-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Парус на надувной лодке. (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/15739-парус-на-надувной-лодке.html)
_Лодочник_ 28.05.2018 13:52
Re: Парус на надувной лодке.
У темі 1 долучень
Изготовление щита для пера руля.
_Лодочник_ 29.05.2018 13:13
У темі 2 долучень
Тележка готова. Разборная. Осталось сделать ремень на талрепе, для крепления к ней лодки и приклеить микропористую резину на площадки, к которым прилегает лодка. В разобранном виде много места не займет и ее можно расположить в лодке, что и задумывалось. Сборка и разборка тележки занимает не более 5 минут.
_Лодочник_ 29.05.2018 18:39
У темі 2 долучень
Перо руля. Осталось оклеить, ошпатлевать и покрасить. Шверц на склейке.
_Лодочник_ 30.05.2018 13:45
У темі 1 долучень
Перо руля в процессе, пока смола становится на шверцах.
_Лодочник_ 31.05.2018 15:11
У темі 2 долучень
Примерка руля и румпеля.
-ЮраИл- 31.05.2018 16:23
Ну, вроде бы, угол поворота руля достаточный.
_Лодочник_ 01.06.2018 12:40
У темі 1 долучень
Шверцы в процессе.
_Лодочник_ 03.06.2018 12:01
У темі 1 долучень
Оклейка.
-ЮраИл- 03.06.2018 17:17
Многие считают, что деревянные изделия нельзя оклеивать стеклотканью целиком. Я в этом году "извратился" - оклеил дубовый румпель (потрескавшийся и потерявший товарный вид) стеклопластиком, а потом еще добавил финишный слой - углепластиком под прозрачной смолой. Выглядит очень высокотехнологично. Но мне каждый встречный в яхт-клубе внушал, что эта деревяшка, не имея возможности отдавать влагу, за год-два полностью сгниет внутри пластика.
_Лодочник_ 03.06.2018 18:35
Допис від -ЮраИл- (Допис 521481)
У меня на яхте точно такое же перо руля из сосны, оклеено. Подводная часть под шпатлевкой на основе бронзы, а верх окрашен акриловой краской. Шесть сезонов в воде и намека на гниение нет. А вот румпель дубовый под лаком требует ремонта практически каждый сезон.
_Лодочник_ 05.06.2018 09:00
У темі 3 долучень
Перо руля и шверцы практически оклеены. Сегодня закончу. Выглядит так. Хочу поделиться маленьким секретом. При оклейке сложных поверхностей (торцев в частности) удобно использовать клейкую малярную ленту. Когда смола чуть "привстанет", то закрепить топорящуюся или отстающую ткань можно лентой, которая, после отверждения смолы, нормально снимается или смывается растворителем. И вуаля... Раздумываю оклеивать ли румпель. Малярная лента тут как нельзя кстати.
_Лодочник_ 10.06.2018 09:26
У темі 1 долучень
Сделал еще такую штуку. Очень помогает "чувствовать" ветер, не вертя головой.:happy:
_Лодочник_ 11.06.2018 08:44
У темі 1 долучень
Двигаемся дальше. Остались реек и парус.
_Лодочник_ 11.06.2018 12:47
У темі 3 долучень
И дальше. Вот такой стопор-ограничитель руля. Прости и надежно.
-ЮраИл- 11.06.2018 15:28
Что-то пропустил: Вы ткань на парус прикупили? Про нитки помню.
_Лодочник_ 11.06.2018 17:26
Где-то было в теме. Трошинский грот распустил.
_Лодочник_ 12.06.2018 12:11
У темі 3 долучень
Примерка шверцев. Спец. болты сделал для удобного откручивания без инструментов и для не теряния/откручивания, прихватив болты через кольца шкертиком. Грести шверцы в поднятом положении видимо будут мешать. Можно снимать их вовсе или перекинуть в нос, перекрутив за отверстия наоборот. Это если грести далеко, если не далеко, то можно шверцы и не поднимать.
-ЮраИл- 13.06.2018 22:22
Я так понимаю, что шверцы откидываться при наезде на препятствие сами не будут, для сбрасывания травы тоже надо болты откручивать-прикручивать?
_Лодочник_ 14.06.2018 07:05
У темі 1 долучень
Ну да. Самооткидывающиеся руль и шверцы сильно усложняют конструкцию. А я и так уже заморочился достаточно, как для надувной лодки. Дело в том, что, имея яхту с плавником и пером руля с вертикальными передними кромками, я не особенно утруждался с проблемой травы и препятствий. Ее не было или была очень редко. Наличие эхолота и здравого смысла позволили мне изучить акваторию и не соваться туда, куда не надо. В соревнованиях я не участвую и рисковать не приходилось. Думаю так будет и здесь. Да и свесившись за борт убрать траву рукой не составит труда.
-ЮраИл- 14.06.2018 08:34
Допис від _Лодочник_ (Допис 522261)
Ну да. Самооткидывающиеся руль и шверцы сильно усложняют конструкцию...
Минус один болт, плюс резинка с носа и веревка в корму - неужели "сильное усложнение"?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:04.
