-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Парус на надувной лодке. (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/15739-парус-на-надувной-лодке.html)
_Лодочник_ 24.04.2015 14:30
Есть желание освоить парус, а лодка надувная. На большее пока не тяну, глядя на цены яхт. Порыл нет, но опыта нет. Простите за каламбур. ТТХ, короче. Лодка Шторм ST240. С чего начать? Шить умеет жена. Руки вроде из нужного места у меня. Прошу помощи.
-ЮраИл- 24.04.2015 14:35
Re: Парус на надувной лодке.
Ничего особенно сложного. ИМХО, разумно что-то такое замастырить: Парус для надувной лодки.
http://www.vodnyimir.ru/Parus_na_nad...noi_lodke.html
Навороченные варианты с двумя парусами (грот+стаксель) я считаю извращением из-за загроможденности кокпита, невозможности туго набить такелаж (помешает низкая жесткость корпуса), длительности сборки-разборки. Чтобы не мучаться с шитьем, попробуйте купить б/у парус от детского швертбота "Оптимист".
_Лодочник_ 24.04.2015 15:45
Спасибо за ответ. Буду изучать.
Добавлено через 53 минуты
Допис від -ЮраИл- (Допис 355342)
Вычитал, что они очень дороги. Как для меня. Парус для яхты Оптимист.: 150 € - Водные виды спорта Киев на Olx
Может лучше жена сколхозит. Посоветуйте ткань и выкройки, если такие есть.
-ЮраИл- 24.04.2015 16:12
Ну, за 150 евриков - это парус, не потеряший своих гоночных качеств. Надо поспрошать в детских парусных школах. там будет тоже за 150, но гривен. Если шить самому - самый доступный вариант - ткань "оксфорд". Коллега ezredes давал ссылку в этой теме: Вот эта ткань, думаю, Вам подойдет: Оксфорд-215 белый №00
Брать нужно 5 кв. метров.
Есть и "более парусная" ткань, но дороже: SAILCLOTH (Powered by CubeCart)
Ну, наконец, можно долларов за 50 дать заказать парусному мастеру. Если есть интерес - контакты кину в личку. Но он летом не шьет.
Выкройку сейчас поищу.
Добавлено через 13 минут
Вот кое-что по рангоуту и пошиву паруса:
С. Ветров Пионерская судоверфь
P.S. Фальшшвов делать не надо.
_Лодочник_ 24.04.2015 16:24
Допис від -ЮраИл- (Допис 355353)
Киньте, если можно. А что такое фальшшвов?
-ЮраИл- 24.04.2015 16:42
Допис від _Лодочник_ (Допис 355357)
Почитайте две последние ссылки из предыдущего сообщения.
Бруно Феррари 10.02.2016 11:44
...Может лучше жена сколхозит. Посоветуйте ткань и выкройки, если такие есть.[/QUOTE]
Для паруса подходит подушечный тик (ткань с которой подушки шьют). Её продают в магазинах ткани.
_Лодочник_ 05.03.2016 19:49
У темі 3 долучень
Не дает покоя такой парус. Назовем его реечный (может и не правильно). Стоят такие на микрояхтах Парадокс и Энигма Матта Лоудена (Matt Layden). Много плюсов, как по-моему. Первое, низкий центр парусности при сравнительно большой площади. Второе, возможность рифления, накручиванием на гик. Профиль паруса при этом не меняется, т.к. гик имеет переменный радиус и профиль пуза сохраняется. Простота покроя паруса и простой рангоут. Парус быстро убирается и компактно складывается вместе с рангоутом. Ходит, правда, не круто к ветру, а что еще от резинки ждать даже со шверцами. 100...120 градусов лавировочный угол это, я думаю, будет то, что надо для парусной надувной лодки. Площади в моем случае хватит метров до пяти...пяти с половиной с учетом быстрого рифления. Вот только не совсем понятна конструкция узла поворота гика, именно поворота, а не закрутки. Может кто подскажет чего?
matros78 16.03.2016 00:09
Простейший вариант просто вилка на пятке гика. Как на надувных катамаранах типа smartkat или разборных швертботах.
http://shop.smartkat.at/images/ET-SMA170.2.JPG
http://shop.smartkat.at/images/ET-SMA170.JPG
_Лодочник_ 16.03.2016 10:45
Уж очень примитивно. Теряется возможность подстраивать площадь паруса в зависимости от ветровых условий.
matros78 16.03.2016 14:36
А в чем проблема уменьшить парусность?. Рифы свободно берутся. Можно сделать проводку прямо в кокпит. При площади грота ~5-6 кв. м. такой простой вариант имеет право на жизнь. При большей парусности имеет смысл заморочиться с вертлюгом. Или вам нужен обязательно патент-риф?
_Лодочник_ 16.03.2016 15:54
Проблемы нет. Просто неудобно. Дело в том, что так можно не только уменьшить парусность, но и парус убрать, скрутив его на гике. Рифить парус по-вашему - это, пусть даже проводка в кокпите, все равно риф-штерты вязать. Надо приводится в левентик или свешиваться за борт, что неудобно и опасно. Или брать рифы заранее. Короче, неудобно. А тут потянул за веревочку - уменьшил парусность, потянул за фал - увеличил парусность. Смотал парус на гике и убрал в кокпит. Удобно. Да и по конструкции этот патент риф элементарно прост при изготовлении даже на коленке.
_Лодочник_ 02.11.2017 10:40
У темі 2 долучень
С окончанием сезона и наступающими холодами вернулся к парусу на надувнушке. План созрел и начало решил осуществить с подготовки чертежей. В планах надувнуха должна быть полноценным парусным судном, т.е. ходить быстро и остро, должна быть мобильна по суше в сложенном или нет состоянии. Это по минимуму. Есть еще задумки, но об этом после. Материалы есть. Есть какие-никакие трубы из алюминия, есть дерево и фанера, есть все необходимое оборудование и оснастка, вплоть до токарного станка, а главное есть парусная ткань. Для этого распорот 18-метровый грот. Куплены на Али нитки и верхняя лапка на швейную машинку, короче, есть все. Осень и зима пролетят быстро. Вот пока только сделал модель своей надувнухи в Компасе.
A 02.11.2017 11:10
не являясь продвинутым парусником - скорее пассажир-новичёк, всё-таки озвучу один момент - а Вы "курили" тему совместимости такого корпуса и паруса? При внезапном порыве ветра бокового, стандартная яхта очень сильно даёт крен (иногда вплоть до около 90 градусов), но за счёт киля и килеватости возвращает остойчивость. Есть ещё кострукции катамаранов и тримаранов - там за счёт жёсткости конструкции обеспечивается непереворачивоемость (ну или одна лыжа из воды немного вылезит). А вот что может произойти с жёстко-гибким надувасом в такой ситуации я до конца представить не могу.. Может стояит сначала с яхтсменами проконсультироваться?
_Лодочник_ 02.11.2017 11:34
Допис від A (Допис 500923)
...тему совместимости такого корпуса и паруса?
Примеров тому тьма. Парус на надувнушке это не новость. Стоит только в набрать в поисковике. Моя лодка относительно широкая - 1,3 метра и при наличии жесткости корпуса, которую я собираюсь ей придать, перевернуть ее при порыве ветра будет не просто, да и что если она перевернется. Это нормально и к этому нужно быть готовым. Хотя достаточно только отпустить шкот и парус превратится во флюгер. Еще будет возможность брать рифы, т.е уменьшать парусность в зависимости от силы ветра. https://www.youtube.com/watch?v=Ol7nLVI0A9E
ezredes 02.11.2017 11:40
Ну, почему же? Как раз ДО КОНЦА и предвидите и рассуждаете трезво::*-)%*
Совмещение надувахи и паруса- это безвыход изврата, а не отдельтая тема мореходности, эргономики и проч.
Добавлено через 3 минуты
Другими словами : все преимущества жестко-гибкого надуваса сникают перед недостатками парусного вооружения.
_Лодочник_ 02.11.2017 12:25
У американцев паруса на надувнушках очень прижились. https://www.youtube.com/watch?v=Uf0m13phiXI Продаются комплекты парусного вооружения для оснащения лодок.
Добавлено через 27 минут
Допис від _Лодочник_ (Допис 500922)
...вернулся к парусу на надувнушке.
Собственно, для чего это все? Надоело платить за все! Достали платы за стоянку, техосмотр, пересдачу прав, кран, шлюзовку. С каждым годом все больше и больше. Забираю свою яхту домой под навес во дворе и на продажу.
Wild 02.11.2017 12:43
Допис від _Лодочник_ (Допис 500924)
ну ходить под парусом можно и на плоту,
а вот
на надувахе не получиться ИМХО ну или покажите хоть видео данного действа)))
_Лодочник_ 02.11.2017 13:36
Допис від Wild2101 (Допис 500930)
а вот
https://www.youtube.com/watch?v=XQb5FtOXXDk
В этом видио понятно, что идет остро судя по крену и положению паруса, а по обтеканию носа и брызгам - идет быстро, гораздо быстрее чем на весла, не? Он еще и приводится, чтоб не перевернуться.
Denis_gl 02.11.2017 13:46
Немного вильну в сторону от основной темы.
У меня иногда то же крутятся мысли в сторону иметь универсальный комплект для двоих + ребенок. Что бы и парус можно поставить покататься и моторчик повесить на рыбалку сгонять и на лафете не тягать и по реке сплавиться...
В голове пришел к катамарану надувному:
https://timetrial.ru/sites/default/f...?itok=ugGKbe-M
Парус оставил дома, положил жесткий пол, взял маленький моторчик и опа:
http://s019.radikal.ru/i634/1309/69/de67ea826587.jpg
Нагрузил шмоток - и в поход.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:49.
