Старий 01.04.2015, 10:48   #81 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
При использовании со стационаром, эфект от присутствии гидрофойла минимальный больше от электо транцевых плит. У Боди на кобре плит хватило
ну дык если уже стоит, снимать что-ли? :(
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2015, 16:39   #82 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Прошу прощения, можно здесь подробнее? Вы ранее писали о хорошем положительном эффекте от гидрофойла (смотрю себе так же, у меня стационар и пригружена корма разными допами). Очень хочется услышать отзывы про гидрофойл именно на стационарах. Буду очень благодарен!
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2015, 20:26   #83 (permalink)
Допис від submarine77 Переглянути допис
Мы довольны!
Как уже говорил, убрался немного дельфин, и выход на глиссер стал легче!
submarine77 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 21:15   #84 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Мы довольны!
Саша, спасибо!
сегодня заказал
обещают через две недели доставку
после установки - отпишусь по результатам
Старий 01.04.2015, 21:20   #85 (permalink)
Как по мне, то функции гидрофойла ничем не отличаются в ПЛМе или стационаре.
Старий 01.04.2015, 22:11   #86 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Согласен и сам понимаю что физика процесса одинакова.
Интересен опыт реальной эксплуатации, т.к. моя проблематика - это после всех доработок и усовершенствований перегруженная корма и в результате несколько тяжелый выход на глиссер.
Интересно кто пользуется гидрофойлом на более тяжелых катерах (тяжелее 1500 кг) - какие в этом случае результаты. Работает он так же эффективно как и на коротких катерах/лодках с перегруженной кормой
Но, не дождавшись отзывов - заказал и буду пробовать на себе.
По результатам - обязательно напишу отчет!
Старий 01.04.2015, 23:12   #87 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Гидрофойл стоит, ничего паганого сказать не могу.
Проблема в том, что он не убирает проблему с не равномерным
распределением груза в лодке.
Выход на глисер, да, супер, но есть проблема - крен.
По этой причине параллельно рассматриваю вопрос установки дистанционно регулируемых трим плит.
submarine77 (02.04.2015)
Старий 01.04.2015, 23:23   #88 (permalink)
Подобную историю уже проходили!
Я, раньше тоже думал, что буду трим пластинами крены выравнивать, и на глиссер помогать выходить!
СТП сказал, что пару раз поиграешься, потом оставишь в одном положении, и будешь так и ходить! Я не верил, но так и вышло!
Просто, они у нас уже стояли.
Старий 02.04.2015, 00:09   #89 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Хм. вы постоянно одним составом на воду выходите?
Старий 02.04.2015, 07:35   #90 (permalink)
+,- пару человек! Поэтому и говорю, что выравниваем крен ,небольшими телодвижениями!
Smysl68 (02.04.2015)
Старий 02.04.2015, 11:18   #91 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Выход на глис с использованием гидрофойла стал чуть лучше, скорость не уменьшалась, снял по причине конструктивного неудобства выхода из воды по лестнице.
Smysl68 (03.04.2015), submarine77 (02.04.2015)
Старий 02.04.2015, 22:20   #92 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1342896817
Вот такие я ставил на крым. И на глис легче и в поворотах лучше.
Добавлено через 4 минуты
Вот .
Старий 24.10.2015, 17:46   #93 (permalink)
Псевдо: тит
Звідки Ви: малин жит .обл
Карапь: прогрес 4
Дописи: 3
подскажите кто нибудь как убрать крен вправо на 4 проге и где это можно сделать
Востаннє редагував титович: 25.10.2015 о 10:19.
титович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2015, 18:46   #94 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від титович Переглянути допис
Я бы, как нибудь, убрал
Я бы, это сделал на 4 проге....
Ненуашо - какой вопрос - такой ответ.
По сути - вводных данных по больше, а то "тема крена" не раскрыта...
Старий 03.11.2015, 12:41   #95 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Думаю,крен происходит от вращения винта.Даже на больших катерах такое чувствуется.
Если,конечно,это не от веса на одном борту.
Устранить можно транцевой плитой.
Старий 03.11.2015, 15:03   #96 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Антон вы предлагаете убрать последствия крена а нужно искать причину крена.
Старий 03.11.2015, 15:29   #97 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну а как можно устранить причину? если эта причина вращение винта....
восновном делают рулевое на противоположную сторону крена.... и доводят флажком...
NovellUA
Antonioni2007 (12.11.2015)
Старий 03.11.2015, 16:21   #98 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Правильно .Расположение руля и есть одна из причин крена.Но нужно больше вводных данных от автора Титович.
Старий 12.11.2015, 11:42   #99 (permalink)
Дописи: 3.118
Причина итак ясна.
Старий 27.11.2015, 14:29   #100 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
А у меня крен влево на 2 проге решается так - волшебной палочкой......
гоню, кого ни будь, на противоположенную сторону. А если в лодке сам то перекладываю что то или сажусь по середине.
Крен исчезает!
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 09:03
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 21:14
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 14:09
Гидрокрылья RINO Архив 14 26.01.2011 11:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
