Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 01.02.2019, 16:59   #401 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Самогонный аппарат!
Эй, горячие финские парни, ну-ка давайте по спокойнее! Помните: самогонщики народ мирный и добродушный!
Ярослав, будьте менее категоричны, не забывайте тут люди тоже чет понимают в самогоноварении а некоторые занимаются этим много лет и держат руку на пульсе новых разработок в данной отрасли.
Саша, будь толерантнее, у тебя огромный опыт и багаж знаний в этой области, но давайте общаться помягче.
И это, народ, прекращайте пугать окружающих! Вас читают и те кто только в самом начале пути. Читая ваши посты начинаешь думать, что без мегаколонн и вакуума нормального продукта не получишь а это не так! И на сухопарниках получается вкусно, просто это первый левел! Но он не менее интересный и полученный продукт уж никак не хуже магазинного!
Мир вам братья!
A (01.02.2019), ANRI-72 (02.02.2019), A_Hill (01.02.2019), MERLIN (19.02.2019), polek (01.02.2019), vlad2002 (01.02.2019), Авиатор (02.02.2019), АндрейО (01.02.2019), Ромчик 777 (01.02.2019)
Старий 01.02.2019, 18:47   #402 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Когда я писал про вакуум, я писал про аппарат который кто-то решил купить.
Так вот, не трудно же, покупая даже 1-й левел учесть все возможные апгрейды, аж до вакуума.
P.S. Уровень сухопарников я бы все-таки пропустил.
На сегодня это даже не 1-й левел.
Старий 01.02.2019, 18:53   #403 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Саша, любой путь начинается с первого шага. Кто-то сделал маленький шажок, кто-то большой. Главное это движение.
Сейчас я тоже согласен, что сухопарники это потраченные зря деньги. Но этот шаг заставил задуматься и начать читать, искать, сравнивать, и открыл двери в чудесный и удивительный мир навеянный парами самогона
-Kosta- (04.02.2019), A (01.02.2019), AlexGrom (13.02.2019), A_Hill (01.02.2019), polek (01.02.2019), stp (01.02.2019), vlad2002 (01.02.2019), Авиатор (02.02.2019), АндрейО (01.02.2019)
Старий 02.02.2019, 09:01   #404 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Горячие финские парни, окститесь. Особо Полеку - читайте посты, собрал, чтобы попробовать, бюджетно, работает так, что менять нет желания. На самогонном аппарате жениться не планировал, вопрос красоты оставляю открытым. А вот аппарат камрада Полека еще не видел, выложите фото, плз, покритикую детально. Вплоть до шага резьбы
По вакууму возможно не так поняли. Если сделать все правильно, будет почти былинный продукт, как в сказке, у бабы Яги. Но обеспечить требуемые параметры вакуума в точках отбора - пожалуйста, дерзайте, знаю во что это выльется, потому не заморачивался. Есть опыт с вакуумными печами.
Первичный вакуум делать нужно, он работает очень хорошо на сахарных и плодовых брагах, за счет низкой температуры перегона.
Старий 02.02.2019, 21:39   #405 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Знаете, сколько стоит силиконовая трубка ф16 мм? Через тоненькие дырочки 7-8 мм будет долго и результат не очень.
16 там не надо, и 10 мм более, чем достаточно, а цена медицинской силиконовой трубки не заоблачная. Про отверстия ничего не понял, для барботера трубки никаких поперечных отверстий не имеют.
Старий 03.02.2019, 00:37   #406 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Опытным путем определил еще в 90-х, на заре экзерсисов с дистилляцией, что на выходе из бака трубка должна иметь внутренний диаметр не меньше 12мм, лучше 14. Тогда не будет захлебываться в процессе настройки (в первую очередь мощности нагрева) на рабочий режим. Броски давления, при которых брага резко вскипает и плюет пеной в систему. Это если перегонять из 30-40 литровой емкости за разумное время, чтобы не дежурить часами возле аппарата. Силиконовая трубка 16 мм со стенкой 2 мм, которая не плющится на стыках, вот такая: http://www.silverprom.com.ua/ware/251, стоит капец как дорого.
Про какие поперечные отверстия идет речь, я тоже не понял...
Старий 05.02.2019, 18:22   #407 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Может кому будет нужная информация, сегодня покупал Львовские экстра спиртовые дрожжи по 15 грн за 0.5кг. Продовольственная база на ул.Вовчка, 21.
Andrey 09 (06.02.2019), hooker (13.02.2019), АндрейО (05.02.2019)
Старий 12.02.2019, 22:38   #408 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Свежеспаяный. На днях испытаю
Назва:  P90212-191702 (2).jpg
Переглядів: 398
Розмір:  828,7 КБ
Старий 13.02.2019, 01:31   #409 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тоже свежеспаянная скоро тест драйв. Боде огромандная благодарочка!
Назва:  IMG-5213f4d745e5c35721ee3e96352bd715-V.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  137,3 КБ
metalworker (13.02.2019)
Старий 13.02.2019, 09:09   #410 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
2 Андрей09 Аппарат по мотивам Бокакоба?
Andrey 09 (13.02.2019)
Старий 13.02.2019, 09:24   #411 (permalink)
Дописи: 19.431
Сейчас практически любой деф - "по мотивам"...
Это "тора" Счастливчика, без поворота в горизонталь, для технологической простоты.
А можете прокомментировать - что это такое?
Andrey 09 (13.02.2019), tarantas (13.02.2019)
Старий 13.02.2019, 10:30   #412 (permalink)
Дописи: 1.256
Ничего сверхестественого- холодильник поставленый вертикально.Надставками разной длинны можно будет менять высоту всей этой колонки.Пока так попробую.Эксперимент так сказать.
Старий 13.02.2019, 13:53   #413 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Колонна Прима, с узлом отбора Бокакоб-Счастливчик. Можно отбирать по пару и по жидкости. Как говорит Саша STP та же Тора только вертикальная. Думали Тору сделать, но прикинул, что по высоте она у меня и так становится. И по Торе, есть вопросы. В общем жду испытаний
Старий 13.02.2019, 16:33   #414 (permalink)
Дописи: 19.431
Все равно не понял...
Где там вход?
Для чего трубка навита?
Или это дефлегматор с управлением водой?
Старий 13.02.2019, 17:05   #415 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Вопрос сторожилам, для чего все эти колонны? С их помощью можно получать нормальный продукт с первого перегона?
Себе смастерил обычный прямоточник, из спирта сырца при дробной перегонке получился отличный спирт крепостью 80%, количество тоже пристойное.
Какой смысл в наваротах?
Старий 13.02.2019, 17:34   #416 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
С первого раза нет.
Весь смысл колонны в том, что на выходе можно получить чистый спирт.
В любом самогонном аппарате даже при получении 80% спирта, в нем очень много других не очень полезных примесей. В народе их называют сивухой.
Старий 13.02.2019, 17:35   #417 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тарас, колонна позволяет получать более чистый продукт. Через колонну хвостами тяжелее прорваться к узлу отбора. На такой примерно можно получать 96+ или продукт с более низким содержанием спирта. Перегонов требуется все равно две.
Но колонна более гибкая конструкция дающая возможность поиграться. То есть можешь получить как 80%, сто хорошо для ароматных напитков так и чистый спирт. Кроме того на ней можно отдельно отбирать головы и подголовники, хвосты и предхвостья, вплоть до ароматных вод.
metalworker (13.02.2019), tarantas (13.02.2019)
Старий 13.02.2019, 19:16   #418 (permalink)
Дописи: 1.256
Где там вход?
Вход там где резьба, выход с навитой тонкой трубки. Тонкая трубка выполняет роль холодильника выходящего продукта, конструктивно сделано так что пар проходит через узел отбора и естественно его разогревает. Пришлось сделать небольшой холодильничек. На фото не очень хорошо виден конический стык колонки, сделан по типу шлифа, он находится ниже узла отбора. Просто вынимается и вставляется вставка нужной длинны.
Старий 13.02.2019, 23:38   #419 (permalink)
Дописи: 19.431
Понятно.
Таки дефлегматор а не холодильник.
Старий 14.02.2019, 10:04   #420 (permalink)
Дописи: 1.256
Таки дефлегматор .
Хай будет дефлегматор.
Вчера таки не утерпел и провел испытания. Было четыре литра хвостов крепостью ок 35 % разбавил тремя литрами воды и после перегона получилось чуток меньше полтора литра крепостью 65%.
Будем тестировать дальше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:18.
