Старий 06.07.2010, 19:13   #21 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Трим пластины на Москве-2.
Сначала тоже хотел поставить так как были прохваты воздуха при манёврах, но потом научился пользоваться тримом и желание сверлить дырки в движке улетучилось.
Если не понравиться и захочешь снять, отверстия можно заварить и подкрасить.
Старий 06.07.2010, 19:18   #22 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
думаю ставить или нет!?
Ставь! Потом всем о результатах раскажешь!!! Я вот сам размышляю что ставить... Но ставить точно что-то надо. У Андрюхи на менее мощьном моторе выход на глиссер гораздо проще и быстрее чем у меня. А 20 лошадей разницы все-таки не ерунда.
Старий 06.07.2010, 19:19   #23 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
А вот если поставить и гидрофойл и пластины - так она вообще вертикально взлетать будет?
Старий 06.07.2010, 19:27   #24 (permalink)
Ну, тогда уже надо и крылья, и хвост лепить! (Это надо к Вовчику обращаться, он у нас по самолётам!).
Ещё немного подумаю, и ради эксперемента поставлю!
Востаннє редагував Fix: 06.07.2010 о 19:29.
Старий 06.07.2010, 19:42   #25 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Не забывайте, что при установке любого из этих прибамбас – это потеря скорости.
Старий 06.07.2010, 19:54   #26 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну насколько я понимаю что если пластины опустить ниже линии днища то будет потеря в скорости, а если они будут идти продолжением то от куда потеря?
Старий 06.07.2010, 19:54   #27 (permalink)
С трим пластинами да, а вот с гидрофойлом не всё ещё понятно. Одни говорят, что добавляется скорость, другие, что потеря скорости! Я думаю, что это от корапля зависит!
Скоро узнаем!
Старий 06.07.2010, 22:20   #28 (permalink)
Скоро узнаем!
Если Гидрофойл поставить что бы избавиться от дельфина,будет увеличение скорости.Если дельфина не было,а его вешаешь для лучшего выхода на глис,будет потеря скорости.
Старий 06.07.2010, 22:42   #29 (permalink)
Народ, ну возьмите и бросьте за корму ведро(камень, палку или ещё чего) на верёвке или прикрепите его к ноге мотора и попробуйте с ним скорость замерять - упадёт скорость или нет? Вот только Виктор прав - если лодка жёстко дельфинирувет, то она ессно не равзивает своей максимальной скорости и часто довольно ощутимо. В этом случае и будет прирост скорости с гидрофойлом. Друой вопрос - материал крыла и его профиль. Я видел в штатах прчти все сделаны из пластика, но встретил одни из нержи - вот они,я думаю, дадут очень незначительное уменьшение скорости. Думаю себе самомув из нержи забульбенить.
Востаннє редагував Гена: 06.07.2010 о 22:50.
Старий 06.07.2010, 22:46   #30 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Саш а у тя че и на 50 дельфин?????
Старий 07.07.2010, 07:30   #31 (permalink)
Иногда бывает! Поиграюсь тримом, скоростью, изчезает!
Непойму от чего зависит, от неправильной загрузки или ещё от чего?
Старий 07.07.2010, 10:11   #32 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Дельф начинается от большой загрузки кормы посади 2 чела в каюту-и все будет . Но вот я как представлю шо 100 поставит Анрюха- а это еще +70 кг на корму-то все надо переносить в нос и акум,и бак и людей я просто тоже боролся с дельфом. Но отделался установкой клина а ставя 90 хонду или 100 яму по мойму надо ставить сразу транцевые плиты, единственное так или механические с талрепом или автоматические А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.
Старий 07.07.2010, 10:16   #33 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
......А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.
Не знаю, возможно отпущу их пониже и прокатит, а нет так амортизаторы выкину и зафиксирую их жёстко.
Главное, что они уже есть и особо придумывать ничего не надо.
Востаннє редагував Andrey55: 07.07.2010 о 10:19.
Старий 07.07.2010, 13:12   #34 (permalink)
Давно пора так сделать.
Старий 07.07.2010, 13:32   #35 (permalink)
Согласен на 100%.Хорошие транцевые плиты,всегда лучше,чем что либо другое
Старий 07.07.2010, 15:59   #36 (permalink)
Дописи: 19.436
Каким таким образом правильно установленные пластины могут замедлять скорость?????????????????????????????
Старий 07.07.2010, 16:47   #37 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
По поводу дырок после гидрофойла. У меня стоял этот фойл и дырки заделаны чем-то типа шпаклевки.
Старий 07.07.2010, 18:13   #38 (permalink)
Дописи: 19.711
Народ я извиняюсь что с своим в монастырь. Скажите а уберут ли пластины крен от упора винта на моём Проге? И как рассчитать пластины ? Я из приведенной выше схемы понял что для Прога 23см на 23см, это правильно, или нет. Если что поправьте. Заранее спасибо.
Востаннє редагував dimon: 07.07.2010 о 19:16.
Старий 07.07.2010, 22:58   #39 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
А почему снял? По подробнее плиз!!!
Старий 07.07.2010, 23:49   #40 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ребята, о чём идёт речь? Вы хоть сравнивали цены на кнопочные плиты и автоматы? Или может зафиксированные плиты лучше помогают выйти на глисс чем автоматы?
Ни кто не пробовал, почти никто не катался на таких плитах, зато мнений куча. Я понимаю что Китаёзы тупые, но не настолько что бы парить продукт который запатентован и гарантирует улучшение ходовых качеств тупым Америкосам, которые могут подать в суд сразу после испытаний с компенсацией в один лям, в отличие от нас.
Я их приобрёл, я их обкатал и я ими доволен, на данном этапе. И цеплять жестко, пока не собираюсь, потому как не вижу особого смысла!
Если кто не верит что они поднимаются после выхода на глисс, то готов продемонстрировать за свой счёт.
Были проблемы, эти плиты их решили, поэтому я и горой за них.
Мітки
Трим пластины
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:56.
