Старий 25.05.2012, 09:25   #221 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Якорная лебёдка.
В мануале был написан только объем (40мл.), про переодичность замены вроде ничего небыло.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 09:28   #222 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
А у кого есть этот самый мануал, только на русском?
Старий 25.05.2012, 09:38   #223 (permalink)
Аватар для Петровичч
Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
В англо-французском варианте мануала я про "Объем масла" ничего не нашел. (но это не значит, что там масла нет. Должно быть. Вопрос какое?)
Петровичч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2012, 09:48   #224 (permalink)
Дописи: 266
Я поищу в гараже, в коробке может остались бумаги. Но то что читал про 40 мл. так это 100%. Может не мануал, а вкладышь какой.
Старий 25.05.2012, 10:05   #225 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Гена, усиливай капитально, чтоб потом при выдёргивании якоря с за цепов не болела голова.. Платформу с бакелита я себе ставил что-бы сама Мин-Кота и роульс были как одно целое..
Тоже самое сделал у себя на Крыме с ТРАК 45!!! А подсмотрел у господина ПЕПСа фанера 20или 22 мм. Не очень эстетично, но роулс (он короткий на траке) немного вынесен за край лодки и якорь не цепляет за борт, и еще крышку люка врезал (место осталось), а снизу-внутри лодки вместо шайб под болты положил алюминиевый пластины, что бы нагрузка была меньше т.е. распространялась на большую площадь.
Старий 25.05.2012, 10:22   #226 (permalink)
Дописи: 26
Допис від bossobratello Переглянути допис
... Но то что читал про 40 мл. так это 100%...
Может это
40lb. anchor capacity
Это про вес якоря в 40 фунтов.
Старий 25.05.2012, 10:23   #227 (permalink)
На одном из кораблей лебедка стоит пятый год, полет нормальный!. Как минимум раз в год срезает шпонку ( "с дуру можно и ..уй сломать) ни какого масла не видал . . . . О масле узнал из прочитанного.
Старий 26.05.2012, 07:15   #228 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
У соседей вычитал:
"...Снимаеш катуху с веревкой, откручиваеш винты крышки редуктора в количестве 4или5 штук и поставив это дело валом вверх аккуратненько вытаскиваеш вверх(в редукторе 40мл трансмиссионки, можеш вылить, потом зальеш то же что себе в редуктор двигла льеш). " Громовой Александр (с)
Может об этом масле речь?
Старий 30.05.2012, 14:15   #229 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Всем привет!
Вчера наконец-то с другом закончили монтаж моей Мин Коты.
Прежде всего, хочу поблагодарить всех форумчан, прямо или косвенно (советами, фото, своими сообщениями) принявших участие в установке (Рами, Шурави, Петровичч, promokan, Andrey 09 и др.).
Смонтировали лебедку в носу (как и все), но роульс пришлось сдвинуть вправо, что бы оставить на своем родном месте ручку, за которую крепится карабин лебедки (запамятовал ее название).
Соответственно, развернул вправо всю ось устройства. Может, не очень красиво и не по феншую, но практично и меня устраивает.
Под роульс и саму лебедку подложил резину, толщиной порядка 10мм, изнутри закрепился двумя кусками бакелитовой фанеры (от Рамзеса), по четыре болта в каждом.
Двумя, потому что такие были размеры кусков, но даже если бы куски были большими - одним целым закрепитсь изнутри бы не удалось, ввиду наличия уголков ребер жесткости в носовой палубе.
Конструкция получилась весьма жесткая, надеюсь, что в процессе эксплуатации бокОв не будет.
По герметизации. Воспользовался советами и применил черный автомобильный герметик. Ушел почти целый туб - герметизировал болты (8шт), резину и фанеру в районе отверстий, плюс два технологических отверстрия под проводку (под лебедкой под палубу и выход из гермоотсека под торпеду).
Тоже, надеюсть, что все ГУД.
Родную кнопку с лебедки перенес на торпедо и установил правее руля, так сказать в его "тени", дабы нельзя было по неосторожности включить сброс.
На место родной кнопки установил трехпозиционную от автостеклоподъемника (вроде Ланос). Положения "вверх" и "вниз" не фиксируются, нажимаются "тугенько", что считаю несомненным плюсом. Со временем придумаю еще какую-то доп.защиту от неосторожного нажатия.
Вроде все.
Еще раз, всем спасибо.
Выкладываю несколько фото подпалубного пространства и вид снаружи. Фото с телефона, поэтому за качество извиняюсь.
з.ы.можете покритиковать (принимается), но переделывать уже вряд ли буду, потому что геморное это дело - уморились с дружбаном шибко, пока ставили….
Назва:  IMAG0731.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  447,4 КБ
ID:	24373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0735.jpg
Переглядів: 749
Розмір:  888,6 КБ
ID:	24374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0739.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  645,0 КБ
ID:	24375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0740.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  693,3 КБ
ID:	24376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0741.jpg
Переглядів: 650
Розмір:  617,7 КБ
ID:	24377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0743.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  581,6 КБ
ID:	24378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0734.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  614,6 КБ
Никогда не говори Никогда
hooker (30.05.2012), igor67 (30.05.2012), __Toni__ (01.06.2012), Рамзес (30.05.2012), Шурави (30.05.2012)
Старий 30.05.2012, 14:56   #230 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
А че критиковать? По моему все гут.
Кстати, где брал колонки? Можно в личку.
Старий 30.05.2012, 15:37   #231 (permalink)
Дописи: 26
Классно, но очень ...плохо.
По инструкции вертикаль сброса должна располагаться НЕ БЛИЖЕ
9 дюймов от края лодки (т.е ок. 23 см).
Я тоже расположил с некоторым нарушением. Теперь вот такой якорь
:: - - Minn Kota Deckhand 40
бьет по живому.
Не критично, есть решение защиты, но факт упрямая вешь.
Старий 30.05.2012, 22:59   #232 (permalink)
Псевдо: Aлександр
Карапь: Днепр
Дописи: 4
А не подскажет ли кто какой якорь нужно ставить на лебедку миннкоту для Южанки 2 я имею ввиду вес и конфигурацию. Планирую ромашку килограмм 11. Хватит ли???
Sanek777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2012, 13:23   #233 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Петровичч Переглянути допис
бьет по живому.
Петровичч, да мы с товарищем тоже обращали внимание на эти нормы, но выдержать их без выноса роульса за пределы носовой оконечности на специальном помосте (в моем случае) не представляется возможным.
Поэтому: имеем - то что имеем.
Выход из ситуации "бьет по живому" пока видим в видоизменении якоря (укорачивания лап). Все это - пока в планах, а на первое время в срочном порядке "выстругивается" самодельный якорь типа "грибок"...
То: Sanek777:
Думаю, 11 кг для Южанки-2 (аналог Днепра) - с головой!
себе планирую 8-10.
Старий 01.06.2012, 09:08   #234 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
У меня на Днепре стоит 7,2 кг ромашка - хватает.
Гена, у меня вынос роульса аналогичный только с другой стороны, ничего не бьет. Если цеплять всякие колхозные якоря то понятно будет бить по борту, для этого есть гриб или ромашка. ИМХО
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2012, 09:25   #235 (permalink)
Дописи: 26
Допис від __Toni__ Переглянути допис
.... Если цеплять всякие колхозные якоря то ...
Категорично.
Я бы тот якорь, на который давал ссылку, колхозным не назвал. По качеству изготовления - не уступает уровню Минн Кота.
И рассчитан под нее, только установленную в соответствии с инструкцией.
Старий 19.06.2012, 13:24   #236 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Там предохранитель штатный на 30А, ..
Рассчитывая на инфу, что токи в цепи должны быть ДО 30А, ставя блок предохранителей, МинКоту пустил сначала через 25А (типо, со страховкой).
В Походе на Десну-2012 выгорел... Заменил 30А - выгорело два (т.е. оба по 30А два раза). Поставил временно "жучку", что бы домой прибыть.
Дома заменил предохранитель на 40А, а на прошлых выхах был на рыбалке - кончился и 40! Правда, признаю - лебедкой работал активно, короткими подмотками шнура.
С чего бы это 40А не держит?
Парни, есть какие-то мысли по этому поводу?%)
з.ы. кстати, кнопка защиты на самой лебедке не срабатывала....
Старий 19.06.2012, 14:07   #237 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не знаю, не знаю. У меня стоит на 13 кг так на Десне на струе зацепиться за дно не всегда получалось, а на водохранилище держит, хотя если попадает на свал то немного стягивает лодку. Посему ставить меньший вес можно, но я бы советовал 13 кг. Это мое субьективное мнение.
Старий 19.06.2012, 14:34   #238 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
я не спец по лебедкам, и откуда взялась инфа про 30А перечитав инструкцию не нашел.. хотя в магазинных описаниях и есть цифра 8А.. Но нашел что например на миннкоту 40 провод рекомендуют калибра 10 - это по нашему около 5.3кв.мм. Опять таки по нашим совковым прикидкам навскидку берем что это провод эдак на ток 50А. вообще автомат на лебедке и твой предохранитель должны быть одного порядка - что там на автомате написано? посмотреть на маркировку автомата можно? Ну или другой путь - увельчивать предохранитель пока не отработает автомат - тогда и будешь знать на сколько тебе надо:)
Востаннє редагував manjul: 19.06.2012 о 14:39.
Авиатор (19.06.2012)
Старий 19.06.2012, 16:43   #239 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від manjul Переглянути допис
Что б посмореть - нужно снимать крышку. А в свое время (когда переносил кнопку), не посмотрел, есть ли вообще там какая-то маркировка. Теперь есть повод снова лезть внутрь...
Старий 19.06.2012, 17:08   #240 (permalink)
Дописи: 26
На 30А автомат там. Помню на 99,9%
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:54.
