Старий 28.04.2015, 02:43   #1 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Карапь: хочу Москва 2
Дописи: 50
Поблагодарили 303 раз(а) в 27 сообщениях
Типово минимально возможная мощность двигателя
Доброго всем времени суток ! Задумываюсь о приобретении корпуса Москва 2 и серьезно задумался о выборе мотора.
Планируется длительный (более 1000 км.) неспешный поход по Волге. В катере 2 человека по ~ 80 кг., бензин 100 л., скарб. Допустим, что загрузка катера ~ 300 кг.
Какой минимально возможный 4-х тактный двигатель можно поставить, что бы хоть на какой-то глиссер выходить и при этом топливо экономить ?
В приоритете цена мотора и его экономичность. Скорость желательна, но второстепенна.
Serguei_77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2015, 04:50   #2 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: минимально возможная мощность двигателя
Думаю, что самый минимум — 40. На вашем месте рассматривал бы 50.
Старий 28.04.2015, 08:10   #3 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
я бы рассматривал вариант в 90 кобылок , так и глисс будет устойчив и экономия по топливы будет нормальная ! Менее 70 сил нет смысла ставить, экономии нет ,усточивого глисса с такой загрузкой не будет !
Александр В (28.04.2015), Андрей7 (19.05.2015)
Старий 28.04.2015, 09:14   #4 (permalink)
Маломощный движок будет работать под постоянной нагрузкой и будет жрать топливо. Придётся ходить всё время на повышенных оборотах, а это кроме перерасхода топлива и лишний шум от мотора. Иногда это немного напрягает. Ведь мы пытаемся отдыхать на воде.
sofyart (28.04.2015), Александр В (28.04.2015)
Старий 28.04.2015, 13:24   #5 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
Спасибо ! Понял, что меньше 50 не стоит
А какая нога должна быть у мотора ? Есть какая-то специфика штатного транца у Москва-2 ? И нужно ли его обязательно усилить, и если нужно, то как ?
Старий 28.04.2015, 13:40   #6 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Усиливать надо, т.к. мотор будет весить около 100 кг (50-60 л.с.). А если больше л.с. то и днище. Но не забываем что в ГИМС (РФ) потребуют доки на переделку, т.к. Москва-2 по паспорту под 60 л.с. Образцы работ есть на форуме.
Востаннє редагував Дмитрий72: 28.04.2015 о 13:51.
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2015, 15:19   #7 (permalink)
Допис від Serguei_77 Переглянути допис
Рекомендую искать Хонду 90 - имхо оптимальный мотор для Москвы.
Shuraaa (28.04.2015), sofyart (28.04.2015), КТМОВ-- (19.05.2015)
Старий 28.04.2015, 15:29   #8 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Зависит от волны. Если будет большая волна - короткая нога в нижней части волны будет выходить из воды и гонять воздух вместо того, чтобы толкать лодку. + (я так думаю) будет нарушаться подача воды для охлаждения двигателя. + (я так думаю) соответствующее звуковое сопровождение. На Волге там же вроде и водохранилища есть? Волна там должны быть хорошая. Так что длинную однозначно.
Старий 28.04.2015, 16:06   #9 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Если гасить эту лодку по волнам то днищу очень быстро прийдет пи...дец.
Надо первым делом усилить днище а потом смотреть мотор , 60 сил самое оно будет ИМХО.
Fix (19.05.2015)
Старий 28.04.2015, 16:57   #10 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
боюсь, что гасить иногда придется - в планах пройти около больше 1 км. по волге.
А что у Москвы-2 настолько хлипкое днище, что без усиления может не выдержать испытание ?
Что именно нужно с днищем сделать и в какой бюджет это может вылиться ?
Старий 28.04.2015, 20:10   #11 (permalink)
Кто-то из наших "москвоводов" усиливал днище. Вроде Антон(Чехардон).
Старий 28.04.2015, 20:49   #12 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Вот это о чем сейчас было?
Konstantin 69 (29.04.2015), Андрей7 (19.05.2015), в1961 (28.04.2015), Карапуз (28.04.2015), Роман 37 (28.04.2015)
Старий 29.04.2015, 02:07   #13 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Вот об этом. Изобразил схематически.
Черный - короткая нога.
Красный - длинная нога.
На волне черный гребет воздух, а красный воду (толкает лодку).
Выбор ноги зависит от величины предполагаемой волны. Чем больше водоем - тем больше там волна.
Назва:  12.png
Переглядів: 556
Розмір:  7,6 КБ
Востаннє редагував _woland_: 29.04.2015 о 02:11.
Старий 29.04.2015, 02:23   #14 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Да уж....
А для чего же тогда разная высота транцев? Так, как нарисовано красным не бывает.
Антикавитационная плита всегда вровень с днищем. А 508 нога делает транец выше, соответственно, меньше риск быть залитым с кормы попутной волной. Ну и сам мотор от воды повыше.
AcidKiev (29.04.2015), bilrot08 (19.05.2015), Japan-boats (29.04.2015), SSEVERR (19.05.2015), Александр В (29.04.2015), в1961 (29.04.2015), Вовчик (29.04.2015), Роман 37 (29.04.2015)
Старий 19.05.2015, 18:13   #15 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
Подвернулся очень выгодный вариант 40 сильного 4-х тактного мотора Ямаха (750 см). Следующий 50-ти сильный аналогичного объема - 750 см. Раз объем одинаковый, то думаю, что разницы в тяге между ямаховской 40кой и 50кой не будет.
Разница же в цене между 40 и 60-сильным почти 2000 $.
Стоит ли при таком раскладе брать 40 ?
p.s. понимаю, что еще лучше взять 90-ку и не париться, но тут уж финансы не позволяют....
Добавлено через 13 минут
Да, и еще один важный момент: если транец стоит стандартный (как он шел с завода изготовителя в советское время), то нога мотора должна быть длинной или короткой ?
Старий 19.05.2015, 18:35   #16 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Ранца в мозгах и некоторых нюансах , можно сделать из 40ки и 50ку но тоже будет денег стоить .
Старий 19.05.2015, 18:38   #17 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Гениально!!!
Да, и на схеме...прям девятый вал!!! Как у Айвазовского...
Востаннє редагував Kostass: 19.05.2015 о 18:48.
Старий 19.05.2015, 18:43   #18 (permalink)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
с этим никто не спорит. Я просто высказал мнение о том, что перепрошивка мозгов на атмосферном двигателе не так много дает. Возможно, что протокольные лошадки действительно появятся, но кривая крутящего момента изменится не сильно и в целом двигатель будет тянуть уж точно не на 20-25% лучше.
И меня больше интересует другой вопрос: СТОИТ ЛИ БРАТЬ ЭТОТ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ? Не получится ли так, что лодка вообще на глис не будет выходить ?
И как быть с ногой ? Короткая или длинная ?
Какое расстояние должно быть от верхней части транца до киля, чтобы вешать короткую ?
Старий 19.05.2015, 19:24   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Короткая 381.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 19.05.2015, 19:29   #20 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вставлю свои пять копеек.
Есть небольшой опыт использования Москвы-2 на предприятии в 80 годы.
С двумя новыми тридцатками (Вихри конечно), при полной нагрузке, выход на глисс только при тихой воде. Винты штатные, шаг 300
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 23:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 12:13
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 08:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 22:15
Порекомендуйте мощность двигателя Любитель воды Подвесные импортные брендовые 36 31.03.2011 00:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:39.
