Старий 06.07.2010, 18:58   #1 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Да это он имел ввиду ,что можно погнуть из полос АМГ и приварить. А что собственно с родными реданами, чем не устраивают?
Да, думается что их маловато! Может ещё по пару штук на сторону добавить!
Старий 06.07.2010, 19:30   #2 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Дело в том ,что родные стоят исходя из паспортной мощности, а под большую мощность их вообще нужно расчитывать(размеры и схему установки) для получения должного результата.
Так ,что просто добавить, это пальцем в небо ткнуть.
Старий 06.07.2010, 19:50   #3 (permalink)
Типово Re: Днепр.
Надо бы последние посты в тему Москва 2 переместить.
Исходя из статьи, что Андрюха55 выкинул, то на Москву надо по три редана на сторону, а лучше четыре!
Старий 06.07.2010, 19:57   #4 (permalink)
Типово Re: Переделка реданов на Москве-2.
Для ширины днища Москвы 2 просятся три на сторону, но без расчетов получить то что хочется мало вероятно.
Старий 06.07.2010, 20:01   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Переделка реданов на Москве-2.
....а лучше четыре!
Сань. не много будет?
В любом случае тема интересная и уже хочется увидеть испытания.
Старий 06.07.2010, 20:20   #6 (permalink)
Давече говорили на эту тему с Рино, так он говорил, что видел буржуйский катер (не помню какой), так при его ширине 2м. он имел по четыре редана на сторону!
Может Игорь поправит!
Старий 06.07.2010, 20:27   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Правильно говорит Руслан 35, что без расчётов будем тыкать пальцем в небо до потери сознания.
Нужен человек, который Нам сможет помочь с правильными расчётами.
Старий 06.07.2010, 20:29   #8 (permalink)
Саша, как и говорил раньше, тебе очень просто приварить реданы из УГОЛКА АМГ. По поводу количества - Посмотрите у Игоря РИНО, сколько их стоит на его катере? Так что тут вопрос спорный. А уголок взять потолще - будет заодно и усиление днища. А рассчитывать надо, конечно .
Востаннє редагував dimon: 07.07.2010 о 08:57.
Старий 06.07.2010, 20:38   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б.и Руслан 35.
А кого можно попросить о помощи с расчётами?
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:54.
