Re: Парус на надувной лодке.
У темі 5 долучень
У темі 1 долучень
Смоделировал. Гик проходит над головой, если сидишь на днище. Одному - супер, для двоих тесновато. Склоняюсь к проводке гикашкота на переднюю банку в корму через палиспаст в три лопаря.
У темі 1 долучень
Получается так. Крепление обушка на трети гика. Манипулировать шкотом и румпелем удобно, как и снимать руль при подходе к берегу. Он будет скорее всего съемный, а не поворотный. Наверное остановлюсь на этом варианте.
У темі 1 долучень
У темі 4 долучень
Идея такая как на фото. Установить пару съемных кронштейнов на "рулевой гачек", к нему крепить веревочный погон. Перо руля снимется, откинув веревку взад, румпель проходит до поворота в 35 градусов, а больше не надо. Возможно при смене галса крепить гикашкот не к веревочному погону, как на картинке, а к специальным крюкам из видио тут
Напрашивается простейшее решение - закрепить этот шкот прямо к румпелю, в точке, лежащей на оси вращения руля. Естественно, руль должен быть надежно предохранен от "снятия с петель". Ходовой конец можно будет провести прямо вдоль румпеля, и удерживать, прижимая к румпелю "рулящей" рукой. Можно и стопорок рискнуть установить на румпеле же - по крайней мере, он будет всегда под рукой.
У темі 1 долучень
Хиловата петелька с виду. Или это временно, для моделирования?
У темі 3 долучень
У темі 1 долучень
Нарисовалась проблема. Когда при смене галса гик переходит на другой борт нижний блок гикашкота опускается полностью вниз и клинит на поперечной части скобы, чтоб его освободить надо вмешиваться в процесс, что нежелательно. Пришлось установить стопорные шайбы на скобе. Теперь все гут, да и скобу потолще поставил, чтоб не думать больше о ней.
Михаил, а вы ходили под парусом (Кадет, Луч, Финн)? Если нет, то попроситесь кому-нибудь в команду хотя бы на несколько выходов, можно на крейсерскую,. Посмотреть весь процесс изнутри, так сказать, много вопросов отвалится.
У темі 3 долучень
Осталось.
1. Сшить парус. 2. Сделать реек. 3. Сделать руль. 4. Сделать шверцы. 5. Сделать средство для перевозки. Сегодня подумалось заняться последним. Имеются в наличии колеса от древней бетономешалки, с помощью которой я свой дом построил. Саму мешалку продал, а колеса остались. Лет им так больше 30, но еще ничего, намного лучше, чем разноцветные базарные, имхо. Втулки там правда пластиковые приказали долго жить, да и тяжеловаты они. Решился на апгрейд. Расточить и облегчить втулки, убрать лишнее железо, где можно, интегрировать подшипники 180203. Кинулся раскручивать - мертво! Разборка методом разрушения. |
Колёса ,может от детского велосипеда поискать?
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
Колеса почти готовы.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03. |
