Звідки Ви: Далеко
Карапь: хочу Москва 2
Дописи: 50
Поблагодарили 303 раз(а) в 27 сообщениях
Доброго всем времени суток ! Задумываюсь о приобретении корпуса Москва 2 и серьезно задумался о выборе мотора.
Планируется длительный (более 1000 км.) неспешный поход по Волге. В катере 2 человека по ~ 80 кг., бензин 100 л., скарб. Допустим, что загрузка катера ~ 300 кг. Какой минимально возможный 4-х тактный двигатель можно поставить, что бы хоть на какой-то глиссер выходить и при этом топливо экономить ? В приоритете цена мотора и его экономичность. Скорость желательна, но второстепенна. |
#3 (permalink) |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
я бы рассматривал вариант в 90 кобылок , так и глисс будет устойчив и экономия по топливы будет нормальная ! Менее 70 сил нет смысла ставить, экономии нет ,усточивого глисса с такой загрузкой не будет !
Александр В (28.04.2015),
Андрей7 (19.05.2015)
#4 (permalink) |
Маломощный движок будет работать под постоянной нагрузкой и будет жрать топливо. Придётся ходить всё время на повышенных оборотах, а это кроме перерасхода топлива и лишний шум от мотора. Иногда это немного напрягает. Ведь мы пытаемся отдыхать на воде.
sofyart (28.04.2015),
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
Спасибо ! Понял, что меньше 50 не стоит
А какая нога должна быть у мотора ? Есть какая-то специфика штатного транца у Москва-2 ? И нужно ли его обязательно усилить, и если нужно, то как ? |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Усиливать надо, т.к. мотор будет весить около 100 кг (50-60 л.с.). А если больше л.с. то и днище. Но не забываем что в ГИМС (РФ) потребуют доки на переделку, т.к. Москва-2 по паспорту под 60 л.с. Образцы работ есть на форуме.
Востаннє редагував Дмитрий72: 28.04.2015 о 12:51. |
#7 (permalink) |
Рекомендую искать Хонду 90 - имхо оптимальный мотор для Москвы.
34-й богатырь... |
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Зависит от волны. Если будет большая волна - короткая нога в нижней части волны будет выходить из воды и гонять воздух вместо того, чтобы толкать лодку. + (я так думаю) будет нарушаться подача воды для охлаждения двигателя. + (я так думаю) соответствующее звуковое сопровождение. На Волге там же вроде и водохранилища есть? Волна там должны быть хорошая. Так что длинную однозначно. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Если гасить эту лодку по волнам то днищу очень быстро прийдет пи...дец.
Надо первым делом усилить днище а потом смотреть мотор , 60 сил самое оно будет ИМХО.
Еще не вечер, а уже как утром. |
Fix (19.05.2015)
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
боюсь, что гасить иногда придется - в планах пройти около больше 1 км. по волге. А что у Москвы-2 настолько хлипкое днище, что без усиления может не выдержать испытание ? Что именно нужно с днищем сделать и в какой бюджет это может вылиться ? |
Кто-то из наших "москвоводов" усиливал днище. Вроде Антон(Чехардон).
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Вот это о чем сейчас было?
Konstantin 69 (29.04.2015),
Андрей7 (19.05.2015),
в1961 (28.04.2015),
Карапуз (28.04.2015),
Роман 37 (28.04.2015)
Дописи: 874
Вот об этом. Изобразил схематически. Черный - короткая нога. Красный - длинная нога. На волне черный гребет воздух, а красный воду (толкает лодку). Выбор ноги зависит от величины предполагаемой волны. Чем больше водоем - тем больше там волна. Востаннє редагував _woland_: 29.04.2015 о 01:11. |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Да уж.... А для чего же тогда разная высота транцев? Так, как нарисовано красным не бывает. Антикавитационная плита всегда вровень с днищем. А 508 нога делает транец выше, соответственно, меньше риск быть залитым с кормы попутной волной. Ну и сам мотор от воды повыше. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AcidKiev (29.04.2015),
bilrot08 (19.05.2015),
Japan-boats (29.04.2015),
SSEVERR (19.05.2015),
Александр В (29.04.2015),
в1961 (29.04.2015),
Вовчик (29.04.2015),
Роман 37 (29.04.2015)
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
Подвернулся очень выгодный вариант 40 сильного 4-х тактного мотора Ямаха (750 см). Следующий 50-ти сильный аналогичного объема - 750 см. Раз объем одинаковый, то думаю, что разницы в тяге между ямаховской 40кой и 50кой не будет.
Разница же в цене между 40 и 60-сильным почти 2000 $. Стоит ли при таком раскладе брать 40 ? p.s. понимаю, что еще лучше взять 90-ку и не париться, но тут уж финансы не позволяют.... Добавлено через 13 минут Да, и еще один важный момент: если транец стоит стандартный (как он шел с завода изготовителя в советское время), то нога мотора должна быть длинной или короткой ? |
#16 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Ранца в мозгах и некоторых нюансах , можно сделать из 40ки и 50ку но тоже будет денег стоить .
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Гениально!!! ![]() ![]() Да, и на схеме...прям девятый вал!!! Как у Айвазовского... Востаннє редагував Kostass: 19.05.2015 о 17:48. |
Звідки Ви: Далеко
Дописи: 50
с этим никто не спорит. Я просто высказал мнение о том, что перепрошивка мозгов на атмосферном двигателе не так много дает. Возможно, что протокольные лошадки действительно появятся, но кривая крутящего момента изменится не сильно и в целом двигатель будет тянуть уж точно не на 20-25% лучше. Добавлено через 1 минуту И меня больше интересует другой вопрос: СТОИТ ЛИ БРАТЬ ЭТОТ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ? Не получится ли так, что лодка вообще на глис не будет выходить ? Добавлено через 1 минуту И как быть с ногой ? Короткая или длинная ? Какое расстояние должно быть от верхней части транца до киля, чтобы вешать короткую ? |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Короткая 381.
Крым. yamaha 40 veos |
#20 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вставлю свои пять копеек.
Есть небольшой опыт использования Москвы-2 на предприятии в 80 годы. С двумя новыми тридцатками (Вихри конечно), при полной нагрузке, выход на глисс только при тихой воде. Винты штатные, шаг 300 |
| Как увеличить мощность Хонда 15? | Константин 12 | Подскажите плиз... | 12 | 09.06.2012 22:10 |
| Мощность Mercury F90 | stp | Подвесные импортные брендовые | 9 | 02.01.2012 11:13 |
| Допустимая мощность мотора. | dimon | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 78 | 20.09.2011 07:52 |
| помогите определить мощность мотора Yamaha | Max_suz | Подвесные импортные брендовые | 14 | 30.07.2011 21:15 |
| Порекомендуйте мощность двигателя | Любитель воды | Подвесные импортные брендовые | 36 | 30.03.2011 23:58 |
