Старий 20.11.2019, 11:18   #21 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
спасибо за советы!!!
не во все термины въехал, надо мне подтянуть терминологию :) но общий принцип понял
по смоле таки склоняюсь пока к эбокситке, я не специалист, но начитался, вроди как для старых корпусов это лучше...
а по деревянному пайолу (по моему палуба :) ) впереди и по бокам оно так и есть - герметично, а вот с зади - нет, там свободный выход вверх типа лючок, от туда и установлена помпа... тут нужно репу почесать, подумать... уже думал снять снять всю фанеру и заменить но это с расчетом установки "силового набора"... пока вагаюсь...
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2019, 14:15   #22 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Для работы со смолой нужно не ниже +18 градусов. Лучше больше. Что собственно не устраивает? Что нужно усилить? Не днище, это уж точно. Палуба кокпита прогибается под ногами? Так к этому можно привыкнуть или немного усилить деревянными брусками не снимая ее. Чешутся руки? Понимаю, но прикиньте в уме что нужно сделать, сколько это займет времени и средств, просто прикиньте. Привести днище в порядок работа на 5 дней весной, по теплу, и денег чуть. В чем проблема? Аренда гаража станет гораздо дороже, но это так, мысли вслух. Поставьте свою задачу более конкретно.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (21.11.2019), Madagascar (20.11.2019), Pasic (20.11.2019), vlad2002 (20.11.2019), КТМОВ-- (20.11.2019)
Старий 20.11.2019, 17:50   #23 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
сама палуба, это фанера, если не ошибаюсь 16 мм, а по ней еще лежал лист влагостойкой, более тонкой фанеры, в итоге при эксплуатации топчась между кресел прогибания не замечал
как по убирал все кресла и снял лист тонкой фанеры, начал предметно топтаться по палубе прогиб есть, но уверен в рамках амортизации фанеры
т.е. наверно к палубе вопросов нет, про ее замену, это типа "план максимум" - снять палубу, зачистить все днище изнутри, провести ревизию килевого бруса, сделать силовой набор и установить новую палубу исключив второй лист, так как второй лист при проведенных работах выше, наверно лишний тупо :)
но можно обойтись и планом минимум - залатать выгрызенную дырку и забить на внутренности и палубу, а сделать только днище по наружке
пока точно шкрябаю и латаю днище по наружке
а вот по мерам безопасности возникает вопрос, вот эта пыль, которой будет много, она не взрывоопасная случайно? для локализации пыли с шлифмашинкой буду испольовать пылесос, а вот к болгарке не получится, будет распылятся :)
как прихватят морозы, нужно будет чем то топить, да и тупо счетчик/автоматы или искры от электро инструмента ....
ну и намерен был все же не ждать весны а работать "долгими зимними вечерами" и тут вопрос чем топит гараж?
масляный обогреватель может не поднять нужную температуру, хотя наверно самый безопасный вариант
газовый обогреватель? это практически открытый огонь, как и буржуйка при работе с смолами пары не жахнут случайно?
Востаннє редагував Madagascar: 20.11.2019 о 17:56.
Старий 20.11.2019, 18:26   #24 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
По-моему, верхний тонкий слой это не фанера, а стеклопластик поверх толстой фанеры для гидроизоляции кокпита. Это традиционная конструкция таких лодок. Его надо восстанавливать если менять фанеру. Пыль не горюча, но вредна для здоровья. Осторожно с расстворителями, вот они горючи. Хотя добавлять в эпоксидку расстворители не рекомендую от слова совсем, каки применять болгарку, которой только можно ям накопать. Орбитальная или ленточная шлифмашинки. Ну и о дополнительном наборе. Еще раз - днищу он не нужен, достаточно залатать изьяны снаружи и оклеить двумя слоями стеклоткани лодку тоже снаружи со шпаклевкой.
Старий 20.11.2019, 21:09   #25 (permalink)
Дописи: 588
Да, все верно, по фанере идёт тонкий слой стеклопластик, это явно родной конструктив, из-за которого я не мог понять как сращивается палуба с бортами.
Но прежний хозяин уложил сверху ещё один слой тонкой фанеры.
Болгаркой уже попробовал вгрызается зачетно . Орбитальную машинку прикупил, но пока не понял ее, в комплекте был один круг зернистостью 80, попробовал пройтись, но блин она вытормаживается, практически не крутится и вроди нифига не снимает ... Хз.. думал трабла с самой машинкой, но коллега говорит, что все норм, типа так и должно быть, короче прикупил на пробу шкурку 40 посмотрим.
Старий 20.11.2019, 22:21   #26 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Madagascar Переглянути допис
Прижимать сильно ее не нужно, она работает под своим весом, то кажется что медленно, в ручном режиме гораздо медленее получается.
Kostass (24.11.2019), Madagascar (20.11.2019)
Старий 21.11.2019, 10:36   #27 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Вот мой опыт реставрации, правда проблем было намного больше. Громадныая дыра в переборке рецесса, дырок поменьше повсюду, гнилой на две трети пайол, згнившая обстройка по бортам и пр. Все, что деревянное, сгнило без следа, лодка с американской помойки, короче. Видно поменянный пайол (красное) из фанеры. Пришлось склеивать фанеру по длине, бо не хватало длины стандартного листа.Что сделано видно по фото. Это, частично, вы себе наметили сделать. Не скажу, что замена пайола это весело. Кстати, это эконом вариант - ремонт под продажу.
Назва:  P6260005.JPG
Переглядів: 398
Розмір:  554,6 КБ
ID:	160370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6260016.JPG
Переглядів: 368
Розмір:  557,8 КБ
ID:	160371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P7310021.JPG
Переглядів: 377
Розмір:  523,8 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 21.11.2019 о 10:42.
Madagascar (21.11.2019), КТМОВ-- (21.11.2019)
Старий 21.11.2019, 11:41   #28 (permalink)
Дописи: 588
так... теперь закралось желание переделать кокпит
а то рыбачить неудобно
ладно пока поотгоняю мысли...
хорошая работа а где-то есть тема по этой работе?
Старий 21.11.2019, 11:47   #29 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
...а где-то есть тема по этой работе?
А что там достойно темы? Так, рутина.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 21.11.2019 о 12:19.
Старий 21.11.2019, 14:28   #30 (permalink)
Дописи: 588
скромняга
а под пайолом ничего не делали? фото есть днища без пайола?
Старий 21.11.2019, 15:30   #31 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Особо не фотографировал, давно это было, в году эдак 2005. Могу сказать по памяти, под пайолами ничего особенно не было, как и у Вас. Вся жесткость днища из-за обводов тримарана, сплошные изгибы, а это жестко, и за счет толщины обшивки. Вообще стеклопластик не технологично делать с развитым набором, чем меньше набора - тем лучше. Помню три продольных бруса вдоль корпуса, приклеенных мокрыми угольниками к днищу, на которых и ставился пайол. Вот и весь набор, хотя это набором назвать нельзя. веди на наборе держится обшивка в судостроении, а здесь наоборот. Еще пайол держался на переборке, делящей кокпит на части и поддерживающей консоли перед сидениями, частично носовыми объемными банками, но это чуть-чуть. Еще пайол в корме опирался на кормовую переборку ахтерпика, ну и на днище вдоль бортов. Все было приклеено к корпусу мокрым угольником как и элементы обстройки. Где-то так по памяти.
Вам особо нужно беспокоится о весе с со своими переделками. Такие корпуса имеют значительную толщину, а это тяжело, что не есть хорошо. Каждые лишние 20 кг. веса "сожрут" одну лошадиную силу мощности. Все ведь хотят из глиссерщиков двигаться как можно быстрее. Не хотите ведь скатится в переходный режим.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 21.11.2019 о 15:37.
Старий 21.11.2019, 17:53   #32 (permalink)
Дописи: 588
спасибо большое за подробности
в целом понятно
с весом и как следствие с грузоподъемностью согласен, ее реально легко перегрузить, особенно когда с пасочками к лагерю выдвигаемся
но все же лучше чем на надувастике :)
Старий 22.11.2019, 11:05   #33 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вставлю и свой гривноцент.
По обдирке: потребуется несколько видов шлифмашинок
1. электрическая орбиталка вряд-ли Вам поможет сделать очень быстро. но на завершающем этапе зачетно выглаживает. Кстати когда она почти останавливается-это и есть ее самый эффективный режим (ИМХО)
2. Болгарка -быстро, но не есть хорошо, долго и много после нее вышпаклевывать. Разве что разделывать трещины.
3. Плоскошлифовальная (желательно с выступающим носиком).
4. Воздушная орбиталка с хорошим компрессором- самое ОНО для начала. Ею можно пользоваться в разных режимах. Поймете о чем я говорю на опыте.
5. В некоторых местах поможет ренноватор.
6. Вручную- этот способ незаменим но без него никак
Шкурка (до поклейки) самая крупная 36. Но нужно опытным путем пробовать , иногда возьмешь чуть мельче и как-то быстрее идет.
Если родной гель пришел в негодность, то для его снятия потребуется электрорубанок или много времени и сил и шкурки. Слышал про спецмашинки по снятию геля.
Главное не верьте, что смола затечет и загерметизирует мелкие щели и трещины.
Добавлено через 22 минуты
Вкратце по по поклейке:
1. Пользуйтесь только модифицированной смолой и новыми ( не с рынка) тканями. ЭД -20 (16) ИМХО в прошлом. Когда придет время- могу дать координаты. Новые смолы с успехом позволяют пользоваться как стеклотканью так и стекломатом .
2.Если будете наносить слои, то в порядке на убывание плотности . сначала 400, потом 250, 150 . Закончить желательно стекловуалью-очень понравился мне сей продукт. Хотя нужно приловчиться. Производитель говорит о ЕЕ суперустойчивости к Осмосу на химуровне и физуровне.
3. Затирайте и клейте так, как будто ВАМ нечем шпаклевать т.е. выравнивать плоскости.Считаю шпатлевки очень вредными на подводной части (если они конечно не эпоксидные,что очень дорого). Хотя можно сделать на ЭД-20 с аэросилом. Но то такое....
4. На поклейку приобретите прикаточный ролик.
5. Как здесь говорил Сергей, температура более 18 по Цельсию. Оптимально 22-24.
6. Каждый ставший слой-обязательно нанести риску крупной 60-80 шкуркой. Если по мокрому получится все слои нанести, очень повезет. Но то врядли.
Это все было по эпоксиду, которому на сегодняшний день для Вашего случая есть альтернатива в виде ВИНИЛ-Эфирной смолы. Производитель заявляет об адгезии не худшей, чем у эпоксида, и неплохой устойчивости к осмосу.
your freedom- your choice!
AlexGrom (10.12.2019), Madagascar (22.11.2019), Morgh_Olegovsky (22.11.2019), Niyazovitsh (22.11.2019), Pasic (22.11.2019), КТМОВ-- (22.11.2019)
Старий 22.11.2019, 13:33   #34 (permalink)
Дописи: 588
спасибо большое!
по шлифмашинкам, еще коллега одолжит мне вибромашинку с большой пяткой
заодно загуглил шо такое реноватор :) - бинго! есть у меня такая!! я его называю многофункционалка, что-то призабыл зе нее
по поводу родного геля, что-то мне кажетсо, что то совсем не гель, я не специалист конечно, но думаю что то может уже просто краска
ну вот в субботку и начну обдирать
Старий 23.11.2019, 16:19   #35 (permalink)
Дописи: 3.877
По свему опыту: попробуйте на спецодежду одеть тонкий покрасочный комбез большого размера. Продается в строительных супермаркетах. Стоимость около 70 грн. Иначе вся одежка автоматом превращается в одноразовую.
Признаки родного Геля: цветное однородное финишное покрытие 1-1,5 мм, скользкое, абразивоустойчивое, в старых годах дает паутинку. Скорее всего уже окрашенное поверх какой нибудь краской, которая заметно легче снимается.
Madagascar (23.11.2019), Niyazovitsh (23.11.2019), Pasic (23.11.2019), КТМОВ-- (23.11.2019)
Старий 23.11.2019, 22:17   #36 (permalink)
Дописи: 588
Ну, понеслась!
Назва:  DSC_0427.JPG
Переглядів: 392
Розмір:  3,92 МБ
Старий 23.11.2019, 22:30   #37 (permalink)
Дописи: 588
Ндааа... Похоже долго шкрябать придется.... Тяжко даётся...
Первая синяя краска уходит быстрее, потом зелёный слой довольно стойкий, потом белый слой легко стачивается до серо-белого видимо уже пластик...
Сдирать до пластика или достаточно до ровного стойкого?
Назва:  PSX_20191123_222010.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  565,8 КБ
Старий 24.11.2019, 01:56   #38 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Судя по тому, что я вижу на фото, то ты вообще зря начал процедуры)
Сцуко, новый корпус.
Нехай спецы советуют ...
(яб зачистил, поклал бы гелькаут, и гордилсяб)
Старий 24.11.2019, 08:53   #39 (permalink)
Дописи: 588
Вот это поворот!
Так все равно зачистить и красить
Ну это фоточки красивого участочка.
Там есть и хуже.
Старий 24.11.2019, 17:29   #40 (permalink)
Дописи: 3.877
Синюю точно сбивать . Зеленый похож на Родной. Его по ситуации. НЕ ЖАЛЕЙТЕ старого покрытия. Чем чище пластик останется-тем лучше.
Связываться с нанесением ГЕЛЯ , а в Вашем случае сначала Геля , затем ТОПа-не советую. А если и решитесь, то и смолы для ремонта должны быть полиэфирными.
Этой машинкой, что на фото -намаетесь. Нужно такую же,только пневмо
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:35.
