Re: Парус на надувной лодке.
Несколько нетрадиционная конструкция... А эти вертикальные штыри не вывинтятся из горизонтальных? А горизонтальные не провернутся вокруг своей оси?
Нет, уверен. Вертикальные зажаты с помощью трубы в токарном патроне и у них зазор со втулками две десятки на сторону, а горизонтальные приварены с противоположной стороны.
Незаконтренная резьба - дас ист ненадежно. Имеет свойство откручиваться под действием неведомых мистических сил, и плевать ей на самые зверские усилия при закручивании.
У темі 1 долучень
Выполнено.
У темі 1 долучень
Самая погода.
У темі 3 долучень
Степс. Думаю полировать его это лишнее.:-)
У темі 2 долучень
Немного подсобрал.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 3 долучень
Мачта готова. Простенькая. Задумался об установке на топе трехцветного топового фонаря и молниеприемника. Раздумываю над фалом с сердечником Dyneema SK-78 диаметром 4 мм. или стальной из тросика двойки нержавейки сростить с веревкой.:-) У меня не тема выходит, а строительный журнал какой-то. Надеюсь это интересно.:za:
_Лодочник_, тема интересная. Dyneema :ok:
Спасибо за труды!!! Тема БОМБА!!! Так держать!!!!:ok::ok::ok: |
У темі 5 долучень
Занялся гиком. Алюминиевая труба сороковка со стенкой 2 мм. Крепится к мачте усом. Его и сделал. Был кусочек гетинакса от диодной сборки сварочника. Его и применил. Работы пару часов и - вуаля. Осталось прикрепить, но это уже завтра.
Матрос не нужен на испытания?. Могу на трапеции повисеть, если будет. :о).....
Конструкция конечно емкая для такой лодки. Как-то на Каспии на дюралевый тузик быстро поставил вооружение - шверт (найденный в канаве знак "остановка запрещена") прикрутили струбциной с одного борта. Мачта/гик - орешник, парус- тарпаулиновский тент. На бакштаге наверное даже вышел на глиссирование :о)), во всяком случае шуму было дофигище. |
У темі 3 долучень
Прикрепил ус к гику. Это не очень просто. По гику осталось сделать три обушка (думал купить, так они по 80 грн. шт. это того не стоит - пластинка с двумя отверстиями и проволочная петелька) и два нока по краям с отверстиями, думаю выточить из пластика. Раздумываю как лучше сделать гикашкот, где крепить и как провести. Может кто что подскажет?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03. |
