-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
БОНДЫК 19.06.2012 17:10
Re: Якорная лебёдка.
Допис від Петровичч (Допис 124848)
На 30А автомат там. Помню на 99,9%
100%
kulibin 19.06.2012 22:47
Думаю,что вначале нужно починить автоматическую тепловую защиту (обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"!),иначе (короткое замыкание в сети!) сгорит ЛЮБОЙ предохранитель.
ИМХО
Авиатор 20.06.2012 13:11
Допис від kulibin (Допис 124908)
ИМХО
kulibin, а поподробней можна? Что значит "обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"? Каждый раз при подъеме якоря "до упора" - срабатывание автомата, расположенного рядом с заводской кнопкой подъем/сброс? =-O
Что-то не логично....:dumaet:
bossobratello 20.06.2012 13:31
У меня автомат срабатывает когда до упора и подержать кнопку в режиме подъема еще 3-4 сек.
Авиатор 22.06.2012 00:10
Допис від bossobratello (Допис 125048)
Сегодня спецом заехал в гараж, помучить лебедку.... Автомат таки работает, :ok:вырубает примерно на 3-й сек. от упора, но это на "жучке". Попробовал поставить предохранитель, нашел в хозяйстве только на 25А - сгорел в-момент.
Мучает вопрос - почему на рыбалке "кончился" 40А, а не выбил автомат? Может, предохранитель попал бракованный, некалиброванный? >:->
Что посоветуете - эксперементировать дальше, или забить, оставить "жучку"?%):-C
__Toni__ 22.06.2012 08:53
А автомат это который рядом с кнопкой на лебедке с круглой пимпой наружу? Если да то у меня на нем ЖУК. =-O
bossobratello 22.06.2012 08:58
У меня лебедка подключена на прямую к аккуму, через выключатель массы. Родной предохранитель единственный в эл. цепи лебедки.
Demon 07.09.2012 18:31
Любые запчасти для электрических лебедок TRAC Fisherman 25,TRAC Pontoon 35,TRAC Big Water 45.Запчасти можно выбрать по таблице в инструкции.В наличии и под заказ.Доставка по Украине "Нова-пошта".ТЕЛ.0672436092 Юрий.
нашел ссылку тут Форум ОХОТА и РЫБАЛКА • Просмотр темы - Запчасти для лебедок фирмы TRAC-25,35,45.
tarantas 12.09.2012 10:55
Комрады а подскажите:-@:-@:-@, есть у кого в хозяйстве лебедка Трак или минкота, не установленые (не подключеные), хочу примерять на свой карабль потулить по разным местам, какая из них лучше встанет такую и буду брать? Сразу скажу что нужно снимать кожух.
Гена 12.09.2012 12:12
Допис від tarantas (Допис 137586)
Могу даать Трака
tarantas 12.09.2012 12:17
Семен Семеныч а я и подзабыл что у тебя есть. Сегодня заскочу.
Geka MR 02.04.2013 21:22
Добрый вечер.Вопрос к знатокам,сколько правильного шнура(помоему 4 мм)влезет на лебёдку Трак или MINN KOTA DECKHAND 40,и подскажите название шнура и где можно у нас купить?
sleva11 03.04.2013 10:13
Сколько влезет не подскажу... Лучшие шнуры яхтенные. Бывают растяжимые (лучше для стоянки на якоре, но проваливаются витки на барабане) и не растяжимые. Яхтенные веревки в Украине - GoSailing.com.ua посмотреть можно тут например...
БОНДЫК 03.04.2013 11:44
Допис від Geka MR (Допис 186236)
25м.
В Эпицентре! Устанешь выбирать!:happy:
Walentin 03.04.2013 12:29
Я покупал для друга, на Евробазаре в рыбацком магазине якорный желтый шнур 4мм., такой как на Минкоте, взял40 м. Вошло в минкоту 35 м.
vital-777 03.04.2013 16:39
Трак 45 вроде по паспорту 30 м. родного шнура или я не ПРАВ.:-P
Geka MR 03.04.2013 17:17
Допис від vital-777 (Допис 186498)
Прав,но шнур там если не ошибаюсь 5 мм.,вот я и спросил про метраж шнура 4 мм.
vital-777 03.04.2013 19:58
Допис від sleva11 (Допис 186349)
Для лебедки только растяжимые, другие не лягут в барабан (будет меньше длины). они грубые.
может они и проваливаются, я ни разу не видел т.к. закрыты кожухом и отверстия для выхода шнура тоже не видно, но сбрасывается и наматывается без проблем что на ТРАКЕ, что на минникоте.
говорят есть еще кивларовые шнуры, они якобы намного лучше держат нагрузку и можно занижать его диаметр за счет уменьшения диаметра больше длины шнура.
но это говорят, сам не пробовал!
sleva11 04.04.2013 11:09
Допис від vital-777 (Допис 186555)
Я не просто давал ссылку. Нерастяжимые шнуры по технологии динема совсем не грубые (их ещё называют кевларовыми), а нагрузку держат впечатляющую... 4 мм диаметром может держать 2,5 т ... Растягивающиеся шнуры обычно плавающие с достаточно рыхлым на ощупь плетением (если сравнивать с нерастягивающимися), очень приблизительно добавляют к длине до 15%... Они проваливаются межвитками (видел такую попытку на минкоте)... На лебёдках типа Трака, Минкоты стоят дешёвые шнуры минимальнорастяжимые как по мне, никакого отношения не имеющие к хороших яхтеным верёвкам... Ну не будут ставить на лебёдку стоимостью 350-500 долл шнур стоимостью от 50 долл
Shel 07.05.2013 13:05
Народ - вопрос актуальный на засыпку : кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ? Оригинальных я так понял не найдешь днем с огнем:neznayu:. Чем можно заменить и желательно без потери мощности потом.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59.
