Старий 09.06.2012, 02:41   #141 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Сидения в Крым
Слава очень заинтересовали видали, где покупали?
Старий 10.06.2012, 00:30   #142 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Печаль Re: Сидения в Крым
видал в нете.как образец.а ссылку вставить не получается-не раскрывается.сам такие хочу.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2013, 22:17   #143 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Такие стулья видел в епицентре.ашане.АТБ.цены от 90-до 140гр
Старий 26.01.2013, 13:37   #144 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Денис молодец!И мне будут нужны такие сидушечки.Поделишся опытом?
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2013, 15:40   #145 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від слава Переглянути допис
может кому интересен компактный спартанский вариант.при необходимости убираются в рундук
Именно такие (очень похожие) буду делать себе с люминявой трубы. Рами даже катался на одном из них. Токо крепить надо.
Старий 26.01.2013, 16:19   #146 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від владислав555 Переглянути допис
Опытом поделюсь.
Найдете фанеру помогу вырезать из фанеры заготовки
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 26.01.2013, 21:16   #147 (permalink)
вчера разжился на 2 коротких амортизатора от офисных кресел
пока открытый вопрос как потом на лодке вынимать амортизаторы из "крестовины", которая будет закреплена под пайолами.
Посадка на крестовине и атомизаторе на на конус и по легкому без молотка амортизатор не вынять. Пока идей кроме как подложить между ними что либо пластиковое (вырезку из пластиковой бутылки).
У кого какие будут идеи на этот счет?
Старий 27.01.2013, 11:47   #148 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Кресла сделал, все снимается без усилий и разбирается, кладется под торпеду для ночлега в лодке. Фото выложу проблема их сжимать морока по времени. в Домике он автоматом режет под нужный размер форума
dberegovoy (27.01.2013), слава (17.02.2013)
Старий 07.05.2013, 22:31   #149 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Подскажите, где купить ткань,что бы обшить сиденья,а то все красиво обшили,а где брали вопрос.И еще желательно в Чернигове или по инету.Спасибо.
Старий 18.05.2013, 23:14   #150 (permalink)
Эпопея с сиденьями продолжается, разобран амортизатор офисного стула, наружная его обойма представляет из себя металлический стакан (просто наружный кожух) в впрессованной в верхней части пластиковой втулкой она же направляющая для амортизатора.
Из черного метала толщиной 3мм выточены 2 блина с отверстием по центру под наружную обойму амортизатора офисного стула. Затраты 20грн.
Эти блины приварены к обойме (расстояние от нижней части обоймы 9.5см). Шов только сверху, что бы фаску в пайолах не снимать
Назва:  IMG_20130517_185401_новый размер.jpg
Переглядів: 1056
Розмір:  124,1 КБ
ID:	43168Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_192444_новый размер.jpg
Переглядів: 1086
Розмір:  128,3 КБ
ID:	43169Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_192522_новый размер.jpg
Переглядів: 1082
Розмір:  111,9 КБ
Наметил месторасположения сидений, теперь с учетом месторасположения буду обрешетку под пайолы заканчивать.
Сиденья будут крепится следующим образом, в пайолах будет отверстие 50мм под наружную обойму, которая приваренным блином будет оперяться на пайолы, так же в блине и пайолах будут по окружности просверлены крепежные отверстия, с нижней части пайолы будут усилены и в крепежные отверстия вмонтированы мебельные гайки с шипами. Блин будет прикручиваться к пайолам винтами с барашками.
Если амортизаторы и сиденья хорошо себя покажут то потом можно будет стакан с блином сделать из нержи или алюминия и нужной высоты.
Востаннє редагував dberegovoy: 18.05.2013 о 23:41.
Старий 21.08.2013, 20:48   #151 (permalink)
Слегка продвинулся с сидлухами, вот что получилось.
Назва:  IMG_20130821_192442_новый размер.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  53,4 КБ
ID:	48350Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130821_192501_новый размер.jpg
Переглядів: 952
Розмір:  130,6 КБ
ID:	48351Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130821_193011_новый размер.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  50,7 КБ
ID:	48352Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130821_193055_новый размер.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  56,3 КБ
ID:	48353Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130821_193247_новый размер.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  57,6 КБ
В пайолах 4 отверстия под сидлухи (2 спереди 2 сзади). Сидлухи прикручиваются к пайолам 5ю винтами с "барашками". При снятии сидлухи остается ровный пол (необходимо только заглушки у токаря сделать. Размера кокпита как раз хватает для 2х самонадувных ковриков.
слава (23.12.2013)
Старий 21.08.2013, 20:57   #152 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Дютжетненько, а главное быстро!!! Глядиш к кончу 2014 и закончишь.
dberegovoy (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 21:02   #153 (permalink)
"Кто понял жизнь тот не спешит..."
А если серьезно то мне без надобности спешить, есть время делаю, нет времени - не делаю. Родные сиденья как становились так и становятся, т.е. растянутость во времени на выходах на воду не сказывается.
mityay76 (21.08.2013), БОНДЫК (21.08.2013)
Старий 22.08.2013, 12:36   #154 (permalink)
Бондыка молитвами на год раньше закончил
можно испытывать.
Назва:  P1010512_новый размер.JPG
Переглядів: 994
Розмір:  189,5 КБ
ID:	48375Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010513_новый размер.JPG
Переглядів: 1038
Розмір:  177,8 КБ
ID:	48376Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010514_новый размер.JPG
Переглядів: 937
Розмір:  177,1 КБ
ID:	48377Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010515_новый размер.JPG
Переглядів: 980
Розмір:  210,2 КБ
ID:	48378Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010516_новый размер.JPG
Переглядів: 929
Розмір:  177,9 КБ
Т.к. пуфики планировал к седлу крепить на "липучке", осталось ответную часть к фанере прикрепить, по сему вопрос чем лучше это сделать? Наирит приклеет, или степлером мебельным прибить?
слава (23.12.2013)
Старий 22.08.2013, 13:52   #155 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
можно испытывать.[
Денис, смотри ногти на пальцах ног не посбивай об барашки, когда будешь без обуви.
не знаю как на счет сзади еще двух отверстий под сидухи, но как в моей практике больше нужны два отверстия вдоль лодки по середине, для ловли на удочку. А на судака вроде как стоя ловим вдвоем, крутимся в разные стороны, бросаем по разные стороны бортов потом меняемся.
имхо
Старий 24.08.2013, 13:42   #156 (permalink)
Сегодня натурные испытания прошли успешно. Неплохо до обеда отловились с Артуром, со спокойной душей погнал до вторника на море.
Назва:  IMG_20130824_112745_новый размер.jpg
Переглядів: 2575
Розмір:  92,0 КБ
sofyart (25.08.2013)
Старий 24.08.2013, 17:46   #157 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
зачетно получилось!крым-лодка не совсем удобная для рыбалки с родными сиденьями ,но с такими будет ок.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (26.08.2013)
Старий 23.12.2013, 07:43   #158 (permalink)
Последнее время в лодке прижился следующий вариант: Родной задний диван + одно поворотное сиденье рулевого. И места более менее нормально что бы спиннинговать вдвоем и разный мелкий мотлох что бы не летал по лодке слаживается за родную заднюю скамейку.
Старий 23.12.2013, 12:06   #159 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Денис попробуй установить второе поворотное сидение и выкинуть заднее сиденье, места уйма!!! да и вроде ничего не летает, все прижимается к стенке.Вдвоем бросаем воблер- удобно.
милка 1970 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 12:12   #160 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Всем привет...у меня родные стоят и очень даже нравится после переделки....6 челок в лодке помещается нормально=)(ну смотря каких 6)
Назва:  18062013580.jpg
Переглядів: 1139
Розмір:  519,6 КБ
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 12:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 12:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 23:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 17:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:45.
