Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Ладога
Старий 13.03.2015, 23:43   #21 (permalink)
Типово Re: Пополнение флотилии, Ладога 2
Допис від Z-h-u-k Переглянути допис
Вот так выглядит первый слой уже прикатанных участков (некоторые в процессе работы):
Дима а что за "спец" сказал вам брать ламинированную фанеру на набор? У вас фанера приклеится только торцом, там где голое дерево, а ламинация поотпадает. И от фанеры и от стекла. На первых же волнах. С вашим мотором.
Старий 13.03.2015, 23:51   #22 (permalink)
Карапь: Надувная Honda 3.60 + Yamaha 15, Ладога 2
Дописи: 32
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Гена, вы метко подметили! Как говориться, глаз-алмаз!
С обеих сторон, в тех местах где будет прилегать стеклоткань, ламинацию стерли шкуркой, потом прокрасили нитро-краской. Так что будет держаться крепко.
Спасибо, за внимание!
Z-h-u-k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2015, 23:53   #23 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.....У вас фанера приклеится только торцом, там где голое дерево, а ламинация поотпадает. И от фанеры и от стекла. .....
.... или место приформовки на мокрые уголки добросовестно зашкурить до древесины...Хорошо бы торец фанеры, вырезанной по лекалам, укладывать на днище, предварительно покрывать смолой , связанной с отходами мелкорубленного стеловолокна, мата, стеклоткани и пр. В простонароде- посадить на дрянь
Старий 13.03.2015, 23:54   #24 (permalink)
Дописи: 32
Я считаю, что, убрав мешающий балласт, у лодки будут хорошие скоростные качества, и я бы не стал гоняться за дополнителными несколькими км/ч.
К примеру, у моего катера, при двигателе Вольво Пента 5,0 V8, крейсерская скорость в районе 50-55 км/ч. Считаю ее более чем достаточной и нечасто выхожу за крейсерские обороты.
Я очень на это надеюсь! Так же уберу бак с кормы, теперь он будет под полом в центральной части лодки.
Ух... Ну с такой крейсерской скоростью, главное по сторонам не отвлекаться!
Старий 14.03.2015, 00:01   #25 (permalink)
Не имело смысла вообще брать фанеру с ламинацией, от воды она не очень защищает, лучше бы после приформовки стекла прошлись топкоутом.. Всяко лучше ламинации.
КТМОВ-- (14.03.2015)
Старий 14.03.2015, 00:13   #26 (permalink)
Дописи: 32
Хороший совет, но думаю уже поздно... уже первым слоем все прошли. Но завтра вынесу на обсуждение.
Спасибо большое!
Добавлено через 5 минут
На будущее учту, но а сейчас уже все сделано.
Я думаю, что все будет нормально, после сборки пола, еще сделаю пару вентиляционных отверстий.
Старий 14.03.2015, 00:24   #27 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
На фото плохо видно. Похоже,для мокрых уголков, использовали стеклоткань? На вид - плотностью грамм 250-350 на кв. метр. Если сегодня проклеили, а продолжать надумали завтра, то придется перешкуривать перед последующей оклейкой. имхо. Добавили себе работы.
На последующую приформовку есть смысл использовать ткань удельной плотностью грамм 6000- 800 на кв. м . И что бы последующий слой перекрывал предыдущий на 3-5см
псы. На 100проц. согласен с Геной :топкоут наше ФСЕ!
Востаннє редагував КТМОВ--: 14.03.2015 о 01:01.
Старий 15.03.2015, 00:22   #28 (permalink)
Дописи: 32
Да, использовалась стеклоткань. С вами согласен, перед поклейкой следующего слоя зашкурим предыдущий и клеить будем + 3 см.
И как посоветовали выше посадили где нужно "на дрянь"
Спасибо всем!
Все продолжается, потом будет перекраска корпуса...
Старий 15.03.2015, 01:51   #29 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Есть одно Но при такой стыковке силнабора: 90 градусное жесткое сопряжение к днищу ребра жесткости, по классике, гарантированно создает избыточное напряжение на самом днище в точке стыковки.
Опять же по классике, ребро из фанеры нужно ставить на резиновую прокладку и мокрым углом клеить через "плинтус", избегая прямых упоров в днище. Ребром жесткости работает сам стеклопластик а не фанера. Поэтому подумайте об обклейке шпангоута "вкруговую с постепенным перехлестом на днище. Фанера всего лишь лекала, к сожалению, так что не имеет смысла ее зашкуривать ИМХО.
Есть книжка " Малотонажные_суда_из_стеклопластика". Выложить повторно не получается, т.к. в другой теме она есть. Если интересно попробую как-то ссылкой.
Вот интерессующий момент:
Назва:  приклейка шпангоута.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  680,4 КБ
Старий 09.04.2015, 16:47   #30 (permalink)
Дописи: 32
Почти закончен вопрос с баками. Вот так выглядет один из них (первый бак будит около 75 литров):
Назва:  IMG_2114.jpg
Переглядів: 538
Розмір:  1,70 МБ
ID:	87790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2116.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  1,59 МБ
Старий 09.04.2015, 16:51   #31 (permalink)
Дописи: 32
Вот, к стате, что вскрылось в процессе чистки кузова:
Назва:  FullSizeRender.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  644,6 КБ
Старий 13.04.2015, 21:02   #32 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
И куда же вы хотите установить баки.Я у себя решил один установить в носок,но он получился небольшой где то литров на 30-40,точно пока не знаю ещё не мерял.И что это за значок такой на корпусе.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2015, 18:31   #33 (permalink)
Дописи: 32
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
Что за значек не знаю, думаю, это прежний хозяин когда-то нарисовал. Выглядет красиво. Потом сделаю из на борту точно такой же рисунок.
А бак размещу вот так:
Назва:  Баки.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  4,42 МБ
Старий 17.04.2015, 20:43   #34 (permalink)
Дописи: 32
По поводу "семерки", которая вскрылась под краской - люди сказали, что это номер РОПа, на котором находилась лодка.
Сегодня начали шпатлевать, думаю в понедельник начнется покраска.
Старий 17.04.2015, 21:29   #35 (permalink)
Дописи: 205
А какой собираетесь красить краской?
Старий 21.04.2015, 23:11   #36 (permalink)
Дописи: 32
Краску еще не выбирал.
Пока идет шпаклевка, надеюсь покраска начнется на следующей неделе.
Назва:  IMG_2239.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  1,40 МБ
ID:	88869   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2240.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  1,14 МБ
alex__k (21.04.2015)
Старий 21.04.2015, 23:17   #37 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Z-h-u-k,Какую шпатлевку пользуешь? Похожа на "морскую" на эпоксидной основе.
Старий 22.04.2015, 22:35   #38 (permalink)
Дописи: 32
КТМОВ,
шпатлевка вот такая:
не брал на эпоксидной основе, поскольку поспрашивал людей, кто этим занимается, и по их мнению ее стоит брать, когда нужно выравнивать "серьезные рыхлины". А у меня они все были устранены в процессе ремонта.
Хоть процесс подготовки под покраску еще не окончен, разница в количестве шпатлевки колоссальная! Компания которая занималась ремонтом кузова до этого сделала все "на от....ь".
Раньше толщина шпатлевки доходила до 1 см!!!!! (это не говоря про то, что родная краска не была снята). Сейчас ее толщина не больше 2-3 мм.
Назва:  IMG_2241.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  1,47 МБ
Востаннє редагував Z-h-u-k: 22.04.2015 о 22:41.
КТМОВ-- (22.04.2015)
Старий 14.05.2015, 23:59   #39 (permalink)
Дописи: 32
С последнего поста много сделано:
-лодка полностью покрашена
-места где будут стоять баки подогнаны,на баках сделаны крепления, осталось подключить трубки
- место где был раньше бак под транцем приведено в багажное отделение на 90 процентов
-выбрано место и сделано крепление для 2-х помп (одна автомат и одна принудительная)
-облагорожен носовой рундук
-идет процесс черновой сборки
-думаю завтра - после завтра начнется чистовая сборка
Несколько фото:
Назва:  IMG_2683.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  222,4 КБ
ID:	90815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2684.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  166,8 КБ
ID:	90816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2685.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  216,0 КБ
ID:	90817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2687.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  202,5 КБ
ID:	90818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2830.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  1,49 МБ
ID:	90819   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2831.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  1,38 МБ
ID:	90820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2833.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  1,86 МБ
Dimonchik (29.05.2015), БАКЕНН (15.05.2015), Вовчик (16.05.2015)
Старий 15.05.2015, 20:13   #40 (permalink)
Дописи: 32
Продолжаем...
В процессе создания новый рундук в полу и "наживленные" баки:
Назва:  IMG_2841.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  2,27 МБ
ID:	90903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2840.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  1,41 МБ
ID:	90904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2842.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  1,27 МБ
Вовчик (16.05.2015)
Ладога 2 !Корсар! Ладога 174 27.02.2019 21:18
ладога 2 Сергей Торба Ладога 23 24.02.2017 01:44
Ладога 2 andrey28 Архив 0 08.01.2015 00:30
Продается Ладога 2 invader Архив 2 13.04.2013 15:33
Ладога-2 ganbatisto Пластик 10 17.03.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:06.
