Re: Парус на надувной лодке.
У темі 1 долучень
Сшито. Осталось последнее полотнище.
У темі 1 долучень
Последнее полотнище паруса. Решил его сшить из трех кусков поменьше, чтоб не расходовать длинные оставшиеся куски ткани.
У темі 2 долучень
Все полотнища готовы и сшиты. Остался боут галсового угла, отделка полосой шкаторин, люверсы по углам и рифовые, карман для рейка. Это по парусу. Рангоут немного доделать с примеркой паруса. Хотелось бы без якоря не испытывать лодку. Есть в наличии три - складная кошка 6 кг., плуг 9 кг. и Мантус 5 кг. Все большие слишком. Может Мантус по-быстрому сделать на 1,5...2,5 кг., чертежик где-то был. Держит он отлично. На фото Мантус на 5 кг.
У темі 3 долучень
Шкаторины обшиты. Остались карман для рейка и люверсы по углам, вместо которых буду пришивать металлические кольца на капроновой ленте к боуту. Сложно шить даже такой маленький парус без верхнего транспортера. Строчки зиг-зага выходят неравномерными, особенно когда шьешь шесть слоев ткани одновременно.
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
Карман рейка, нижняя его часть. Не хватило ленты на боуты. Завтра докуплю и скорее всего парус будет готов. Машина прошивает 10 слоев 180 граммового дакрона. Я в шоке!
_Лодочник_, а почему выбрали рейковый парус? Просто из-за простоты, или это "осознанный" выбор под этот, конкретный, проект?
У темі 1 долучень
Примерка рейка.
У темі 2 долучень
Вот и примерка. Все нормально, как по мне. На реек сделать обушок, сделать латы и к воде. Остальное уже на воде.
У темі 2 долучень
Сделал латы из ясеня. Примерка прошла успешно.
Перевез к воде. Хотел сделать фото, но, находясь в состоянии "перед спуском "судна"" забыл. Потом вспомнил и снова забыл.:nytik: Парус не ставил и мой спуск был только чтоб поставить лодку на отведенное место. Даже ее не подкачал, так и переехал. Какая-то стремная она мне показалась эта надувнушка по остойчивости. Не пользовал я такие лодки еще. Может привыкну, когда подкачаю и освоюсь, как это обычно бывает. Надо пробовать. Завтра будут ходовые испытания. Будут фотки и видио, надеюсь.
У темі 2 долучень
Вот и свершилось. Сегодня был первый выход и на лодке, и под парусом. Впечатления - все получилось! Лодка идет отменно, парус стоит отменно. Потребовалась некоторая настройка, чтоб убрать диагональную складку, которая была и сделана. Форма паруса мне нравится. Лавировочный угол..., собственно смотрите сами. Ветра почти не было, но стоит немножко подуть, как лодка разгоняется и это видно на видио. Зеленка немного испортила настроение, но на острове ее нет почти. Считаю эксперимент с установкой паруса на надувнушку удачным и полезным в плане что научился шить парус. По расходам, их почти нет, сделано все из того, что валялось без дела. Ссылка на видио https://youtu.be/8dtCztX7Fbo
Сегодня подуло лучше. Вышел в попутку, дошел до острова и решил взять риф. Уж раздуло метров до шести. Было интересно как пойдет назад в лавировку. А оно идет, да неплохо. Короче, ходить можно куда угодно, лишь бы ветер был. Снял видио со второго дубля. Первое было лучше, при более сильном ветре, да впопыхах не сохранил в телефоне. Ведь хоть одной рукой надо управлять. Пришлось выходить еще раз. Вышел из-за мыска и вернулся назад. Смотрите сами https://www.youtube.com/watch?v=Gen9Yfzo5Lw Сильно не пинайте, я оператор начинающий.
Да, лодка на руле не лежит. Немного приводится, так что с центровкой не ошибся. |
При смене галса шверцы меняли, или они оба в воде?
И какой размер подводной части шверца? |
Неужели с двумя одновременно опущенными шверцами лодка идет ничуть не лучше?
Нарисовалась работа на еще одной яхте. Три парусника для меня уже многовато. Буду надувнушку продавать. Или все вместе или порознь. Сижу придумываю объявление. Просто уже руки на ней кататься не доходят.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:29. |
