Старий 08.07.2019, 19:06   #301 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Щиток это просто информативное табло. 7000 максимальные обороты . По высоте поддона мотор влазит ?
Покупка цього двигуна не була випадковою, була машинка wagon r у кума з цим двигуном, то він її крутив до 8200, друга передача 90 на спідометрі, з чого ви взяли що 7000 не знаю.
Ні з піддоном треба щось робити, або збирати привід на шрусі і нахиляти двигун.
Chipsel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2019, 19:31   #302 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Водомёты
Допис від Chipsel Переглянути допис
Є ще ось такий двигун, але він важкий.
Suzuki k10a 70 к.с. при 7000 об.
Максимальный крутящий момент 88 / 3500
95 / 4500
Вага приблизно 60 кг.
Покупка цього двигуна не була випадковою, була машинка wagon r у кума з цим двигуном, то він її крутив до 8200, друга передача 90 на спідометрі, з чого ви взяли що 7000......
Вы спросили совета, вам дали дельный - ищите мотор, с мозгами и проводкой, от того гидроцикла с которого водомет, будет и дешевле и быстрее и надежнее...
Вы не хотите слышать и хотите всех уболтать на мотор шоту вас уже есть, хорошо, уболтали, жените лодку на водомете, и на том моторе шо есть, поделитесь результатом.
Крутить мотор у которого макс обороты 7000 до 8200, как простите получилось, шили и снимали отсечку? Погуглите как возрастают силы на шатуне с постом оборотов....... и какие еще проблемы возникают при перекруте не подготовленных моторов. Работают ярко, но совсем не долго.
Вы можете с вашим мотором попасть на воемя и деньги и не получить результата.
Максимальные обороты ШРУСа какие?
Chipsel (08.07.2019)
Старий 08.07.2019, 19:47   #303 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Водомёты
https://www.drom.ru/catalog/suzuki/engine/k10a/ 7000 обороты максимальной мощности.
Будет работать и на 6 и на 5 тоже. Не все время водометы ходят на максимальных оборотах. Нет смысла на этом зацикливаться.
Поддон можно переделать в сухой картер. Двигатель и водомет очень желательно поставить соосно и всякие шарниры исключить.
Еще придется подумать об охлаждении этого самого двигателя и об охлаждении выхлопа.
В общем скучно явно не будет, а отдача получится как от 700 кубового двухтактника
А потом вдруг встанет вопрос - а как же себя поведет выбранный корпус на скорости за 60 кмч? И что делать на такой скорости на мелководье?
В целом все можно, вопрос нужно ли. В плане технического творчества начинание классное. В практическом плане - не уверен.
Старий 28.11.2019, 22:33   #304 (permalink)
Псевдо: Bohdan
Карапь: KS-500
Дописи: 1
Типово Re: Водомёты
Всем доброе время суток! Ищу специалистов энтузиастов водномоторников, кто поможет осуществить*бюджетный проект по подбору и конвертации*автомобильного двигателя с установкой на лодку с приводом на водометный движитель.
Желательно г.Киев, понимаю что специалистов мало - приму помощь со всей Украины!
Проект:
LOA = 5,05м (длина наибольшая)
BOA = 2,0м (ширина наибольшая)
LWL = 4,4м (длина по ватерлинии)
BWL = 1,9м (ширина по ватерлинии)
Displ.= 0.6/0,9 т (водоизмещение порожнем/полное)
Draft = 0.22м (осадка корпусом)
Двигатель = до 150л.с. стационарный
Глиссирующая скоростная мотолодка из фанеры.
Kapitochka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2019, 09:42   #305 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Водомёты
Kapitochka, класс!
сам подумывал о таком!подбирал варианты,делал для себя оочень приблизительный прайс,с учётом того что львиную долю работ сделаю сам
но!из фразы - *бюджетный проект по подбору и конвертации*автомобильного двигателя с установкой на лодку(на свою,которую покупать не надо было) с приводом на водометный движитель.(даже и стационар с поворотной колонкой просчитывал).... слово "бюджетный" превратилось в стоимость нормальной лодки с нормальным навесным плм...готовую!сел и пошёл!
смущает ещё и требование "из фанеры"---это прикол?стационар и водомёт на фанере???
п.с. поэтому и предпологаю,что это оправданно(если можно так назвать) только если у самого руки чешутся,при наличии кучи всех комплектующих уже в гараже!а если ещё и спецов нанимать,то помоему проще найти ОДНОГО спеца в растаможке,и привезти из европы готовый понравившийся(пусть и б.у. ) вариант
Pasic (29.11.2019)
Старий 29.11.2019, 10:01   #306 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
Kapitochka, вот прямо на этой самой странице выше и на предыдущей странице все описано.
БОНДЫК (29.11.2019), в1961 (29.11.2019), Дмитрий 4146 (29.11.2019)
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:52.
