Старий 07.10.2011, 22:17   #1 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово БЖС - Борьба за живучесть судна
Когда то будучи курсантом, я изучал эту дисциплину, пускай тема так и называется.
Хочу поговорить с Вами о...
том как мы следим за безопасным ходом наших судов, беспокоимся о собственной безопасности и тех кого берём на борт...
То что произошло со мной на соревнованиях, заставило о многом задуматься....
И первый вопрос
Капитаны, кто, что знает о задувке пеной корпуса - услуга которую предлагает ЧП Копачевский и еже с ними...
Как по Вашему мнению и были ли прецеденты испытать её вспомогательные действия на практике....
ПС спасибо автору за фото, в тот момент, в голове было
"будь шо будет но лодку не отпущу" дядька спасатель меня оттащить не мог и ругалсо вроде даже
Назва:  393.jpg
Переглядів: 3631
Розмір:  100,9 КБ
Востаннє редагував Вал: 07.10.2011 о 23:34.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2011, 07:44   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: БЖС - Борьба за живучесть судна
Допис від Вал Переглянути допис
Дуть или не дуть вот в чем вопрос..?
Задувают ППУ (пенопоулеретан), с помощью специальной установки (реактор). Актуальных цен не знаю, к примеру в 2009г куб стоил 1200-2500грн. Цена зависит от производителя компонетнов (Басф,Баер, китай, украина), так же цена зависит от плотности т.к. компоненты покупают на вес, плотность пены на выходе 35,45,.... это вес одного куба пены. К примеру пена 60й плотности будет дороже чем 30й плотности т.к. на ее пошло в два раза больше компонентов. Чем больше плотность тем пена жестче, тяжелее, менее гигроскопична, дороже.
Для задувки искать конторы которые занимаются утеплением и гидроизоляцией, трубопроводов, крыш, хранилищ и т.п.
У ППУ сумасшедшая адгезия, как хорошо так и плохо, при аварийном ремонте корпуса. Если забить на проблемы с дальнейшим ремонтом то на мой взляд задувать ППУ стоит разве что для обеспечения непотопляемости и усиления днища в комплексе. К примеру что бы вылечить врожденные болезни лодок Днепр, Крым. Но опять же размещение блоков неопотопляемости в нижней части лодки при ее перевороте будет стремится перевернуть лодку вверх днищем.
Если задача усиления днища не стоил, я бы присмотрелся к экструдированному пенополистиролу уложив его в лодке съемными блоками аварийной плавучести
Крым + Mercury 25 EFI
Вал (10.10.2011)
Старий 08.10.2011, 09:55   #3 (permalink)
Как минимум...не убирать заводские блоки плавучести., или если они в плачевном состоянии....заменить на свежие. Я так понимаю что б.п были производителем не зря придуманы и проверены.
Старий 08.10.2011, 22:58   #4 (permalink)
Дописи: 19.710
Плюс учесть превышение мощности, а вернее веса мотора для конкретной лодки,и на лишний вес расчитать доп Б/П. К тому учитывать вес тюнинга в лодке.
Старий 08.10.2011, 23:11   #5 (permalink)
Дописи: 19.710
Вот и первые примеры, в П-4.. Ув промокан.
http://forum.fregat.kiev.ua/72395-post57.html
Старий 09.10.2011, 00:10   #6 (permalink)
пример 2
Кстати сегодня очень радовался что блоки съемные, упал телефон и попал под блоки, пришлось разбирать
Старий 12.10.2011, 19:47   #7 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Все доводы прочел и ведь действительно они аргументированы...
Потерялся, стоит задувать или....
Есть у меня товарищ, тоже Прог 4, так он во все свободные места, пустые баклажки повставлял....
Пенопласт, капроновые бутылки....
Видать стоит ударится в математику, что из этого и сколько грамм и кг выдерживает на воде, взвесить лодку от разницы и плясать, хотя опять же и у пены и у пенопласта плотность разная %)
Старий 12.10.2011, 21:37   #8 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Если пена монтажная то не рекомендую,она не плохо в себя впитывает воду.
Старий 12.10.2011, 22:01   #9 (permalink)
Где то есть на мотолодке калькулятор (ссылки не помню). По нему можно рассчитать необходимый объем блоков аварийной плавучести.
Для 4го прога с 4т мотором думаю выйдет минимум 400литров (лучше ближе к 500).
Для Крыма + Мерка 25 ефи получалось 300-350л.
Стоит еще учесть что недостаточная плавучесть еще большее зло чем ее отсутствие. Т.к. лодка при затоплении будет вести себя на подобии воблера суспендера, очень медленно тонуть, и течение ее унесет намного дальше чем вообще без блоков плавучести. Желательно размещать выше ватерлинии и как можно больше в районе моторного отсека.
Днище 4го прога полагаю не нужно дополнительно усиливать, лично я бы выбрал пенопласт или экструдированый пенополистерол (менее гигроскопичен, но дороже) + монтажная пена для склейки и фиксации что бы не гремел.
Тоже сначала думал про бутылки даже перестал их выкидывать, после того как прикинул сколько мне их нужно для обеспечения нужного объема посмотрел в сторону пенопласта.
Можно использовать большие канистры, надувные гимнастические мячи, но стоит подумать что будет в случае их разгерметизации от удара и т.п.
Востаннє редагував dberegovoy: 12.10.2011 о 22:05.
Старий 12.10.2011, 22:21   #10 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Математика простая.
Расчёт плавучести лодки
Берем и подставляем нужные числа.
Для себя сделал вывод. Что бы по уму в прог нужно запихать примерно350л. пенопласта. Притом не под полы. То есть теряем почти все бардачки. По этой причине у меня из блоков плавучести только пустые бутылки из под пива. Так как куда запихать в прог 350л я не представляю. Пихать для галочки.Вот пример http://forum.fregat.kiev.ua/новости/...html#post58858 У Жени в лодке был заводской носовой гермоблок, и еще он там пенопласта под полы напихал. И толку? Лодку 2 месяца искали. То есть либо забивать так что бы с гарантией либо не париться.
Старий 12.10.2011, 22:40   #11 (permalink)
Ясно одно - нужно напихать с запасом.
Если не получается по легкому обеспечить не пихая под пайолы, то считаю что добиться гарантированного объема даже напихав под пайолы, меньшее зло чем вовсе без блоков аварийной плавучести.
Т.е. лодка на плаву хоть и перевернутая вверх килем получше утонувшей полностью.
Старий 12.10.2011, 23:41   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
100000%%%
Старий 13.10.2011, 07:31   #13 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
на перевернутой все одно не удержишься долго
Старий 13.10.2011, 07:37   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А че за нее держаться, если, как положено, в спас жилете?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 13.10.2011, 07:38   #15 (permalink)
Дописи: 4.703
на Байкале? там вода +10-13С, в жилете или нет через какое-то время не выдержит сердце, поэтому практически никто их не одевает.
Старий 13.10.2011, 07:44   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так если за затопленую лодку держаться - теплее будет?
Старий 13.10.2011, 08:02   #17 (permalink)
Дописи: 4.703
не-а, но забраться на нее лучше, а вот на кильнувшуюся этого не получится
Старий 16.10.2011, 21:17   #18 (permalink)
Карапь: UMS470
Дописи: 1
Для каждого типа лодки объем и место размещение БП считать нужно очень аккуратно и точно. Аварийная остойчивость - дело нешутейное. При неправильном размещении БП лодка опрокидывается, набравшись воды меньше чем до половины. Сам видел на испытаниях. Так что тщательнее надо...
Владимир14 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2011, 22:47   #19 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Казанка 5м3. Делал так. Объём 0,65-07 м/куб.
Назва:  t__074_103.jpg
Переглядів: 992
Розмір:  66,4 КБ
ID:	14167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__078_848.jpg
Переглядів: 994
Розмір:  41,6 КБ
ID:	14168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__099_182.jpg
Переглядів: 883
Розмір:  50,5 КБ
ID:	14169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__111_789.jpg
Переглядів: 975
Розмір:  50,0 КБ
ID:	14170   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t__112_212.jpg
Переглядів: 974
Розмір:  60,2 КБ
dberegovoy (17.10.2011)
Старий 17.10.2011, 07:29   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
нормально сделано, единственное что для пущей надежности щели задуть пеной, иначе пенопласт всплывет вместе пайлом.
Борьба с земснарядами. Andrey55 Другие вопросы 35 29.08.2015 22:10
Борьба за чистоту stp Клубные мероприятия 53 16.04.2015 09:11
Оптимальная осадка судна Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 4 18.02.2013 18:57
Борьба с насекомыми RINO Отдых, путешествия 10 01.08.2011 19:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:17.
