16.05.2013 о 13:56.
Старий 16.05.2013, 14:19   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
А сами ложементы установлены правильно? (имею ввиду под скулу)
Или можно между реданами, ближе к центру?
Добавлено через 9 минут
Попробую еще сдвинуть носовой ролик подальше. Может чуть ниже сядет. Пока не хочеться удлинять стойки ложементов.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 14:21.
Старий 16.05.2013, 18:55   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Я не специалист по "Казанкам", но кажется днище с переменной килеватостью. Я бы чуть-чуть поднял переднюю часть ложементов и свернул-бы их "пропеллером". У меня ложементы ближе к килю.
Про носовую часть Гена вроде правильно рассказал.
Старий 16.05.2013, 19:43   #7 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Носовой ролик сдвинул подальше (он фиксируется только скобой, тк нет фиксаторов что были приварены, прийдеться еще одну скобу с планкой сделать). Этого было достаточно чтоб ушел зазор. Подвел его чтоб он слегка поддерживал киль, а лебедкой натянул и упер в резиновую накладку.
Подрегулировал еще раз ложементы. Одна доска практически идеально лягла, а другая местами соприкасается (видимо кривая ).
На счет согнуть "пропеллером" не получиться. Уже пробовал. доска не очень широкая и достаточно толстая.
Пока оставлю так. Все равно доски покрутит от воды:)
Никто так и не ответил на счет правильности изначальной установки ложементов по краям или это не имеет значения?
Старий 17.05.2013, 02:12   #8 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Я, конечно, не спец по Казанкам, но здается мне, что прочности днища там хватает, т.е. ложементы можно ставить "уже", за первой полкой. Соответственно, можно уменьшить высоту лодки над землей/лафетом, что снизит центр тяжести и добавит устойчивости при буксировке, даст возможность менее глубоко заезжать в воду при спуске/подъеме.
Судя по фоткам, задняя часть ложемента была уже опущена до предела, но тем не менее, днище в корме довольно высоко поднято, я бы работал, что бы его еще опустить...., соответственно, придется поработать и с передними стойками ложементов, и с носовым роликом, и с носовым упором, экспериментируя....
И еще, здается мне, что коротковаты ложементы.... в связи с этим, я бы лодку подал назад см на 10-15, дабы они не выступали за край кормы и распределили бы нагрузку на бОльшую часть днища по центру лодки.... по одной фотке общего плана трудно судить, но мне так показалось....
Где-то я выкладывал фотки своего лафета с роликами для "сухого спуска"... щас поищу...
вот, пост 117:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-6.html
Старий 17.05.2013, 11:57   #9 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
вот, пост 117:
Спасибо всем за советы!
Мне кажется если опустить ниже задни стойки, то лодка и так уж сильно с дифферентом на корму, а будет еще больше. а передние стойки не получится опустить тк киль и так уже 2 см от полки дышла. Поэтому пока не вижу в этом выхода. Вроде пока так пойдет. Конечно вы правы что сидит очень высоко. Похожу еще подумаю.
На счет длины. Ложементы заподлицо с кормой. Не свисает кома. А если бы они были длиннее то не особо помогли т.к уже начинается килеватость. И дниже не ровное (на вото видно)
Да 10-15 см можно оттянуть назад, НО, носовой упор не поддвинеться назад, он изначально подведен до упора назад. Както так
Старий 17.05.2013, 12:44   #10 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Если поставить между реданами, ближе к центру то лодка должна стать выше и появится возможность регулировки. На многих прицепах опоры ложементов повернуты во внутрь.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 13:21   #11 (permalink)
вот, пост 117:
Так ты покупал у Кияшко 4 домкрата?
Старий 17.05.2013, 14:27   #12 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Та нет, Ларик, где ты увидел четыре?
Конечно, ДВА!
Старий 17.05.2013, 14:44   #13 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Допис від Dillann Переглянути допис
Посмотри фото №3. Там видно что не будет разницы. У лодки ближе к центру килеватость больше - это факт. Но у самого прицепа к центру идет скос и будут ложементы ниже. Тоесть то на то и выйдет.
Если опоры повернуть во внутрь то они будут ниже, а ниже нельзя изза киля. Изза самой конструкции прицепа нет возможности опустить киль ниже.
Да и выше уже некуда. Я вообще не знаю как ее спускать буду. Прицеп полностью топить нужно будет. Ибо лодку не столкну по ложементам. Это не крым:) который я вертял в одиночку.
Востаннє редагував omlekyla: 17.05.2013 о 14:52.
Старий 17.05.2013, 14:51   #14 (permalink)
Конечно, ДВА!
Да вроде спереди тоже два штуки видно.
И опиши пожалуйста, как происходит спуск и подъём с такими домкратами.
Старий 17.05.2013, 16:49   #15 (permalink)
Дописи: 588
Тогда можно сделать 3-4см деревянные проставки на передние опоры (между опорой и ложементом)
Старий 17.05.2013, 18:00   #16 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ларик, не вопрос, - пожалуйста.
В транспортном положении домкраты опущены, так что между роликами и днищем был небольшой зазор (мм 5-10). Лодка лежит на ложементах, притянута стяжным ремнем к лафету.
Подъехал к берегу, снял все стяжки, крепящие лодку к лафету (за исключением носовой лебеды), ключем на 19 (по-моему), поочереди приподнял оба кормовых домкрата так, чтобы лодку
в кормовой части оторвать от ложементов примерно на 2-3 см. Теперь лодка опирается на три точки лафета: в носу килем на носовой ролик и два домкратные ролики - в корме.
Опора на переднюю часть ложементов тоже есть, но она незначительна, только как поддерживающая.
Все. Заезжаю в воду лафетом ПО СТУПИЦЫ, ослабляю трещетку на носовой лебедке, вылажу на раму лафета и слегка приподнимая нос лодки, по поднятым поддомкраченым роликам не напрягаясь, сталкиваю лодку в воду.
Процесс подъема аналогичен - заехал по ступицы, ролики домкратов на той же выстоте, что были при спуске. По трапику прошел в корму лафета, завел лодку носом между роликами, прицепил буксировочный фал лебедки к носу лодки и потихоньку начинаю подматывать лебедкой. Лодка по роликам, как по направляющим, выезжает до носового упора.
Выехав лафетом из воды, ролики домкратов опускаю в транспортное положение (чуть ниже ложементов), что бы лодка легла полностью на ложементы. Доукрепляю лодку ремнями, талрепами и - вперед!
Еще один плюс домкратов в том, что они, как и ложементы, - подвижны на своих осях (поперечной, если смотреть относительно лафета) и имеют по два ролика качения. За счет своей подвижности - они почти всегда служат как направляющие и центрируют
лодку при подъеме по оси лафета (за счет большой килеватости Днепра в частности) и за счет "по два ролика" - достаточно большая площадь упора во время подъем/спуска для избежание продавки днища.
Может слишком заумно расписал, но поддомкрачиваемые ролики - это вещь и они стОят того, что бы их ставить, особенно, если для сброса/подъема используется НЕ внедорожник и на мелководье!!!
Larik (18.05.2013), mityay76 (17.05.2013)
Старий 17.05.2013, 23:55   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тоже самое и у меня токо я небегаю вокруг лодки с ключем на 19 Сбрасываюсь за 1 минуту. Подьем аналогичен Единственная проблема это килеватое днище Днепра, нужно колеса прицепа мочить в воде.
Добавлено через 10 минут
Вышло следующее:
Корму опустить (переделать ложементы) так штобы киль от роликов был сантиметров на 1,5-3. а в носу добавить еще один ролик или опустить чуть ниже носовой (приемник) нос у казанки крепкий выдержит. Или добавить еще по одному ложементу в носу с каждой стороны (што сложновато). Ну и ролики на донкратах как у Гены. Имхо если киль в носовой части будет опираться на 2-3 ролика ничего с ним нестанется.
Востаннє редагував Роман 37: 17.05.2013 о 23:45.
Старий 18.05.2013, 00:38   #18 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Посмотри фото №3. .....
На 5-х Казанках, на всех такая беда, не встают они толком на стандартные прицепы без переделок, тому виной своеобразная форма дна, поверь на слово, у нас этих Казанок много. Мне видится так, надо подвинуть ложементы на один редан к килю и поменять брус с 50Х100 на брус 100Х100, заход можно немного срезать и обтянуть это все ковролином, тогда у тебя лодка поднимется и не будет доставать до переднего ролика, лодку можно будет вперед двинуть, а опоры ложементов на всех Казанках приходится так делать - передние до конца вверх, задние до конца вниз, только так дно ляжет на ложементы. Ну а чтоб лодку полегче было скидывать на мелководье - переделай последний ролик хотя бы вот так, очень легко сделать и самое главное работает на ура, простая и надежная конструкция.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1537
Розмір:  75,5 КБ
ID:	43141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1485
Розмір:  81,1 КБ
omlekyla (18.05.2013), Олег 71 (22.05.2013)
Старий 18.05.2013, 01:48   #19 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Спасибо за ответ. Ато я уже запарился думать что чтото не так. Лодка идет якобы на взлет а не папалельно прицепу. Ну понятно что киль не дает опуститься . Вот так именно и получается что задний до упора вниз , а передний до упора вверх.
Едиственное меня смущает чтоб не вогнуть дно(если передвинуть ближе к центру) Или ничего страшного?
Позже скину фото что у меня получилось.
Еще раз спасибо всем за советы.
Да и еще в какую цену такой домкрат как у Вас на фото?
Старий 18.05.2013, 21:13   #20 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Едиственное меня смущает чтоб не вогнуть дно(если передвинуть ближе к центру) Или ничего страшного?....
Не то что страшно, а именно так и должно быть для правильного распределения нагрузки, не обязательно что бы ложементы были под скулами, они должны быть разнесены примерно на 2/3 длины от киля до скулы, в твоем случае переставь их через редан и всё.
У нас ведь деньги другие, на авторынке такой домкрат стоит 500-700 рублей, всё остальное ручками доделывается..
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 17:40
Продам казанку СЕРГЕЙ55 Архив 0 03.02.2013 19:45
Продам Казанку 5 Ser Архив 11 03.11.2012 20:08
Продам Казанку 5М AlexTac Архив 0 18.04.2011 13:20
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 13:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
