Старий 23.12.2013, 11:15   #161 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Сидения в Крым
Допис від DESENTER Переглянути допис
Всем привет...у меня родные стоят и очень даже нравится после переделки....6 челок в лодке помещается нормально=)(ну смотря каких 6)
В принципе нормально, можно еще двоих добавить если остальные пододвинуться.
bilrot08 (23.12.2013), dberegovoy (23.12.2013), милка 1970 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 13:11   #162 (permalink)
Аватар для dberegovoy
установить второе поворотное сидение и выкинуть заднее сиденье
Пробовал и так и так хорошо
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1377337360
У мну лодка сугубо для рыбалки. На родных ловить рыбу не совсем удобно.
Крым + Mercury 25 EFI
милка 1970 (23.12.2013), слава (23.12.2013)
Старий 25.12.2013, 15:28   #163 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Не ну Денис я понимаю...то я выложил что у меня,и мои боьльше преднозначены для путешествий...когда далеко путь держу то очень удобно=)
Востаннє редагував dberegovoy: 25.12.2013 о 21:27. Причина: разобрались
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2014, 12:24   #164 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 341
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
[ATTACH][ATTACH]Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0189.JPG
Переглядів: 640
Розмір:  82,9 КБ
ID:	58728[/ATTACH][/ATTACH] Вот вчера брат подкинул авиационное карбоновое кресло, вес 2,5кг. будем что то думать
Назва:  PICT0187.JPG
Переглядів: 732
Розмір:  91,8 КБ
ID:	58726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0188.JPG
Переглядів: 685
Розмір:  127,6 КБ
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2014, 16:28   #165 (permalink)
Сейчас в лодке 2 сиденья на амортизаторе + иногда задний диван.
Во время переходов особенно осенью когда холодно не совсем удобно, т.к. напарнику сзади сильно дует, второе сиденье спереди мешает во время ловли, а перекручивать его то вперед то назад лень и лишние телодвижения.
Решил попробовать как у многих тюненгеров сделать сиденья на подиумах-рундуках. Пока одно т.к. на него есть материал, вот что на данном этапе вышло:
Назва:  IMG_20140411_155505_новый размер.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  142,6 КБ
ID:	61309Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140411_160019_новый размер.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  173,6 КБ
VID 20140411 153119 - YouTube
Это не законченный вариант, нужно еще окантовать алюминиевым уголком и сделать крышку.
Вот тут вопрос, как лучше сделать крышку? На петле и "чемоданной" защелке или на 2х защелках? Кто эксплуатировал такой вариант сидений, подскажите как грамотней и удобней в эксплуатации?
Востаннє редагував dberegovoy: 11.04.2014 о 16:52.
alex__k (11.04.2014), bilrot08 (16.04.2014), Energy-Sergey (11.04.2014), MAZYA888 (16.04.2014), popovitch (13.04.2014), Slava SL (16.04.2014), Вовчик (12.04.2014), ТорбаСаня (15.04.2014)
Старий 15.04.2014, 21:45   #166 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
[QUOTE=dberegovoy;279725] 2 сиденья на амортизаторе
Хочу себе такие сделать сидушки,вот интересует как себя ведут амортизаторы? Работают,не просели????
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2014, 22:03   #167 (permalink)
работают нормально.
из минусов - высоковато, нужно брать еще покороче амортизатор, из-за этого при переходах приходится или опускать в самый низ, т.е. лишаться амортизации, или стекло не закрывает полностью лицо, глубокой осенью не шибко комфортно.
Опорную площадку варить из метала потолще, у меня 3мм напарник 110кг чуть погнул.
Даже если перехватить на пару барашков, лень перекручивать
Различия на ходу с амортизацией (в поднятом положении) и без нее (в опущенном положении) как бы есть но не кардинальны, может от того что подушка сиденья у меня толщиной 10мм, по этому для возможности перемещения сидлух без лишних телодвижений хочу попробовать в этом сезоне сиденья на тумбе-подиуме. После чего сделать вывод, если он будет в пользу амортизаторов то сделать новые стойки из алюминия или нержи.
Старий 15.04.2014, 22:32   #168 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Спасибо за обширный ответ.
Если я правильно понял,у вас амортизатор 180 мм. ??? и он еще врезан в паёла,отсюда вопрос : какая высота от привареша (от блина)???
Насколько ниже хотелось бы?
Раскладной механизм я себе уже сделал,осталось найти аргонщика.
Старий 15.04.2014, 23:03   #169 (permalink)
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Не помню, завтра померяю.
Померяю, приварыш старался приварить максимально высоко на сколько это возможно, между нижней часть амортизатора и стрингером растояние около 1см.
Найти непроблема, могу подсказать.
Себе заказал осциллятор, горелку, вольфрамовые електроды, буду постигать аргоновую сварку.
Добавлено через 5 минут
Вопрос не однозначен, т.к. пайол сделал двухуровневый, почти как в оригенале. Получается если сидеть за рулем то чем ниже тем лучше, можно ориентироваться по высоте родных сидений и мест их крепления на корпусе лодки, а вот если развернуться то может быть уже не удобно, но в случае с амортизатором его можно опускать-подымать, это один из его плюсов по мимо амортизации, с тумбами так не получится.
Ромчик 777 (15.04.2014)
Старий 15.04.2014, 23:26   #170 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Да вот именно поэтому мне амортизаторы и нравятся,а до того как увидел ваше творение тоже думал о рундуках ))))
Честно говоря поэтому на форуме и зарегистрировался,в инете нашел именно вашу тему.
Буду оч признателен за замеры.
Старий 16.04.2014, 08:12   #171 (permalink)
При установленном и максимально опущееном сиденье от плоскости пайол до верхней части фанеры седла 220мм
От нижней части наружного стакана до приварыша 90-95мм, от приварыша до верхней части наружного стакана 130мм
Ромчик 777 (16.04.2014)
Старий 16.04.2014, 20:12   #172 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Это ты взял длинный амортизатор,есть маленькие 180мм длинна самого "стакана" .
Вэльмо-дякую за замеры.
Спасибо.
Старий 16.04.2014, 20:15   #173 (permalink)
а где и почем?
Было бы неплохо сам патрон от него отдельнокупить.
Старий 16.04.2014, 20:33   #174 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
По чём не знаю,потому как был там еще зимой.
На 200 лет Херс. магазин "Стол и Стул"
Отдельно это как без штока????? Тогда врядли - полностью газлифт
можно.
Вот приблизительно можно прицениться Ремонт офисных кресел - газлифт, механизм, крестовина, ролики - Киев
Старий 16.04.2014, 20:44   #175 (permalink)
только амортизатор (в начале видео на столе лежит, без черного стакана.
Стакан с блином сделать из нержи или алюминия, втулку под амортизатор которая впресована в черный стакан, обточить на токарнике и впресовать в новый стакан.
https://www.youtube.com/watch?v=63PJoVohXxQ
Старий 12.06.2014, 17:49   #176 (permalink)
Доделал экспериментальный подиум под сиденья.
Решил верхнюю крышку, на которую будет крепиться сиденье через поворотный кронштейн, сделать без петель, она фиксируется по углам выступающими частями уголков и прижимается двумя защелками, держится мертво.
Назва:  IMG_20140612_173850_новый размер.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  123,3 КБ
Назва:  IMG_20140612_173908_новый размер.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  121,0 КБ
Назва:  IMG_20140612_173920_новый размер.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  128,7 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 12.06.2014 о 17:54.
alex__k (12.06.2014), Bes19860108 (09.01.2017), Niyazovitsh (12.06.2014), vlad2002 (20.11.2016), Александр В (19.11.2016), БАКЕНН (07.07.2014)
Старий 19.11.2016, 16:15   #177 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Может кто знает размеры оригинальных сидушек Крыма, очень надо
Старий 19.11.2016, 17:48   #178 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від Lodochnick Переглянути допис
завтра буду в гараже могу посмотреть. а какие перед или зад?
Старий 01.12.2016, 13:27   #179 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Может кому пригодится
Переднее сиденье 1,3х0,42х0,12м
Передняя спинка (одна, полностью т.е. если добавить поролона) 0,42х0,53х09м
Заднее сиденье 1,3х0,42х0,12м
Задняя спинка (одна, полностью т.е. если добавить поролона) 1,3х0,42х0,12м
vlad2002 (10.01.2017), Wild (01.12.2016)
Старий 09.01.2017, 20:09   #180 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Долучення 65299
Долучення 65300
Долучення 65301
Какие размеры рундуков? И подскажите какие размеры сидушки и спинки? Спасибо
pawik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 11:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 16:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:50.
