Старий 09.11.2014, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
Типово помогите довести до ума BRIG F500
други, это первая моя лодка, вопросов куча. Решил не плодить массу веток, а задавать все здесь. Помогите советом.
вопрос по расположению ложемента на лафете
как по мне есть 3 варианта, 3й очевидно неприемлемый, остаются 1 и 2й. Какой на Ваш взгляд наиболее удачный вариант?
Прошу обратить внимание на то, что на транце будет мотор около 150кг и возможно бак - еще 60кг и все это будет так кататься сотни километров .....
плюс для реализации 1го варианта придедся смещать трапики. Особо интересно фото у кого как подобные лодки лежат на ложементах.
Назва:  1х.JPG
Переглядів: 1067
Розмір:  562,0 КБ
ID:	75769   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2х.JPG
Переглядів: 1088
Розмір:  611,3 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 10.11.2014 о 08:44.
VladHNet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2014, 18:43   #2 (permalink)
Типово Re: помогите довести до ума BRIG F500
Как по мне, то то что есть самое удачное. Только сделать ложемент шире и немного длиннее вперед. Еще бы опустить их ниже, когда от полного баллона до крыла лафета будет минимальное расстояние, чем ниже катер на лафете, тем меньше в воду заезжать.
__________________________
student (09.11.2014), VladHNet (12.11.2014), БОНДЫК (10.11.2014), Юнга (05.10.2015)
Старий 09.11.2014, 19:42   #3 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
то что есть - неустойчивое состояние, корыто постоянно стремится сместиться либо вправо, либо в лево. Чтобы этого избежать, нужно смещать ложементы либо в положение"1" либо в "2"
Олег-Харьков (05.11.2015)
Старий 09.11.2014, 19:56   #4 (permalink)
Ну так раздвиньте их до начала"2" , опустите максимально вниз, удлините вперед и сделайте их шире. По фоткам видно что закладные там с запасом
Добавлено через 6 минут
К стати если катер еще и на килевые ролики ляжет, будет вообще бомба
Старий 09.11.2014, 20:36   #5 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
удлиннить на всю длину вопроса не стоит, так и буду делать. Шире на "2" нет смысла ибо полезная площадь соприкосновения с ложементом ограничена корытом и более широкий ложемент быдет лишь протирать балон (обратите внимание, на фото балон полностью спущен).
мне по совести тоже ОЧЕНЬ нравится "2", более устойчиво, но очень смущает, что помимо веса лодки в 250кг (с консолью и обвесом), вес мотора и бака, а это еще 200кг сконцентрированные на транце - все лягут на крайнюю точку корыта усиленную единственным ребром на границе "2" и "3" и все это по наши ямам да сотни км еженедельно .... что скажите, выдержит корыто сего издевательство?
Востаннє редагував VladHNet: 10.11.2014 о 08:46.
Старий 09.11.2014, 21:14   #6 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від VladHNet Переглянути допис
Уверен, выдержит. 600 игл с 2-т 150мерком выдерживает без вопросов(правда, ложементы длиннее)
Я поначалу тоже очковалА когда увидел как николаевцы тягают свои 5.4м лодки- то просто прозрел.! Уже не первый год. Обратите внимание на длину ложемента.Моторчики весят100-175 4т. как то так
Назва:  P6240007.JPG
Переглядів: 753
Розмір:  2,29 МБ
ID:	75786   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5090018.JPG
Переглядів: 666
Розмір:  2,61 МБ
ID:	75787   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA120047.JPG
Переглядів: 608
Розмір:  2,49 МБ
VladHNet (09.11.2014)
Старий 09.11.2014, 21:50   #7 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Уверен, выдержит. 600 игл с 2-т 150мерком выдерживает без вопросов(правда, ложементы длиннее) ....
посмотрите первый пост с фото внимательно, речь шла о положении ложемента в позиции "2", Игл тягали именно с ложементом в том месте?
ЗЫ. уверен у Игла корыто СОВЕРШЕННО иное, там трюм набит баками и рундуками и это доп жесткость + само корыто 600 куда крепче, вот бы фото ....
вот, нашел в сети фото Ф500 на лафете
но лежит на элементах "Е" предназначенных видимо для снижения гидродинамического сопротивления,
явно не от хорошей жизни - как называются правильно эти элементы "Е"?
Востаннє редагував VladHNet: 10.11.2014 о 08:48.
Старий 09.11.2014, 22:00   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Не отвечу. Не знаю. Попробую завтра заскочить - сфотать. Правда, поздно вечером.
Старий 10.11.2014, 01:30   #9 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
вот еще покоя не дает мне вопрос, лучше домкратить ложементы или таки ролики? ....
Назва:  3х.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  356,7 КБ
Востаннє редагував stp: 10.11.2014 о 11:55. Причина: убрал из текста фото
Старий 10.11.2014, 10:07   #10 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
вопрос по отгрузке лафета
- слышал, что нагрузка на шар фаркопа должна быть около 30кг, но вот в каких пределах она допустима?
- допустимо ли размещение по типу "Б" и что при этом размещении важно соблюсти?
Назва:  отгрузка лафета.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  165,0 КБ
Востаннє редагував VladHNet: 10.11.2014 о 17:54.
Старий 10.11.2014, 17:43   #11 (permalink)
По нагрузке всё ограничивается машиной, которой тягаешь, но разумная нагрузка в пределах 5-12 кг. Так на одном из чтений по Босалу говорили спецы Босал. Ну а во вторых - колесо будет грузнуть при нагрузке 30 кг.
По А и Б не совсем понял вопроса.
VladHNet (10.11.2014)
Старий 10.11.2014, 21:19   #12 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Обещанные фото. Пардон за качество. Вы , уж, попытайтесь разобраться Сразу скажу: лафет- самопал и не лучшей конструкции. Длинна ложементов(их по два на каждую сторону) излишняя. (на фото не видно, батарея села). Будете настаивать -на неделе сделаю больше фото и в других ракурсах.
Старий 10.11.2014, 21:22   #13 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
фото
Назва:  DSCN0269.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  2,89 МБ
ID:	75881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0270.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  3,11 МБ
VladHNet (11.11.2014)
Старий 10.11.2014, 21:59   #14 (permalink)
Лёша нуно и желательно днём.
Старий 11.11.2014, 10:43   #15 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Лодку опустите ниже, нагрузка равномерно распределится на все килевые ролики после регулировки. Ложементы выполняют функцию дополнительной поддержки, возможно использовать все три варианта.
Балансировку прицепа необходимо производить после установки мотора и топливного бака. Нагрузка на шар прицепного замка 30-45 кг. Согласно Вашей схеме на рисунке А. Размещение по типу "Б" нежелательно, так как лодка смещена вперед и задняя качель с килевыми ролики остаются свободна без нагрузки.
Добавлено через 8 минут
Возможно использовать два варианта. Проще домкратить ложементы. В этом случаи нагрузка распределяется на ролики и ложементы. Использование поднятия роликов подходит только для легких лодок.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
VladHNet (11.11.2014), Валера М (11.11.2014)
Старий 22.12.2014, 01:08   #16 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
други, может продаст кто насос под клапан bravo 2000? Или подскажите где взять под него переходник. Выглядит клапан так
на форуме крайне редко, если что 098-690-54-10 Вадим
Старий 22.12.2014, 01:54   #17 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
так конус под него вроде на любой "жабе"есть!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (22.12.2014), VladHNet (22.12.2014)
Старий 22.12.2014, 10:50   #18 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Допис від Центнер Переглянути допис
у меня браво 9, там только под клапан 2005года, под 2000 нигде найти не могу, дайте ссылку где купить плиз
Старий 22.12.2014, 20:37   #19 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Брал себе пару лет назад такой на ебее про запас на лодку Honwave, что-то в районе 8 бакинских без доставки, лодку в этом году продал, адаптер дома так и "прижился", посмотрите фотки, если оно, за 100 грн. отдам.
Назва:  адаптер1.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  113,6 КБ
ID:	79377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  адаптер2.JPG
Переглядів: 706
Розмір:  128,9 КБ
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2015, 22:52   #20 (permalink)
Аватар для VladHNet
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
пробовал вешать на транец 25 сильную 2т ямаху с 508 ногой, в итоге уже на 9-10км/ч лодка выпрыгивает из воды настолько, что винт подсасывает воздух со всеми вытекающими. Игры с тримом не помогли.
Понимаю, что этого мотора крайне мало для лодки, но если исходить из того, что какое-то время придется обходиться тем, что есть, то что посоветуете? Возможно-ли под этим мотором на F500 идти на полном газу?
BRIG F400 2005 VladHNet Архив 13 07.03.2015 07:12
бак в носовой рундук Brig F500 VladHNet Надувнухи, РИБы 7 24.10.2014 15:23
Brig Falcon 450 + Honda 50 Viachek Надувнухи, РИБы 0 17.02.2014 08:32
Лодка brig baltic 350 vlpelyh Архив 0 30.11.2013 13:12
Продам Brig Baltic 380 a.prudkyy Архив 4 20.08.2013 09:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:21.
