Старий 03.11.2010, 18:12   #61 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Андрей04 Переглянути допис
...может просто сделать выносной транец,вот вам и пол метра в +,а вокруг него и площадка для купания просится.
Думал когда-то над этим. Но возникает опасность что с моим мотором при перевозке на лафете может статься горе.
Хотя это самый дешёвый способ удлинить её.
Пару фото.
Старий 03.11.2010, 18:17   #62 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Я видел эти фото,но в вашем случае думаю что транец надо покрепче делать это раз,два обязательно подпорку под мотор во время перевозки,и три далеко ли вы катаете её на лафете ? если по ропу то не вижу проблем вообще.
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2010, 18:39   #63 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Если честно, то в этом году вообще не выезжал по причине проблемы с заездом и выездом с РОПа.
В предыдущие года успел поколесить.
Ещё минус выносного транца в том что он не добавляет плавучести.
Андрей можно на ты.
Старий 03.11.2010, 19:44   #64 (permalink)
Дописи: 9.887
Конечно выносной транец не добавляет ходовых качеств лодке, плюс ко всему ощутимо меняет развесовку всего комплекта (при том что ПЛМ у Андрюхи весит под 200 кг), но это самый простой способ увеличить внутренний объем кокпита и дополнительно устроить площадку для купания.
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....&pictureid=774
Вот что то на подобии моего варианта.
Востаннє редагував Святовит: 03.11.2010 о 19:48.
Старий 04.11.2010, 10:42   #65 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей согласен переходим на ты ))). По поводу раазвесовки наверно согласен,да и подумал что наверно выносной транец хоть и лёгкий способ увеличить кокпит но скорее не для 100го мотора,а для 50ки и кокпит увеличишь и скорости прибавишь и особо на развесовку несильно повлияет.
Старий 04.11.2010, 10:53   #66 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
С выносным транцем ещё могут быть траблы на волне, мотор может подхватывать воздух.
Старий 04.11.2010, 10:57   #67 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Странно почему ? я не вижу разницы если правильно установлен двиг.
Старий 04.11.2010, 11:01   #68 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Если выносной транец сильно вынести, то при качке могут быть прихваты воздуха.
Старий 04.11.2010, 11:15   #69 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей согласен,но это если на 1м его назад вынести,а если чуток поменьше да ещё и по бокам плащадка для купания,то думаю что будет всё гудно )))
Старий 04.11.2010, 11:40   #70 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Если делать площадку для купания так чтобы она еще и работала как "трим пластины" думаю будет самое ОНО!
Кстате об усилении днища: Андрюха ты при добавлении силового набора, предусматриваешь место под стационарный бак? В родном исполнении его там есть куда влепить а вот если добавить стрингеров... Лично мне эта дура в кокпите очень мешает. Я буду себе его 100% делать встроенным, чтобы на глаза не попадался.
Старий 04.11.2010, 12:03   #71 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Размышлял я над этим.
Из плюсов только то что он под ногами не болтается. Минусов гораздо больше. Основной это цена.
Как по мне, сейчас мой пластиковый бак стоит удачно. Особо не мешает плюс выполняет роль ступеньки. Единственное что не очень удобно это заправлять его, но выход тоже есть. Хочу купить шланг потолще, чтобы быстрей переливать бензель и вопрос думаю решиться.
Старий 04.11.2010, 12:18   #72 (permalink)
Дописи: 9.887
В отношении подхватов воздуха двигателем установленном на выносном транце - у меня вынесен на 70 см и ни каких проблем с подхватами воздуха винтом - нет даже в экстремальных поворотах ( и это при том, что антикавитационная плита ПЛМа расположена на 2,5 см выше уровня днища ). В отношении увеличения скорости - это миф, на самом деле скорость на пару км уменьшится, проверено на собственном опыте. По поводу встроенного бака - мне кажется, что сам бак, вполне может сработать, как один из силовых элементов в усиленном наборе, если конечно правильно и жестко его изготовить и установить.
Старий 10.11.2010, 14:22   #73 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну вот я и закрыл окончательно сезон на Москве. Сегодня отвез лодку в цех где ее всю зиму будут курочить укреплять, днище и транец. Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... Но у меня есть еще не проданный прогресс! Вот думаю на выходные вспомнить так сказать молодость и пойти вихрь шморгалкой позаводить
Кстати детальный осмотр корпуса показал что за прошедший сезон, некоторые места корпуса все-таки подверглись деформации из-за превышенной мощности мотора. На телефон по неизвестной мне причине сфоткать не смог. На днях заскочу к ним с фотиком и выложу.
Старий 10.11.2010, 15:44   #74 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Как то тоскливо на душе. Такая погода за окном, а я...... :
Ты не одинок в своих переживаниях
Старий 10.11.2010, 15:51   #75 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну так давай вместе на моем проге на выходные покатаемся )))
Бодя (10.11.2010)
Старий 10.11.2010, 16:23   #76 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Антоха, как будешь делать не забывай выкладывать сюда фото отчётик.
И если не секрет сикока хотят бойцы за работу? Можно в личку.
Востаннє редагував Andrey55: 10.11.2010 о 16:37.
Старий 10.11.2010, 16:37   #77 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
И ещё вопросик к Антохе.
Будешь просто усилять и всё? Увеличивать кокпит не будешь?
Старий 10.11.2010, 17:15   #78 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Вот как раз хотел седня снять "До" И по окончании "После" Но чето фотик в телефоне взбесился... В пятницу с нормальным фотиком туда поеду и все сниму. Они как раз все паелы снимут и виден будет голый корпус.
Пока что конкретной цифры нету. Все в состоянии расчета так-как варить некоторые части я буду у своего сварщика для экономии и т. д.. Но примерно на материалы уже около 2500 грн. И то не по всему что я задумал. Короче дорого! Как общая цифра вырисуется я обязательно тебе все по пунктам разложу.
Полностью усиляю днище, Нечно на подобии выносного транца но где-то 12-15 см чтобы башка нормально в рецес ложилась. Вот как его там делать будут еще точно не решили. Встроенный бак в кокпите под паелами посередине. Ну если баблом потяну то и хочц за зиму все стекла переделать и крышу каюты выровнять + люк нормально переставить чтобы не тек.
Старий 10.11.2010, 22:22   #79 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
а во скоки обойдеться Москва если зделать в ней все под 100-115 мотор???
Старий 10.11.2010, 22:29   #80 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Смотря где и как, но в среднем 1к$.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:57.
