Старий 27.02.2012, 17:55   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Защита от "удара в спину"
Сегодня состоялся у меня разговор с двумя форумчанами, и обоих (как сговорились) интересовал один вопрос: безопасность при столкновении с подводными "предметами".
3-и года назад, ещё на Баркасе, обсуждалась эта тема, и на Фрегате тоже, но у нас её зафлудили, а на Баркас ссылку не даю и, т.к. ТО была моя тема(слышь, Сцаревич?), я имею право открыть новую тему у нас. НО прошу отвечать в ней без флуда, с конкретными предложениями и мыслями по существу...
Кого интересуют подробности "тех времён" - прошу в зафлуженную тему:
И сразу высказываю своё ИМХО по решению этой проблемы:
Установка кормовой тарги (или дуги)...
Плюсы её установки(ИМХО) :
-защита от "влёта двигла";
-буксировка чего угодно(лыжник,плюшка..., я буксировал 3-ёх тонный кораблик);
-удобный "поручень" при выходе на корму;
-возможность монтажа на неё(таргу) : спиннингодержателей, флагштока, клотика (я просто закрепил светодиоды), антенны р/станции;
Назва:  Фрегат.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  55,3 КБ
ID:	20155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фрегат1.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  55,7 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Antonkiev (28.02.2012)
Старий 27.02.2012, 18:29   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Защита от "удара в спину"
Я так понимаю эта стойка защищает от залетания мотора в кокпит лодки. Или я шото пропустил?
Востаннє редагував Роман 37: 27.02.2012 о 18:59. Причина: ошибочка
Старий 27.02.2012, 18:38   #3 (permalink)
Игорь, это у тебя консрукция Бастеровская, или сам делал?
Жидковатая она как-то на вид...
Старий 27.02.2012, 18:40   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Я так понимаю эта стойка защищает от залетания винта (сапога) в кокпит лодки. Или я шото пропустил?
Конечно пропустил, Рома. Зайди в тему УДАР В СПИНУ , там всё понятно...
Игорь, это у тебя консрукция Бастеровская, или сам делал? Жидковатая она как-то на вид...
На фото - бастеровская, уменя конструкция другая - меньше высота и толще стенка трубы...
На вид может и "Жидковатая", но сдержать (погасить удар) сможет(должна) , нержа - мягкая...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 27.02.2012 о 23:10.
Роман 37 (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 19:22   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Решить две задачи надо: заглушить двигатель и ограничить его перемещение. С первым надо думать. Как вариант, глушить чекой на коротком поводке: если уж его сорвет с крепления, то чеку точно выдернет, а крутить-поднимать она не помешает.
Можно реализовать защиту на превышение оборотов (перекрут), но это надо ваять электронную схему (не уверен, что такое можно сделать для любых двигателей).
Фиксацию ноги можно сделать цепью, крепить её к хомуту, одеваемому на ногу, с застежкой. Второй конец цепи прикрепить к корпусу, там, где хорошая прочность.
promokan (27.02.2012), RINO (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 19:57   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Цепь можно заменить тросом прикрепленным к транцу. Будет выполнять 2 функции 1-я страховать мотор штобы неулетел в воду, 2-я как ограничитель штобы незалетал в кокпит. А весной топляков будет немало.
Старий 27.02.2012, 20:22   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ещё чтобы не спёрли. Трос легко перекусить, а с цепью повозиться придётся. Да и мотор мощнее 100 сил если - трос хороший понадобится, толстый...
Старий 27.02.2012, 20:37   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Было-бы очень познавательно увидеть внутренний крепёж вместе с усилением самой защиты. Мне Тарас В ставил на прог леер по высоте колена, так цена самого крепления почти такая как у леера. И если правильно понял слова Rino то "защита" при ударе должна как-бы смягчить удар, а не остановить?
З.Ы. Боюсь показывать и рассказывать про такие случаи своей жене.., в лодку не сядет..
Добавлено через 5 минут
Трос идёт в обмотке, а цепь может повредить и убить эстетический вид сапога. А то что явный плюс от воров, это да.
Старий 27.02.2012, 20:42   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Хомут надо делать мягким. Например, запустить цепь в подходящий резиновый шланг. Конечно, всё равно есть шанс, что он натрет проплешину на красочке (песок попадет, например), но по сравнению с утопленным мотором или летящим на головы пассажиров - это такая мелочь...
Голык (28.02.2012)
Старий 27.02.2012, 20:44   #10 (permalink)
Аватар для DAJVER32
Псевдо: Олег Юрьевич
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: пвх"Ivory" Барракуда - 420 (вихрь 30, ветерок 8м)
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Если транец и выдержит, то где гарантия что выдержит основание мотора. Я помню ту тему на баркасе. Жуткое зрелище с отрезаными ногами.
Транец то как раз и выдержит,а вот основание,там где он крепица к подвеске и есть самое слабое место.Когда у меня оторвался мотор то транец не пострадал,и подвеска и крепление остались на транце,а вот двигло моё полетело в воду.При наезде на препятствие ногу мотора закидывает вверх и основание идет на излом.Я на своем надувасе решил перестраховаца двояким способом,помимо хорошего страховочного троса я на тролинговую мачту установил ещё одну поперечную трубу,которая не мешает откидке мотора,ну ислучае такой ситуации будет ему припятствоь попасть в кокпит.
DAJVER32 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2012, 20:49   #11 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...надо: заглушить двигатель... Как вариант, глушить чекой на коротком поводке: если уж его сорвет с крепления, то чеку точно выдернет...
...интересная мысль... Но как реализовать? Де наши спецы???
По поводу ограничения ноги... уже обсуждалось и мне кажется, что если цепью или тросом, то может вырвать, лучше применить динамический шнур(по типу альпинистского или офроудовского) 12-14мм(рассчитан на 8-12т.), он пружинит и гасит рывок...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 27.02.2012 о 20:52.
Старий 27.02.2012, 20:56   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Но не сильно много пользы что в кокпит залетит 150кг мотор хоть и ЗАГЛУШЕННЫЙ. Надо предотвратить попадание мотора в лодку ВООБЩЕ.
RINO (13.08.2015)
Старий 27.02.2012, 21:05   #13 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Саня, ты не прав, в ТОМ случае, двигатель баррожировал по кокпиту за счет вращения винта и молотил, как мясорубка... , еслиб заглох - никто не пострадал бы... хотя, конечно, такая бомба влетает (!!!)... не дай Боже!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.02.2012, 21:21   #14 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Вот ещё с мотолодки симпатичное решение, 100% рыбацкий вариант.
Назва:  184436_20514.jpg
Переглядів: 598
Розмір:  71,6 КБ
RINO (13.08.2015)
Старий 27.02.2012, 21:23   #15 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
изначально проблема начинается от получения редуктором направленного удара , следовательно погасить его нужно в самом начале движения сапога, ибо в конце пути у него добавиться инерция...
для каждого транца скорее всего подход нужен персональный
с учетом высоты транца и крепости посудины , можна сообща решать вопрос
по каждому РАЗМЕРУ, в процессе родится вариант.
предлагайте размер вес материалл.....
RINO (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 21:35   #16 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Внимательно пересмотрел те фото, легко заметить два момента:
1. Транец и узел струбцины не пострадал - так и остался висеть, целый и невредимый.
2. Двигатель не летел, "как бомба": он просто сделал кульбит на кабелях от коммандера; Проводка не разорвалась: её длины многовато было.
По п.1 - была бы страховочная цепочка-две, на них бы и повис. Кстати, и по п.2. - были бы короче провода-тросы, или как-то закреплены на транце крепкой петлей - тоже мог не улететь в лодку.
Благодаря просмотру родилась еще одна мысль: прут из нержавейки согнуть в виде полуовала или буквы "П", нарезать резьбу на концах и загнать в транец насквозь. Размер подобрать такой, чтобы не мешал двигателю откидываться (впритык) и вращаться.
Максимум, что он с такой хренью сделает при отломе от поворотного узла - погнет её, но в лодку ну никак не улетит.
И вот ещё: не увидел я чеки на приборке у него... а если бы она была, да поводок такой длины, чтобы хватало руку на руль положить левую, и не более (ну, чуть с запасом) - может, и обошлось бы не такими потерями. Тряхнуло же здорово, дернулся, вскочил...
RINO (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 21:56   #17 (permalink)
.., глушить чекой на коротком поводке: если уж его сорвет с крепления, то чеку точно выдернет, а крутить-поднимать она не помешает...
В некоторых автомобилях есть есть так называемый "аварийный датчик отсечки топлива" , в случае сильного удара он размыкает цепь бензонасоса или цепь клапана подачи топлива. Могу предположить его установку в цепь чеки и крепление на мотор.
__________________________
RINO (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 23:42   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не прокатит - моторчики наши малокушающие, в помпе и карбюраторе останется топлива секунд на 5-7 работы. Этого - хватит, чтобы натворить беды выше крыши (собственно, на тех же фото я не увидел бензошланга - скорее всего, его оторвало, и двиг заглох сам по себе). Проще тогда уже к свечным проводам привязать поводки, и надеяться, что их сорвет со свечей.
Старий 28.02.2012, 00:21   #19 (permalink)
Что бы долго не стучать по клавишам, скопипастил текст с хундайевского форума.
"Подробности для любознательных: на самом деле эти никакой не "клапан" а самый обыкновенный электровыключатель. Внутри под резиновой крышкой находятся два подпружиненных контакта, которые могут быть только в двух положениях "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Снизу по ними катается обыкновенный стальной шарик от шарикоподшипника. При сильном ударе, либо при проезде большого препятствия (например, если вы сразгону попытаетесь переехать бревно...или скажем ж/д рельсы там где совсем нету никакого ж/д переезда:smile: ), либо при опрокидывании машины кверхкопытами - шарик бьёт по котактам, и они перескакиваю в положение "ВЫКЛ", при этом отключается электробензонасос (он находится в бензобаке), и бензин в двигатель перестаёт литься. Двигатель постепенно глохнет.
Вернуть контакты в положение "ВКЛ" можно только мануально - открыв капот и нажав пальчиком на пимпочку. Эвакуатор вызывать совсем не обязательно :smile: . "
Дык я могу предположить подключение этого девайса В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ЧЕКИ .
Старий 28.02.2012, 00:33   #20 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Андрюша, ключевое слово - постепенно , а нуна сразу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:54.
