-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Парус на надувной лодке. (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/15739-парус-на-надувной-лодке.html)
_Лодочник_ 14.06.2018 09:10
Re: Парус на надувной лодке.
Допис від -ЮраИл- (Допис 522264)
Минус один болт, плюс резинка с носа и веревка в корму - неужели "сильное усложнение"?
Да, несильное, и это возможно сделать без каких-либо изменений, но, как быть с тем, что веревка и резинка дополнительные собиратели травы, наветренный шверц придется поднимать всегда, иначе его будет отгибать, а он держится в одной лишь точке и, скорее всего, его выломает. При смене галса шверцы менять местами, один поднять, другой - опустить. А с прикрученным шверцем двумя болтами, хоть с одним, можно ходить обоими галсами без особых проблем. В общем, эксплуатация покажет.
У меня был опыт установки парусного вооружения на Казанку, шверцы были из алюминиевых пластин на титановых кронштейнах, и перо руля такое же. В результате первого похода шверцы позагибались под днище, а рулил назад я уже веслом.
-ЮраИл- 14.06.2018 22:40
Я тоже вооружал "Казанку-М" в свое время, но пошел вот каким путем: шверт (дюраль 4 мм) крепился одним болтом к большой пластине (из того же материала), закрепленной в двух точках на планшире и в одной точке в районе скулы. На лавировке (если ЭТО можно было назвать лавировкой:-)) ) опускались и работали оба шверца. В опущенном положении их удерживал собственный вес, в поднятом - сила трения (регулируемая затяжкой болтов-осей). Для подъема использовались плоские ручки, приклепанные к задним кромкам шверцев. Т.к. ось вращения шверцев при такой конструкции располагалась низко, шверцы получились маленькими, легкими и не мешающими гребле в откинутом положении.
См. сообщение 35:
http://forum.fregat.club/очумелые-ру...tml#post338716
_Лодочник_ 15.06.2018 10:07
У темі 1 долучень
Пружинный фиксатор румпеля для быстрого и удобного съема/установки. Перо руля легче снимать без румпеля, поэтому сделал так. Да, румпель решил оклеить сразу, чтоб после на него не смотреть облезлый и корявый.
_Лодочник_ 15.06.2018 18:19
У темі 2 долучень
Рулевое устройство в сборе. Осталось покрасить румпель. Клеятся ясеневые ламели на ус для рейка. Реек ламинировать буду из трех ламелей. Скорее всего завтра, покажу.
_Лодочник_ 16.06.2018 13:45
У темі 1 долучень
Заготовка рейка.
_Лодочник_ 17.06.2018 12:32
У темі 2 долучень
Реек готов. Хомут, крепления паруса и лакировка после паруса, по месту. Осталось сшить парус. Новое для меня дело. Раскрой готов и заготовки шаблонов.
_Лодочник_ 19.06.2018 11:10
У темі 1 долучень
Спальня превращается в парусный плаз.
_Лодочник_ 19.06.2018 13:07
У темі 1 долучень
Первые детали паруса. Процесс пошел.:ok:
_Лодочник_ 19.06.2018 17:01
У темі 2 долучень
Пробую шить. Вроде ничего. Какое же все таки это облегчение шить с помощью духстороннего скотча. Верхнее полотнище и боут паруса готовы.
Юрій_ 19.06.2018 18:24
А какая планируется площадь паруса под эту лодку?
_Лодочник_ 19.06.2018 18:29
Допис від Юрій_ (Допис 522640)
4,2 м. кв.
_Лодочник_ 20.06.2018 16:20
У темі 2 долучень
Друзья, нужна помощь. Дело в том, что при шитье паруса, который я распустил, для сметывания полотнищ использовался клей БФ-2, БФ-6 или 88. На ткани остались от него следы, к которым до сих пор все липнет, в тех местах, которые не удается вырезать. Как его удалить или счистить? Может у кого-то есть опыт. Я конечно попробую разные растворители или механическим путем, но боюсь повредить ткань. Посоветуйте.
КТМОВ-- 20.06.2018 22:17
Сразу же оговорюсь: опыта с клеем нет! Но !
Вы когда нибудь садились на жвачку?:-))Вернее, удаляли ее остатки с ткани? Проверенно: клин клином вышибают. Пожеванная жвачка, скотч решает эту проблему. Прилипили-оторвали.Попробуйте. шанс есть. Тем более, у Вас имеется под рукой двухсторонний скотч. Он более липучий
_Лодочник_ 21.06.2018 11:13
Помог 646 растворитель. От клея не осталось и следа. Ткань без изменений она оказалась не каландрованная. Занялся латкарманами, ищу широкую резинку для них. Раскрою и покажу конструкцию.
_Лодочник_ 22.06.2018 13:10
У темі 3 долучень
Допис від _Лодочник_ (Допис 522782)
Латкарман готов к пришиванию.
_Лодочник_ 22.06.2018 18:43
У темі 1 долучень
Пришит.
-ЮраИл- 22.06.2018 20:10
Культурненько получается.:super:
_Лодочник_ 24.06.2018 13:03
У темі 1 долучень
Не спеша двигаюсь вперед дело ведь новое.
_Лодочник_ 26.06.2018 10:04
У темі 1 долучень
Самое большое полотнище готово.
_Лодочник_ 26.06.2018 11:59
У темі 1 долучень
Склеил скотчем шов. Видно как топорщится пузо, лежа на ровной поверхности. Осталось аккуратно сшить.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:04.
