Старий 05.07.2010, 20:11   #1 (permalink)
Типово Переделка реданов на Москве-2.
Вот я всё больше задумываюсь над этим вопросом! Думаю, что к осени созрею!
Руслан, а можешь обнародывать примерный бюджет? (Можно в личку).
Востаннє редагував Andrey55: 06.07.2010 о 19:45. Причина: Перенёс в новую тему.
Старий 05.07.2010, 20:28   #2 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Так ,а чего таить, коммерции ведь никакой в этом нет. Бюджет не превысил 1000 грн.Но результат того стоит. Только скажу честно ,дело трудоёмкое это занятие.Это когда клепаешь уже гнутые из листового материала, то просто, а у меня они из компонентов и имеют переменный угол отгиба.
Но если один смог до колена сделать прямо на РОПе, то другой может сделать ещё лучше в условиях гаража.
Востаннє редагував dimon: 06.07.2010 о 08:34.
Старий 06.07.2010, 15:28   #3 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Вот и я всё больше задумываюсь над этим вопросом! Думаю, что к осени созрею!
Саша, так а ты себе на Москву хочешь? У тебя намного проще всё это сделать.
Старий 06.07.2010, 18:36   #4 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Да, подумываю на Москву!
Гена, а ну давай свои мысли по поводу проще!
Старий 06.07.2010, 18:44   #5 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Да это он имел ввиду ,что можно погнуть из полос АМГ и приварить. А что собственно с родными реданами, чем не устраивают?
Старий 06.07.2010, 18:58   #6 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Да, думается что их маловато! Может ещё по пару штук на сторону добавить!
Старий 06.07.2010, 19:30   #7 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Дело в том ,что родные стоят исходя из паспортной мощности, а под большую мощность их вообще нужно расчитывать(размеры и схему установки) для получения должного результата.
Так ,что просто добавить, это пальцем в небо ткнуть.
Старий 06.07.2010, 19:50   #8 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Надо бы последние посты в тему Москва 2 переместить.
Исходя из статьи, что Андрюха55 выкинул, то на Москву надо по три редана на сторону, а лучше четыре!
Старий 06.07.2010, 19:57   #9 (permalink)
Типово Re: Переделка реданов на Москве-2.
Для ширины днища Москвы 2 просятся три на сторону, но без расчетов получить то что хочется мало вероятно.
Старий 06.07.2010, 20:01   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....а лучше четыре!
Сань. не много будет?
В любом случае тема интересная и уже хочется увидеть испытания.
Старий 06.07.2010, 20:20   #11 (permalink)
Давече говорили на эту тему с Рино, так он говорил, что видел буржуйский катер (не помню какой), так при его ширине 2м. он имел по четыре редана на сторону!
Может Игорь поправит!
Старий 06.07.2010, 20:27   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Правильно говорит Руслан 35, что без расчётов будем тыкать пальцем в небо до потери сознания.
Нужен человек, который Нам сможет помочь с правильными расчётами.
Старий 06.07.2010, 20:29   #13 (permalink)
Саша, как и говорил раньше, тебе очень просто приварить реданы из УГОЛКА АМГ. По поводу количества - Посмотрите у Игоря РИНО, сколько их стоит на его катере? Так что тут вопрос спорный. А уголок взять потолще - будет заодно и усиление днища. А рассчитывать надо, конечно .
Востаннє редагував dimon: 07.07.2010 о 08:57.
Старий 06.07.2010, 20:38   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б.и Руслан 35.
А кого можно попросить о помощи с расчётами?
Старий 06.07.2010, 20:40   #15 (permalink)
Да!?
Старий 06.07.2010, 20:59   #16 (permalink)
Есть добрый человек Дмитрий (димзик) на Баркасе, именно он мне и помог. Есть у меня телефон его или в личку на баркасе. Очень толковый и адекватный человек.
Старий 06.07.2010, 21:00   #17 (permalink)
У Руслана спросите.
Старий 06.07.2010, 21:17   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Есть добрый человек Дмитрий (димзик)....
Так Дима и у Нас зарегистрирован.
Тоо dimzik.
Дим откликнись пожалуйста, без твоей помощи ни как не разобраться.
Старий 06.07.2010, 23:11   #19 (permalink)
На моей эМке-по 6 штук с каждой стороны
Старий 06.07.2010, 23:32   #20 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Смотря что хочется получить.
Если хочется усилить прочность днища при скачках на волне то достаточно просто приклепать как уже писалось уголок.
Если хочется получить улучшенную гидродинамику читай выход на глисс под меншим табуном лошадей то надо считать.... но в обсуждаемом Т.З. на сколько я помню говорилось что лошадей будет больше...
имхо самый безопасный эксперимент это взять т образный профиль и приклепать его между уже имеющихся реданов заклепками 6мм.
з.ы. гнуть редан из полосы это правильно с точки зрения гидродинамики... для усиления хватит и профиля... 100ка не заметит "погрешности"
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:39.
