Примітки
Старий 05.03.2014, 01:37   #21 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Как правильно врезать лебёдку на КРЫМ М
А на шнуре будет? Т.е. цепь есть некое грузило, компенсирующее горизонт лодки на волнении?
Старий 05.03.2014, 03:31   #22 (permalink)
Саша, цепь служит своеобразным грузом, который заставляет якорь принять правильное положения для нормальной уцепистости за дно, то есть эффект выпуска большего количества шнура.
Старий 05.03.2014, 03:39   #23 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не, не понял. Я ж шнур и стравить могу. Только это будет абы-шо, а не стоянка. Зацепистость за грунт регулирует якорь, но не кусок цепи на фале.
А вообще я сторонник того, чтобы на ночлег причалить к берегу. Короче, наличие метровой цепи у якоря не раскрыто. Для меня
Старий 05.03.2014, 03:46   #24 (permalink)
Саша, вот шо бы не стравливать больше шнура и ставят кусок цепи. И она должна быть довольно тяжёлая, цепь, которая идёт с минкотой я тоже не понимаю её цели.
Старий 05.03.2014, 10:27   #25 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 1.829 раз(а) в 445 сообщениях
Саша, с такими вложениями, как ты в Крым вкладываешь, можно было бы и получше лодочку начать тюнить.
Сначала закончим КРЫМ, а потом перейдём к другим вариантам.
Старий 05.03.2014, 10:36   #26 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
В данном случае цепь защищает верёвку от перетирания об ракушечник на дне. если цепь будет менее 70 см, то при длинном стравливании ракушнык всё равно "найдёт" верёвку.
Старий 05.03.2014, 12:24   #27 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
На счет метра цепи на фале лебедки у якоря - зачем? Кто может объяснить необходимость?
Мы уже тут говорили на эту тему не один раз.
Два года назад я очень любил ночевать на воде. В "Минкоту 45" кроме как якоря ромашки на 8 кг полноценно мало, что входит (тютилька в тютильку). Сам якорь ромашка закапывается в песок и ил на 7 из 10 и частые волнения мешают работать ему на 100%. Методом проб и ошибок я выяснил, что бы он заработал (якорь) перед ним нужен некий утяжелитель который позволяет держать канат в неком натяжение.
Итак я взял напильник и удлинил конатное отверстие в верх. Эта манипуляция позволила мне наматывать на барабан лебедки дополнительно 50 см цепи. Для чего нужна цепь. Ну во первых, цепь более надежна, чем канат. Благодаря большому уху она прижимает веретено якоря к грунту, а при стояке на волнении служит хорошим амортизатором, погашающим рывки судна. Цепь долговечнее каната, не нуждается в тщательном уходе. По правилом нужна длина цепи от 1 до 2 м.
Как мной уж было подмечено, многие лебедки не позволяют применить якоря надежной конструкции и судно начинает сносить течением и ветром. Если нет возможности установки второй якорной лебедки а якорь большего размера не влезает уже в установленную лебедку то можно установить породополнительный балласт на канат (цепь) своего якоря.
Вот тут всплывает второе назначение цепи подобный балласт удобнее закрепить с помощью карабина на одном из звеньев цепи чем присобачивать к канату (и Минкота имеет большие плюсы перед конструкцией Трака). Подобная конструкция с дополнительным грузом (или якорем) мне очень помогает ночевать на воде.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B0%D...l-hands-4.html
Востаннє редагував Виталий28: 05.03.2014 о 12:26.
polek (07.03.2014)
Старий 07.03.2014, 15:24   #28 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Продолжаем. Вот так усилили кронштейн роульса.
Назва:  IMAG1615.jpg
Переглядів: 1344
Розмір:  811,0 КБ
ID:	58977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1616.jpg
Переглядів: 1044
Розмір:  786,7 КБ
ID:	58978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1618.jpg
Переглядів: 1082
Розмір:  870,1 КБ
ID:	58979   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1617.jpg
Переглядів: 992
Розмір:  837,1 КБ
ID:	58980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1621.jpg
Переглядів: 987
Розмір:  856,4 КБ
ID:	58981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1614.jpg
Переглядів: 1064
Розмір:  1,15 МБ
ID:	58982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1613.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  1,12 МБ
Старий 07.03.2014, 15:42   #29 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Сказал(а) спасибо: 4.885
А почему подиум без наклона?
Старий 07.03.2014, 20:47   #30 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Согласен с Геной, только не в финансовой плоскости (деньги влаживать в Крым...), а в практической.
Какие плюсы лодки Крым?:
1 Цельно сварной (к данному вопросу не относится)
2 Легкий, не требующий мощного мотора
3 Малая осадка и хорошая остойчивость (удобно для рыбалки)
4 Родной транец на 2 мотора (к данному вопросу не относится.
... Далее начинаются минусы.
Так вот, часто "глубоким" тюненгом убиваются пункты 2 и 3, и у корпуса Крыма практически не остается плюсов и никуда не деваются его минусы.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.03.2014, 21:11   #31 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 341
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
на крыму с таким весом и 60л.с. очень быстро дно пойдет волной
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2014, 22:30   #32 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Тут судя по последним двум фото, шото с ног сшибательное с Крымом замучивается!!!
Старий 07.03.2014, 22:44   #33 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 341
Допис від Олег 71 Переглянути допис
таки да, проект походу очень серьезный. Я теперь соглашусь с Геной стоит ли бабла столько вваливать.
Старий 08.03.2014, 09:19   #34 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
А зачем делать наклон?
Ведь когда устанаваешь на нос, роульс уставиться прямо, без какого либо наклона. А я сделал вынос роульса для того, чтобы якорь не задевал корпус. Объясните Ваше мнение, Влад.
Добавлено через 8 минут
Допис від Александр. Переглянути допис
Нуууууу..... Здесь всё гараздо просто. Считаем!!!!
КРЫМ купил за 3000 грн. Мотор в данный бюджет не считаем!!!! Сколько сейчас стоит голый КРЫМ? Не меньше 1000 у.е.!! Так? Стоимость тюнингованного в разных пределах от 3000 у.е. и до личного предела фантазии. Стоимость всей переделки будет дешевле чем кто-либо думает, да и цены не Копачевского или других мастеров. Благо есть такой толковый и опытный мастер, который делает это все. Дай ему Бог здоровья.
Так вот! При продаже данной лодки свои деньги я верну, да и будущий хозяин будет доволен. Дорогое оборудование заберу для следующей лодки!!! Говорили мне чтобы брал Прогресс 4. Ну не нравиться он мне!!!! А это своего рода детище, которое сам создаешь и делаешь исключительно для себя. Я люблю выглядеть оригинально!! Что в этом плохого? Так что, в таких случаях стоит сваливать столько бабла? Те, кто делают лодки для себя и под себя, меня поймут!
Востаннє редагував MAZYA888: 08.03.2014 о 09:37.
Ромчик 777 (09.03.2014)
Старий 08.03.2014, 10:03   #35 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
...Стоимость тюнингованного в разных пределах от 3000 у.е. и до личного предела фантазии...
Да кто же купит корпус крыма, пусть даже тюнингованый по цене от 3 тыщ. у.е.?
Старий 08.03.2014, 12:23   #36 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
А зачем делать наклон? Объясните Ваше мнение, Влад.
Я имел ввиду наклон подиума под стекло. Надо было сделать минимальный уклон, например, как на фото. (Олег прости за самовольство)
Просто уж больно "брутально" получится на выходе. ИХМО
Назва:  DSC00180.JPG
Переглядів: 1056
Розмір:  385,5 КБ
ID:	59020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00289.JPG
Переглядів: 1175
Розмір:  3,27 МБ
Востаннє редагував Влад: 08.03.2014 о 12:26.
Старий 08.03.2014, 12:58   #37 (permalink)
Вот и отлично, хороший повод порадоваться за Вас, а чего добиться хотите глубоким тюнингом?
Как по мне дело не в деньгах, тратить свои деньги так как считает нужным право каждого, дело в целесообразности.
Старий 10.03.2014, 17:57   #38 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Почему "брутально"? Вот фото почти готового носового отсека! Как по мне - и ничего, смотриться! Зацените!!
Назва:  IMAG1623.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  1,30 МБ
ID:	59197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1624.jpg
Переглядів: 978
Розмір:  1,26 МБ
ID:	59198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1625.jpg
Переглядів: 921
Розмір:  1,15 МБ
ID:	59199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1626.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  1,19 МБ
ID:	59200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1627.jpg
Переглядів: 1059
Розмір:  1,33 МБ
ID:	59201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1628.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  1,43 МБ
Старий 10.03.2014, 18:22   #39 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Хозяин барин. Ну и дело вкуса' как по мне не комильфо для Крыма! С таким подходом надо уже было каюту мастырить!!
dberegovoy (10.03.2014), Валера М (12.03.2014)
Старий 10.03.2014, 19:03   #40 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 341
Ну очень на любителя
dberegovoy (10.03.2014), polek (11.03.2014), SOKOL SERGEY (10.03.2014), vlad2002 (16.02.2019), yya-Юра (10.03.2014), Валера М (12.03.2014), Олег 71 (10.03.2014)
Как правильно употреблять СПИРТНЫЕ напитки? Gordey Кулинарный раздел 94 16.12.2014 09:38
Как правильно продать прицеп vital-777 Законодательство 32 20.01.2014 16:32
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 02:21
Посоветуйте как правильно поступить Артем?? Регистрация, техосмотр, права и т.д. 20 15.02.2012 21:51
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:25.
