#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Механизм в купил эпицентре на берковцах там их много и разных размеров. Что именно интересует подробней? Лодка законсервирована и крайне неудобно залезать и фотографировать , может так подскажу, а фото весной выложу обязательно, даже можно будет встретиться и пощупать
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Ставрополь
Карапь: Крым Я30 2т
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Здравия всем и снаступающим Старым Годом!Остановился на уазкиных сидениях по нескольким причинам,вес около 6кг,цена200 руб. на разборке (состояние хлам,но каркас целый).Перетяжка обошлась в 1000р с заменой латекса.Спинки переделал в складывающиеся ,петли с среднего звена раскладушки слегка дороботанные.Рундук сдвигается под руль,места мне и сыну хватит пока,а дальше видно будет.На воде не ночуем,поэтому не заморачивался со спальным местом.
#45 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Виталий, а теперь вопрос, как чувствуете себя на волне на авто сидении, я по поводу ударов об волну?
Хочу знать, решу ли я этим проблему жесткости крыма? На родном сидении после волны и зубы потерять можно!
Был Крым-М + Parsun F25BML Востаннє редагував Highlander®: 14.01.2011 о 21:55. |
#46 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Александр. эту проблема на Крыме не решаема. Амортизаторы, газлифты не помогают. Для обмана задницы можно подложить толстый поролон. Примите это как должное. и забудьте об этой проблеме. Решить ее можно только заменой другого корпуса.
#47 (permalink) |
Дописи: 781
Виталий, так в том то и дело, что корпус менять не хочу!
Если удары на тело снижаются примерно на 50%, то это уже большой результат. Родным сидением бьешь не только зубы и задницу, еще ноги об сидение бьются, что потом ходить больно.
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Слава богу у меня до такого не доходит. С такими последствиями Крыму на КВХ делать нечего. Может все таки есть смысл поменять Крым на что то более мореходное? Востаннє редагував dberegovoy: 14.01.2011 о 22:43. |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Александр это-ж как вы на волнах прыгаете, что аж ноги бьются, а Вы газ на волне в таких случаях сбрасывать не пробовали, это не машина тут поговорка: "Больше скорость - меньше ям" неработает, особенно на лодке крым и на волне %)
#50 (permalink) |
Дописи: 781
Ноги бьются с задней стороны, об сидение ниже задницы и выше колена, как раз на начале сидения (сам уголок), можно конечно сесть так, что бы коленьями уши прикрывать, но я так не люблю, я ноги полностью вытягиваю, мне так удобнее.
Был Крым-М + Parsun F25BML Востаннє редагував Highlander®: 14.01.2011 о 22:58. |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Да в крыме родные сидушки оч близко к передней панели стоят. Могу предложить вариант перенести их немного назад, как зделано у меня. Но фото выложу только весной
#52 (permalink) |
Дописи: 781
Тут желательно в живую увидеть, а потом уже можно будет делать выводы
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым Я30 2т
Дописи: 13
Доброго времени суток!Проблему костотряса до конца не решить,но конструкция сиденийУАЗ-452 позволяет смягчить удары по 5й точке.Верхний каркас сидений подвижный на пружинах.В таблетке ведь сидишь прямо над колесом,а кто ездил на ней-знает какие чудные ощущения испытываешь особенно на дальние расстояния.Если сильно "колбасит" обычно рекомендовано снизить скорость.Удачи! ![]() А подвижный рундук можно поставить как удобно,чтобы ногами не биться. Востаннє редагував vitadg: 15.01.2011 о 21:30. |
#54 (permalink) |
Дописи: 781
Понял, спасибо!
На УАЗе мне не приходилось за рулем ездить, а вот на РАФе покатался, так на нем по ямам как на волнах
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым Я30 2т
Дописи: 13
Уже весна! Фото в студию пожалуста! |
#57 (permalink) |
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#58 (permalink) |
Дописи: 781
Привезли мне с разборки два сидения от 2-го пасата, правда разного цвета, но это не самое страшное, чехлы всё спрятали...
Установил, всё получилось так, как и хотел сидение мягкое, думаю на волне будет по мягче на счет ударов, сидения раскладываются так, что можно на них спать! Теперь надо тент![]() Уже дождаться не могу когда можно будет выйти на воду проверить всё.
Был Крым-М + Parsun F25BML Востаннє редагував Highlander®: 02.05.2011 о 21:30. Причина: Добавил фотки |
#59 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: крым
Дописи: 9
стоит от УАЗа 3 года
полет нормальный низковато маленько ....но при необходимости например ночью встаю на колено...проход между сидениями остался...ставить просто на 4 шпильки на барашки при необходимости снять не сложно...только если веслами помахать маленько спинки мешают, но если до конца вперед подвинуть можно использовать
крым+тох. 60 2т. |
#60 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
старого образца, нового, Патриот. Хунтер?
А шпильки торчат из днища? т.е. спать в лодке нельзя???? А можно фото???
Lodochnick (15.01.2016)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Крым-3 | тимоха | Крым | 64 | 16.08.2023 11:44 |
| КРЫМ - 4 | Святовит | Крым | 131 | 15.03.2016 11:47 |
| Мой Крым | Highlander® | Крым | 400 | 27.05.2015 22:32 |
| КРЫМ - 4 с ПЛМ. | Святовит | Крым | 22 | 23.06.2011 16:38 |
