Общалка Околоклубные мероприятия и общение между собой |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
![]() Я тоже по молодости выходил на рыбалку один в осеннее время, вода + 6, сорвало шпонку, мотор зафиксировался на мёртвой точке, и когда я начал менять шпонку, весь центр тяжести был перенесен на мотор,мотор сорвался, картина- тишина, лодка на якоре перед Каневской ГЭС, и я один в море в фуфайке и курзових сапогах, работают три блока, течение сносит в ГЭС и -ТИШИНА, вот тут пришлось вспоминать армейские навыки, как сделать выход силой и забраться в лодку при весе мокрой одежды кил 30. |
А весел в лодке не было? Или думаете лесенка спасёт от собственной глупости? |
#3 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Человек может оказаться в воде и не всегда по собсвенной глупости, замена шпонки на воде для совковых моторов,дело привычное, а на вёслах через водохранилище , это на любителя . А у Вас слово "глупость" слово-паразит, и дам ВАМ совет, не забывайте пристёгивать чеку к своему иномотору, иногда спасает жизнь на воде.
Дело не в моём лексиконе, а в Ваших действиях при обозначенных условиях. То есть одежда, температура и близость шлюзов. Вот тут и кроется та самая глупость. Летом смена шпонки прямо на воде дело обычное(если владеете своим телом ), а вот по холоду , нужно на вёслах к берегу подойти. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Решил открыть эту тему так как иногда в неположенных темах говорят о безопасности на воде, а говорить НУЖНО- НО в определенной теме чтобы не запутаться.
Давайте здесь поговорим о НАШЕЙ безопасности на воде, что реально нужно иметь в лодке, что делать в экстренных ситуациях при отказе мотора, течи, наезда других плав средств, возгорании на борту пожара. Ну и все остальное что касается воднотранспортной тематики. п.с. Если тема существует можно грохнуть, но Я не нашел. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Начну первым.
Есть для нас проблема, это подводные охотники которые нарушают ТБ при охоте на акватории, нарушение это - охота без БУЙКА. Последствия этих нарушений очевидна, наезды, травмы, летальные исходы. Хочу обратить внимание ВСЕХ капитанов, будьте внимательны, не отвлекайтесь при рулежке, так как голова охотника может всплыть где угодно. Для охотника под водой не реально определить скорость и место нахождения плав средства ( это из личного опыта и не только моего). Вот несколько видов БУЙКОВ которые мы можем встретить на воде. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БУЙКОВ, ОБХОДИТЕ МИНИМУМ ЗА 30 МЕТРОВ, НЕ ДЕРГАЙТЕ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТАЩИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ЭТО, ПОМНИТЕ ПОД ВОДОЙ ЛЮДИ. А так же существует БУИ самодельные. Например бутылка 5-ти литровая покрашенная в яркие цвета. |
#7 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да, еще нужно опасаться стоячих лодок на якоре без спинингов и удочек. Есть большая вероятность что это охотники и обходите их за милю.
Рамзес (03.06.2012)
#8 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Добавлю, в ночное время суток можно буй не заметить, обычно подводные охотники используют фонари ( это если они вас увидели) машут, направляют луч в сторону лодки.
И если Вы вдруг увидели на воде непонятный свет, маячки, ОБХОДИТЕ. А так же на берегу, в камышах, на деревьях могут висеть велосипедные маячки, это для того что бы охотник не заблудился. Добавлено через 9 минут Что то Все сонные))) Была у меня ситуация, вспыхнул мотор Вихрь. Был одет колпак, не мог завести его, качал грушей и естественно с карбюратора полилось на поддон, я на кнопку старт))) - искра от стартера иии бабах))) ( если бы колпак не был пристегнут то улетел бы в космос))) ). Вот тут я понял зачем углекислотный огнетушитель ( как мне говорили, нафига два, одного хватит) после него не надо мыть лодку, мотор. Не снимая колпак я потушил пламя одним небольшим пщиком( через отверстие шворки, шворка снята), подождал минут так 5 а потом снял колпак, поджал гайки стартера и массы, завел и поехал. ВЫВОД: Огнетушитель нужен ОДНОЗНАЧНО!! НЕ открывайте колпаки при возгорании так как при попадании кислорода, большего возгорания не избежать, после тушения сразу нельзя открывать колпак. Берегите себя дорогие друзья. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Для таких случаев еще брезент 1,5*1,5. У меня в советском судовом записан.
Не ждите чуда, чудите сами! |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В судовом в принципе написано много, но например у меня его нет. Не у всех есть то что прописано, да и Вы сами прекрасно понимаете что тяжело это все возить в лодке. Думаю пара а лучше три огнетушителя могут заменить тент (имхо) |
#11 (permalink) |
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Несколько лет назад на Погребской Старухе(Киевляне знают) чуть не переехал подвоха.Нагнул ему матов сколько знал. Благо скорсть была ни какая,вода была прозрачная,просто шол,как при тролинге и любовался в поляризационных очках водной растительнастью. И собакина увидел на берегу,как оказалось его собакин. Но порубать винтом можна и при минимальной скорости. Балон типа "турист" когда то вспыхнул под горелкой.Прокладка травонула. Балон всегда зацеплен карабином со швартового и потому без промедления полетел в воду. Товарищ тоже не растерялся успел схватить сковороду за ручку. Так,что сковорода с омлетом при этом не пострадали. Балон достали,прокладку заменили,омлет дожарили,выпили по 50гр спирта с НЗ,закурили и только после этого к нам начало доходить ,что могло произойти.
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Вода, как и дорога, зона повышенной опасности, и здесь надо быть готовым ко всему.
опишу несколько случаев присшедшие не со мной. Этой весной , пьяный заводил вихря,выпал из лодки, но ему удалось выбраться через борт(южанка),на иномарках этой проблемы нет, а при запуске вихрей на скорости-часто, Днепр без задней крышки в подмоторной нише захлеснуло волной, затонул быстро,людей спасла мобильная связь, казанка ночью ,завели вихря на задней скорости, залило через корму,утонуло 3 человека,при купании с лодки лодку надо ставить на якорь, малейший ветерок очень быстро относит лодку, догнать доже хорошему пловцу сложно, примус типа Турист я тоже один раз хотел выбрасывать с лодки. Добавлено через 18 минут
Рами ты открыл нужную тему, при мне тушили вихря , просто накрыв куфайкой, прекратив доступ кислорода (кроме мотора и бачка в лодке ничего не было) ,а возгорание произошло просто, в бак из второго бака переливали бензин , разлили на воду, а пассажир курил и бросил в воду бычок,горела и вода, и мотор. Кошма (брезент), должны быть в лодке, а насчёт 2-3 огнетушителя-каждые 20 кг веса- 1л.с., если мощность мотора и объём лодки позволяет, никто не запрещает. Востаннє редагував vlpelyh: 04.06.2012 о 08:04. |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Вот читаю про загоревший вихрь,и свою ситуацию вспоминаю! Тоже перелило бенза,и при очередном заводе вспыхнуло,все за борт прыгали но я как настоящий капитан покинул корабль последним,за одно успел канистру в воду выкинуть а так не известно чем бы это всё закончилось.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5 |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня балоны литровые, вес не большой. Брезетн тоже нужншая вещь, намочил и накрыл те же баки. Рецесс Днепра нужно хорошо герметизировать, к крышке париклеивать уплотнитель, вешать замок. |
#15 (permalink) |
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Для Рами!
Брезент 1,5х15 нужен обязательно для владельцев Вихрей. К стати в КИЯ была стаья,где из жести под карбюратор Вихря ставился поддончик для слива топлива и вероятность возгорания сводилась к минимуму,топливо из поддончика по шлангу отводилось в бутылочку или другую емкость расположенную в подмоторном отсеке,у моего дяди на Крыме эта вещь стояла и себя оправдывала,остатки топлива сливались после поездок в топливный бак. ![]() |
Вовчик (04.06.2012)
#16 (permalink) |
Дописи: 19.695
Сказал(а) спасибо: 9.565
Миша как раз об этом думаю.Конечно косяк этот Вихрёвский достал.Потому как пока клапана не поставишь будет плеватся.А это морока.Тем более мотор отлично работает.
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Отвечу за себя. Так как являюсь владельцем лодки, то понимаю о чем Вы говорите, но так как лодка у меня появилась благодаря моему увлечению Подводной охотой, то отвечу с колокольни подводного охотника. Плот безусловно у меня есть, очень похож на 4 фото, сделал сам, на соревнованиях без плота запрещено нырять. Так вот было у меня несколько случаев. Охочусь как то с плотом, далеко плывет лодка, смотрю что идет курсом не ко мне, ныряю и под водой слышу что звук мотора приближается, галопом на верх, подплывает "тело" смотрит на меня и говорит, что ему интересно было посмотреть что это плывет. А еще один случай был так тот еще похлеще, "тело" подплыло и начало плот в лодку тянуть и каково было его удивление что на другом конце шнура человек был. Так что здесь палка о двух концах и не понятно где и как безопасней. Сейчас лично мне проще, я ныряю а сын в лодке, либо со мной сплавляется по течению, либо на якоре рядом стоит, а когда слышу звук мотора под водой, то выныриваю и себя обозначаю. |
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Безопасность на воде начинается с решения стать водномоторником. Далее следует обучение правилам судовождения и получение "корочек". А уже потом - покупка плавсредства.(Самоучек и купивших права "за сало", лично я бы гнал с воды "втри шеи" - и себя подвергают опасности и других). Следующий важный шаг на пути обеспечения безопасности на воде - правильный выбор лодки и двигателя. Комплект должен соответствовать будущим условиям плавания и специфике применения. Ну а дальше, раз речь зашла здесь о безопасность, основные, как мне кажется, вопросы безопасности - соблюдение правил пользования маломерными судами и безопасная(!!!) скорость... |
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я описал все ситуации с пониманием, так как сам занимаюсь ПО не мало. И тут я писал как не охотник а как судно владелец. Добавлено через 4 минуты
Для Михаила!!! Я прекрастно понимаю что брезент нужен. НО ЕГО У МЕНЯ НЕТ!!! Я не утверждал что он не нужен. |
#20 (permalink) |
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
По поводу брезента. На Куренёвском рынке (птичке) по выходным барахолка. Напротив остановки 11,12 трамваев стоит наверное бывший нач. вещ. склада со всевозможным армейским реманентом. Купил у него себе две армейские плащпалатки по 40гр. И от дождя укрыться можна, и от солнца навес соорудить.
Гроза/молния, а ты на воде? | promokan | Подскажите плиз... | 110 | 16.03.2021 20:53 |
Аварии на воде | Neel | Новости | 135 | 16.10.2017 10:58 |
Безопастность на воде. | dimon | Флудилка | 6 | 14.08.2011 17:18 |
Заправка на воде! | Fix | Подскажите плиз... | 6 | 03.09.2010 14:06 |
Дача на воде. | dimon | Архив | 12 | 02.05.2010 10:07 |
