#401 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Эй, горячие финские парни, ну-ка давайте по спокойнее! Помните: самогонщики народ мирный и добродушный!
Ярослав, будьте менее категоричны, не забывайте тут люди тоже чет понимают в самогоноварении а некоторые занимаются этим много лет и держат руку на пульсе новых разработок в данной отрасли. Саша, будь толерантнее, у тебя огромный опыт и багаж знаний в этой области, но давайте общаться помягче. И это, народ, прекращайте пугать окружающих! Вас читают и те кто только в самом начале пути. Читая ваши посты начинаешь думать, что без мегаколонн и вакуума нормального продукта не получишь а это не так! И на сухопарниках получается вкусно, просто это первый левел! Но он не менее интересный и полученный продукт уж никак не хуже магазинного! Мир вам братья!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#402 (permalink) |
Дописи: 19.436
Когда я писал про вакуум, я писал про аппарат который кто-то решил купить. Так вот, не трудно же, покупая даже 1-й левел учесть все возможные апгрейды, аж до вакуума. P.S. Уровень сухопарников я бы все-таки пропустил. На сегодня это даже не 1-й левел.
#403 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Саша, любой путь начинается с первого шага. Кто-то сделал маленький шажок, кто-то большой. Главное это движение.
Сейчас я тоже согласен, что сухопарники это потраченные зря деньги. Но этот шаг заставил задуматься и начать читать, искать, сравнивать, и открыл двери в чудесный и удивительный мир навеянный парами самогона
#404 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Горячие финские парни, окститесь. Особо Полеку - читайте посты, собрал, чтобы попробовать, бюджетно, работает так, что менять нет желания. На самогонном аппарате жениться не планировал, вопрос красоты оставляю открытым. А вот аппарат камрада Полека еще не видел, выложите фото, плз, покритикую детально. Вплоть до шага резьбы
![]() По вакууму возможно не так поняли. Если сделать все правильно, будет почти былинный продукт, как в сказке, у бабы Яги. Но обеспечить требуемые параметры вакуума в точках отбора - пожалуйста, дерзайте, знаю во что это выльется, потому не заморачивался. Есть опыт с вакуумными печами. Первичный вакуум делать нужно, он работает очень хорошо на сахарных и плодовых брагах, за счет низкой температуры перегона.
#405 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
16 там не надо, и 10 мм более, чем достаточно, а цена медицинской силиконовой трубки не заоблачная. Про отверстия ничего не понял, для барботера трубки никаких поперечных отверстий не имеют.
#406 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Опытным путем определил еще в 90-х, на заре экзерсисов с дистилляцией, что на выходе из бака трубка должна иметь внутренний диаметр не меньше 12мм, лучше 14. Тогда не будет захлебываться в процессе настройки (в первую очередь мощности нагрева) на рабочий режим. Броски давления, при которых брага резко вскипает и плюет пеной в систему. Это если перегонять из 30-40 литровой емкости за разумное время, чтобы не дежурить часами возле аппарата. Силиконовая трубка 16 мм со стенкой 2 мм, которая не плющится на стыках, вот такая: http://www.silverprom.com.ua/ware/251, стоит капец как дорого. Про какие поперечные отверстия идет речь, я тоже не понял...
#407 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Может кому будет нужная информация, сегодня покупал Львовские экстра спиртовые дрожжи по 15 грн за 0.5кг. Продовольственная база на ул.Вовчка, 21.
#409 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тоже свежеспаянная скоро тест драйв. Боде огромандная благодарочка!
metalworker (13.02.2019)
#411 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Сейчас практически любой деф - "по мотивам"... Это "тора" Счастливчика, без поворота в горизонталь, для технологической простоты. Добавлено через 2 минуты
А можете прокомментировать - что это такое?
#413 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Колонна Прима, с узлом отбора Бокакоб-Счастливчик. Можно отбирать по пару и по жидкости. Как говорит Саша STP та же Тора только вертикальная. Думали Тору сделать, но прикинул, что по высоте она у меня и так становится. И по Торе, есть вопросы. В общем жду испытаний
tarantas (13.02.2019)
#414 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Все равно не понял... Где там вход? Для чего трубка навита? Добавлено через 1 минуту Или это дефлегматор с управлением водой?
#415 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вопрос сторожилам, для чего все эти колонны? С их помощью можно получать нормальный продукт с первого перегона?
Себе смастерил обычный прямоточник, из спирта сырца при дробной перегонке получился отличный спирт крепостью 80%, количество тоже пристойное. Какой смысл в наваротах? |
#416 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
С первого раза нет. Весь смысл колонны в том, что на выходе можно получить чистый спирт. В любом самогонном аппарате даже при получении 80% спирта, в нем очень много других не очень полезных примесей. В народе их называют сивухой. |
#417 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тарас, колонна позволяет получать более чистый продукт. Через колонну хвостами тяжелее прорваться к узлу отбора. На такой примерно можно получать 96+ или продукт с более низким содержанием спирта. Перегонов требуется все равно две.
Но колонна более гибкая конструкция дающая возможность поиграться. То есть можешь получить как 80%, сто хорошо для ароматных напитков так и чистый спирт. Кроме того на ней можно отдельно отбирать головы и подголовники, хвосты и предхвостья, вплоть до ароматных вод.
metalworker (13.02.2019),
#418 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вход там где резьба, выход с навитой тонкой трубки. Тонкая трубка выполняет роль холодильника выходящего продукта, конструктивно сделано так что пар проходит через узел отбора и естественно его разогревает. Пришлось сделать небольшой холодильничек. На фото не очень хорошо виден конический стык колонки, сделан по типу шлифа, он находится ниже узла отбора. Просто вынимается и вставляется вставка нужной длинны. |
#419 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Понятно. Таки дефлегматор а не холодильник.
