Старий 25.09.2012, 11:07   #21 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Спроектируем пластиковую лодку?
Допис від Dobermann Переглянути допис
В первую очередь она будет отличаться своими ходовыми характеристиками...Такая компоновка выгодно выделит достоинства скоростной лодки... По назначению: прогулочная...
Т.е. - скоростная прогулочная... - какую скорость предполагается, что будет развивать боурайдер 5,5 м? под какие моторы? - и какой ценовой сегмент?
Максималку 70 км/ч набирают достаточно много катеров в таком размере (например, та же Cobra 1850, со 115-м двиглом). Чтобы получить больше - нужно более мощный двиг - но тогда уже соответственно, нужно увеличивать длину катера - но тогда получится "сигара", которая сможет разгоняться с мощным двиглом до 100, но это на прямой - но в поворотах этот катер будет не фонтан.
Т.е. - что именно вкладывается в понятие "ходовых характеристик", которыми будет отличаться новая "скоростная" лодка?
Старий 25.09.2012, 12:43   #22 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Допис від Neel Переглянути допис
Увеличение скорости за счет увеличения мощности мотора - довольно экстенсивный путь, и экономичностью не отличается... Кроме того - всегда есть предел для любой лодки: устойчивости хода, поворотливости, безопасности, прочности... Не зря производители дают максимально разрешенную мощность на каждую конкретно лодку...
Правильней, с моей точки зрения - снижать сопротивление корпуса... Мы именно этого хотим. И можем...
Чем будет отличаться такой корпус: при одинаковой мощности мотора с одноклассником (вес, размер)? Он будет быстрее. А соответственно - экономичней....
ЗЫ:По поводу 100 и выше на воде: для многих наверное заманчивая скорость, но как человек пробовавший устриц, скажу вам: вести малое судно с такой скоростью - большой труд и опасность, даже если судно рассчитано по устойчивости хода на такие скорости...
ЗЫЫ: от 5м. до 5.5м. лодка с хорошей гидродинамикой под мотором 115 л.с. может разгоняться до 50 узлов (без применения суперкавитирующих винтов), и будет при этом достаточно безопасной... Но все таки это будет спортивное судно, которое потребует достаточно высокой квалификации в управлении...
Мы можем и такое спроектировать, но ценовая категория такого судна будет выше средней, поскольку потребует других материалов для корпуса...
Хотя с другой стороны: ничего не мешает на такое судно поставить менее мощный мотор, и ходить в полностью безопасном диапазоне скоростей, имея путевой расход меньше своих одноклассников...
Добавлено через 16 минут
Джентельмены!
В любом случае, если мы говорим о серийном судне, то есть правила, которым лодка должна соответствовать, будь то ISO, Ллойд, или Правила регистра Украины... И в плане безопасности все они довольно суровы: это все таки человеческая жизнь, и не только ваша, или ваших пассажиров, но и окружающих...
Поэтому будем ориентироваться все таки на безопасные скорости для определенного размера судна... Субстандартное судно вряд ли сертифицируют для производства.
Востаннє редагував Dobermann: 25.09.2012 о 12:51.
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2012, 13:08   #23 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Такая идеология нам ближе... Естесственно с поправкой на размеры и возможности:
Мне очень нравиться ход Ваших мыслей.
Сам уже давно задумался о вместительном шустром корпусе не требующем 70-100 л.с. на транце, но отечественный производитель не оставляет шансов :)
- проект корпуса задумывается как чисто покатушечный, или всё же будет возможно наполнение (пусть и не специализированное) как туристическо-рыболовного?
- килеватость корпуса планируется "как для моря", или умеренная речная килеватость, типа как на картинке, и соотвественно бОльшая остойчивость в статике?
Назва:  6_25m_optimal_hull_duble-shine-1.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  33,8 КБ
Dobermann (25.09.2012)
Старий 25.09.2012, 13:36   #24 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Вот здесь и начинаются главные вопросы: гончак потребует одних технических решений, турист (или рыбак) - других; и не только компоновочных...
Что касается - возможности переоборудования (или дооборудования) корпуса прогулочного под возможность туризма или спортивной рыбалки, больших затруднений я не вижу...
О килеватости пока рано говорить (см. выше), все нужно считать...
А без ТЗ (ходтя б в виде хотелок ) ничего путного не получится
ЗЫ: Скриншот, я так понимаю, Миши Jeeet'a?
Старий 25.09.2012, 14:18   #25 (permalink)
Дописи: 5.181
Ага, картинки разглядывать люблю :)
Сегодня на мотолодке тоже интересную картинку выложили, малокилеватый с поперечными реданами, с волной дружить не будет, мне нравиться ,
но для массового покупателя вряд ли этот вариант приемлем.
- Как связаны остойчивость и килеватость -- Форум водномоторников.
Назва:  1163503_119689.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  69,7 КБ
Старий 25.09.2012, 14:37   #26 (permalink)
Дописи: 5.181
Там же на "мотолодке" в теме фото дюральки 5,5м, до боли мне знакомый проект.
Поперечных реданов в этом проекте нет, но лодка на удивление ходкая для своих размерений.
У моего друга отец в своё время построил такую лодку из пластика (в Днепре их было две, его и товарища)
В его детстве они ходили семьёй на в-20 с поршнями под 76.
Мы на ней юзали гибрид В-30/нептуннога, не сильно она отставала от "крым"+н-23, ну а обитаемость/остойчивость/комфорт по волне - сказка! :)
Старий 25.09.2012, 22:45   #27 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Мне бы хотелось рыбацко-прогулочный вариант
-мотор 50-60сил.
-Удобные спальные места в лодке (трансформер либо другие варианты), тент
-остойчивость в статике
-мягкий ход по волне и ряби на крейсере
-экономичность
-грузоподъемность 500-600кил
- насколько можно низкий борт
- по максимум в базовую конструкцию интегрировать встроеный бак, пенал под спины, рундуки
Если обобщить, экономичного, функционального с довольно спартанской обстановкой и в тоже время изящного, красивого, элегантного рыбака с хорошими гидродинамическими характеристиками хочу
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 25.09.2012 о 23:06.
Dobermann (25.09.2012), Dralexx (27.09.2012), Niyazovitsh (02.11.2012)
Старий 25.09.2012, 22:46   #28 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Вообщем, давно сверлит мозг мысль сделать корпус с высокими потребительскими свойствами.
Вкратце вижу задачу так: экономичность, высокие скоростные показатели, современный дизайн. Судно, соответственно, глиссирующее.
Размер в пределах - 5-5.5 м., под моторы среднего мощностного диапазона...
Саша привет. Идея хорошая, выскажу пару своих мыслей по этому поводу.
1. Размер 4.9-5.2 метра. При условии нормальной ширины. Как показал опыт робинзона, даже в размере 4.5 при условии нормальной ширины можно получить приличный внутренний размер.
2. хорошие показатели под мотором 60 сил.Из 70 у нас только ямаха в достойном весе, так что нечего на нее рассчитывать, ценник неинтересный, 80 там по весу уже и до 100 недалеко.
3. Остойчивость достаточная для рыбалки. Что бы 2-3 человека могли стать на один борт без риска перекинутся.
4. Ход по волне максимально мягкий исходя из предыдущих требований.
Вот вкратце как я себе вижу ТЗ на подобную лодку. Меня просто убивает когда на корпус 5 метров вешают 90-140 сил потому что под меньшей мощностью она не едет. Я считаю что в идеале лодка под 60 должна идти под 70 км.ч Тогда можно разговаривать о том что лодка получилась приличной с точки зрения размер- путевой расход-скорость. Что скажеш по такому варианту. Реально ли вообще?
Цифра 70 км.ч взята из прошлогоднего теста финика 500, когда мы под 60-й взяли 60 км.ч и был разговор что реально при подборе винта взять 63-64 км.ч То есть морочится с пластиком который в том же размере пойдет 65-66 км ч. как то неинтересно. Не та цифра. 68-70 уже интереснее.
99alex (26.09.2012), biocon (11.10.2012), Dobermann (25.09.2012), Niyazovitsh (02.11.2012)
Старий 26.09.2012, 22:25   #29 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Вот стеклопластик. Ещё не в серии, но уже с сертификатом.
Назва:  S7300529.JPG
Переглядів: 506
Розмір:  138,9 КБ
ID:	30099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S7300530.JPG
Переглядів: 531
Розмір:  150,0 КБ
ID:	30100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S7300541.JPG
Переглядів: 496
Розмір:  160,5 КБ
ID:	30101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S7300562.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  145,4 КБ
меркурий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2012, 23:04   #30 (permalink)
Допис від меркурий Переглянути допис
Ностальгия по Казанке 5 ?
Старий 26.09.2012, 23:53   #31 (permalink)
Дописи: 5.326
То же самое хотел написать.
Старий 26.09.2012, 23:56   #32 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
-мотор 50-60сил.
-экономичность
Подписываюсь под каждым словом. Но думаю что такой набор неосуществим. Надо вычеркивать пару пунктов.
Старий 27.09.2012, 01:27   #33 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Вполне возможно. На видео смотриться неплохо. Сам ещё пощупать не смог. Есть только пару роликов и фоток. Ну ещё такая бумажка
Назва:  Изображение.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  487,2 КБ
Старий 27.09.2012, 01:41   #34 (permalink)
2 Меркурий - нескромный вопрос - а вы этой лодке кем приходитесь ? А то как издалека все .Тем более мы типа по определению непредвзятая аудитория - можно и без загадок.
Старий 27.09.2012, 02:22   #35 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Вполне нормальный вопрос. Пока никем. Назревает сотрудничество по продажам и доработкам.
Старий 27.09.2012, 07:51   #36 (permalink)
фот внутрянки естьс?
а в чем изюм этой лодки?
Что ее выделяет из раяда?
Из-за чего ее по Вашему мнению должны покупать?
ни хочу обидеть, но выглядит топорно, тот же Робин и то красивее, хотя это не его конек. А амгшный бастеры, финики так вообще красвцы, хотя у Вас пластик
99alex (27.09.2012)
Старий 27.09.2012, 09:02   #37 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Мне кажется что из пластика можно было-бы соорудить что-то более эстетичное...
99alex (27.09.2012), Dralexx (27.09.2012), Вовчик (27.09.2012)
Старий 27.09.2012, 11:15   #38 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Тэк-с!
Попробую ответить...
Итак, размер: выбирая между 4.9 и 5.2 наверное предпочтительней все же 5.2... И удлинение можна сделать больше, а это для нашей задачи только +...
То есть с размером по длине мы практически определились...
При высококачественном исполнении и весовой дисциплине должны уложиться в вес корпуса до 350кг... Налегке получим 600-650 кг. водоизмещения...
70-км/ч под 60-кой? Задача непростая, но достижимая, и достижимая для реданного судна... Frv в районе 7-ми....
Будем считать...
Добавлено через 8 минут
-мотор 50-60сил.
Скорее 60...
450-500... 600 - это слишком
-экономичность
Будем думать!
Я думаю уже пора перейти от обсуждений гидродинамических характеристик проекта к решениям компоновочным
Высказывайтесь!
Старий 28.09.2012, 23:16   #39 (permalink)
По компановке, х.з...., думаю 2х консольный с грамотной калиткой, главное что бы не дуло на ходу в свежую погоду и что бы было удобное спальное место на 2 чел.
Хочется побольше всяких нищаков, в базе, заложеных в конструкцию, не особо влияющих на стоимость. В общем что бы каждый элемент выполнял побольше функци, к примеру рундук в палубе является частью силового набора и т.п..
Тезисно, экспромтом:
-лестница, зачем платить порядка 100дол а то и дороже за лестницу из нержи, подумать как бы более-менее естетично к примеру на транце сформовать ступеньки с ручкой или поручнем
- бак, стеклопластик дружит с бензом? на сколько реально интегрировать стационарный бак в набор? Или не прокатит по безопасности? На крайний случай нижу под стандартный, доступный в продаже.
- Непотопляемость, вес, обесшумка. Сендвичь: не утяжеленный корпус с набором/усилителями - ППУ - палуба. под проводку и прочее интегрированы кабель-каналы. Сухие рундуки, пеналы под спины интегрироаны в силовые элементы
-Не забыть о рыбаках, низкий борт, спинингодержатлеи, пеналы под собранные спиннинги, если получится место для квоченья к примеру в носу что бы сидеть поближе к воде
пока полет фантазии прервался...
Востаннє редагував dberegovoy: 28.09.2012 о 23:20.
99alex (01.10.2012), Pasic (29.09.2012)
Старий 11.10.2012, 06:53   #40 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Не знаю изюм или нет, но верх можно установить в обычную Казанку. И поскольку завод снял с производства К5М4, а К5М7 изготавливают чуть ли не мелкосерийно, то эта лодка может(моё личное мнение) пополнить ряды более или менее доступных маломерок. Фотки внутрянки пошукаю на работе.
Продам пластиковую лодку (2,8 м) Sergei33 Архив 4 19.03.2013 20:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:51.
