Карапь: Надувная Honda 3.60 + Yamaha 15, Ладога 2
Дописи: 32
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Предыдущий владелец сразу предупредил, что максимальная скорость 55 км/час. Но все себя считают умнее другого, и я предположил, что сменив винт получу скорость больше ... а не тут то было... мне казалось, что лодка не большая и что с таким мотором она должна бежать шустрее.Но сейчас понимаю, что для повышения скорости были преграды: - пена и дерево пропитанные водой - по предположениям не менее 100 кг, но, думаю, и больше (по периметру всей лодки водой было пропитано около 5 см пены) - размещение бака: бак на 115 литров находился в транце. Получается нагрузка на корму мотор 170 кг + бак с топливом около 110 кг... в итоге около 300 кг выходит. - ну и думаю, отсутствие жесткости корпуса (гнилое дерево) тоже не способствовало мореходным качествам
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Та разве 55км/ч мало? Неужели будете давить в тапку на полную при такой стоимости бензина и мощности мотора? Вопрос риторический. Лодка красиво сделана. Выбросите балласт в виде мокрой пены и будет вам счастье. |
#3 (permalink) |
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Да лодка классная.Убери всю пену и переделай весь силовой набор и будет тебе счастье.Сегодня буду доклеивать свою.Для жёсткости дна советовал бы добавить по набору немного.Ничего сложного и страшного нету.Кстати есть лекала на силовой набор. А насчёт скорости то для такого набора это маловато.У меня был Крым с мотором Меркури 40 2т и скорость с четырьма взрослыми и двумя детьми и плюс ещё барахла разного была 52 км/ч.
Когда срываеш пол не задень свою крышу. Востаннє редагував Санёк 1973: 13.03.2015 о 16:35. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 32
Скорость не маленькая, согласен. Но хотелось бы не столько увеличить максималку сколько крейсерскую скорость (вы правильно подметили, тапку давить не охота, цены на бензин улетели в космос ![]() ), она составляла около 42 км/час (3 человека в лодке), как на меня это мало.Добавлено через 3 минуты
![]() Пену уже выкинул. Силовой набор сделали, и вчера начали прикатывать... получается хорошо, но испытания покажут... Так же везде сделал сливы для воды. Кстате смотрел ваши фотографии (колоссальная работа) - обязательно обратите внимание на то, что вода у вас будет стоять в квадратах... Дальше выложу пару фото |
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Имею подобную лодку(правда с усиленой каютой,вес +-600 кг,максимум что смог разогнать-62км и как по мне это многовато.зачем гнаться за скоростью?
Моряк не мерзнет,он синеет! |
#8 (permalink) |
Дописи: 205
Спасибо за совет.Но на фотографиях просто не видно сливы, они есть в каждом квадрате.А насчет пены, была такая проблема проблема у моего товарища на Казанке 5м3,делали её на Копачевского.Так на Меркури 50 она ели набирала 50 км\ч.К концу осени лодка становилась кил так на 200 тяжелее,так что он как и вы разбирал и удалял всю пену.Лучше дно уложить пустыми бутылками и блок плавучести отличный и вода набираться не будет.В своем Крыме делал именно так.
Когда срываеш пол не задень свою крышу. Востаннє редагував Санёк 1973: 13.03.2015 о 22:11. |
| Ладога 2 | !Корсар! | Ладога | 174 | 27.02.2019 20:18 |
| ладога 2 | Сергей Торба | Ладога | 23 | 24.02.2017 00:44 |
| Ладога 2 | andrey28 | Архив | 0 | 07.01.2015 23:30 |
| Продается Ладога 2 | invader | Архив | 2 | 13.04.2013 14:33 |
| Ладога-2 | ganbatisto | Пластик | 10 | 17.03.2010 01:26 |
