Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 11.05.2018, 17:03   #161 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
Раздумываю как лучше сделать гикашкот, где крепить и как провести. Может кто что подскажет?
Так, а в чем проблема? Кронштейн руля есть, нок гика есть - вот и две точки крепления гика-шкота. Блочки самые маленькие для бельевой веревки, от стопора лучше отказаться (в целях безопасности).
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
_Лодочник_ (11.05.2018)
Старий 11.05.2018, 19:07   #162 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
Так, а в чем проблема?..
Так и думаю делать, только смущает невозможность привязать веревочный погон, как на первой картинке. Хотя вижу и в ДП ставят. Сделал обушок для оттяжки гика на последнем фото.
Назва:  111.png
Переглядів: 428
Розмір:  861,0 КБ
ID:	147229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.png
Переглядів: 445
Розмір:  973,2 КБ
ID:	147230   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  112.png
Переглядів: 451
Розмір:  638,7 КБ
ID:	147231   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1306089.png
Переглядів: 345
Розмір:  263,7 КБ
ID:	147233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-11 17.40.40.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  478,5 КБ
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2018, 08:25   #163 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Да, но как быть с румпелем?
Старий 12.05.2018, 12:09   #164 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Смоделировал. Гик проходит над головой, если сидишь на днище. Одному - супер, для двоих тесновато. Склоняюсь к проводке гикашкота на переднюю банку в корму через палиспаст в три лопаря.
Назва:  2018-05-12 10.51.39.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  540,3 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 12.05.2018 о 16:42.
Старий 12.05.2018, 16:46   #165 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Получается так. Крепление обушка на трети гика. Манипулировать шкотом и румпелем удобно, как и снимать руль при подходе к берегу. Он будет скорее всего съемный, а не поворотный. Наверное остановлюсь на этом варианте.
Назва:  2018-05-12 14.50.16.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  566,3 КБ
Старий 13.05.2018, 00:37   #166 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Грести будет мешать. Или нет? И не будет ли сильно гнуться гик? Все-таки шкот завсегда крепят ближе к его ноку.
Старий 13.05.2018, 08:38   #167 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Это именно меня и беспокоит. После ночных раздумий появилась пара идей. Опробую на лодке и поделюсь.
Назва:  4290259.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  12,9 КБ
-ЮраИл- (13.05.2018)
Старий 13.05.2018, 16:23   #168 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Идея такая как на фото. Установить пару съемных кронштейнов на "рулевой гачек", к нему крепить веревочный погон. Перо руля снимется, откинув веревку взад, румпель проходит до поворота в 35 градусов, а больше не надо. Возможно при смене галса крепить гикашкот не к веревочному погону, как на картинке, а к специальным крюкам из видио тут
Назва:  2018-05-13 14.12.28.jpg
Переглядів: 1047
Розмір:  579,1 КБ
ID:	147313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-13 14.13.09.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  538,6 КБ
ID:	147314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.png
Переглядів: 463
Розмір:  680,8 КБ
ID:	147315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.png
Переглядів: 407
Розмір:  606,1 КБ
Старий 13.05.2018, 22:51   #169 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Напрашивается простейшее решение - закрепить этот шкот прямо к румпелю, в точке, лежащей на оси вращения руля. Естественно, руль должен быть надежно предохранен от "снятия с петель". Ходовой конец можно будет провести прямо вдоль румпеля, и удерживать, прижимая к румпелю "рулящей" рукой. Можно и стопорок рискнуть установить на румпеле же - по крайней мере, он будет всегда под рукой.
_Лодочник_ (14.05.2018)
Старий 14.05.2018, 20:20   #170 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Напрашивается простейшее решение...
Последовал Вашему совету, но не совсем. Придумалась такая петля над румпелем. Легко снять руль, даже не снимая румпеля и не нужно предохранять от снятия с петель надежно, достаточно простой металлической пластины пружинной в распор во втулку шарнира. Ходовой конец шкота вдоль румпеля, а вот стопор думаю опасен (может заклинить в нем запутавшийся шкот, да и трос он "жрет" или трос его), лучше небольшую утку. Шлаг вокруг основания и придерживай рукой, что рулит. или уже закладывай, если уверен. На румпель еще обушок просится после блока. А так вроде ничего.
Назва:  2018-05-14 18.57.08.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  505,5 КБ
Старий 16.05.2018, 12:30   #171 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Хиловата петелька с виду. Или это временно, для моделирования?
Старий 16.05.2018, 14:16   #172 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Шестерка нержавейка. У меня такая использовалась и для большего грота. Я ее ели согнул в тисках. Думаю выдержит, нет - заменим.
Назва:  2018-05-16 12.58.55.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  488,2 КБ
ID:	147399   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-16 12.59.21.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  556,5 КБ
ID:	147400   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-16 13.00.48.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  494,7 КБ
Старий 18.05.2018, 16:24   #173 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Нарисовалась проблема. Когда при смене галса гик переходит на другой борт нижний блок гикашкота опускается полностью вниз и клинит на поперечной части скобы, чтоб его освободить надо вмешиваться в процесс, что нежелательно. Пришлось установить стопорные шайбы на скобе. Теперь все гут, да и скобу потолще поставил, чтоб не думать больше о ней.
Назва:  2018-05-18 15.03.41.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  530,6 КБ
Старий 18.05.2018, 20:37   #174 (permalink)
Аватар для Letchik
Карапь: матрас 4,3х1,9 с мотором
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Михаил, а вы ходили под парусом (Кадет, Луч, Финн)? Если нет, то попроситесь кому-нибудь в команду хотя бы на несколько выходов, можно на крейсерскую,. Посмотреть весь процесс изнутри, так сказать, много вопросов отвалится.
Востаннє редагував Letchik: 18.05.2018 о 20:42.
Letchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2018, 12:46   #175 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Осталось.
1. Сшить парус.
2. Сделать реек.
3. Сделать руль.
4. Сделать шверцы.
5. Сделать средство для перевозки.
Сегодня подумалось заняться последним. Имеются в наличии колеса от древней бетономешалки, с помощью которой я свой дом построил. Саму мешалку продал, а колеса остались. Лет им так больше 30, но еще ничего, намного лучше, чем разноцветные базарные, имхо. Втулки там правда пластиковые приказали долго жить, да и тяжеловаты они. Решился на апгрейд. Расточить и облегчить втулки, убрать лишнее железо, где можно, интегрировать подшипники 180203. Кинулся раскручивать - мертво! Разборка методом разрушения.
Назва:  2018-05-19 11.15.49.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  688,9 КБ
ID:	147494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-19 11.16.50.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  667,4 КБ
ID:	147495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-05-19 11.17.41.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  656,2 КБ
Старий 19.05.2018, 12:53   #176 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Letchik Переглянути допис
Михаил, а вы ходили под парусом (Кадет, Луч, Финн)? Если нет, то...
Я раньше в теме писал, что у меня уже есть крейсерская яхта на которой я хожу. Моя хотелка установить парус на надувную лодку. Идея не нова, но реализовать я ее хочу по-своему.
Старий 19.05.2018, 13:38   #177 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Колёса ,может от детского велосипеда поискать?
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2018, 14:34   #178 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Редуктор Переглянути допис
Они узкие и будут грузнуть в песке.
Старий 19.05.2018, 17:16   #179 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
... интегрировать подшипники 180203.
Где-то так.
Назва:  2018-05-19 16.05.46.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  643,9 КБ
Старий 24.05.2018, 10:14   #180 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Колеса почти готовы.
Назва:  2018-05-24 09.06.47.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  575,8 КБ
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 18:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 09:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 13:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 28.01.2012 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
