Старий 26.06.2017, 19:51   #41 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем.
Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально.
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Востаннє редагував Fisherman-ua: 26.06.2017 о 19:56.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (26.06.2017)
Старий 27.06.2017, 08:48   #42 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Завожу, заводится отлично, повышаются обороты 1300-1500, по мере прогрева обороты падают до 800-900, как только обороты стабилизировались мотор сам по себе глохнет, опять завожу и сразу глохнет, опять завожу и подгазовую флажком на командере, даю 3000-4000 об. на 5-10 сек, и после этого только мотор начинает работать стабильно, потом в течении дня никаких вопросов к работе мотора.
Может так и должно быть, но на других моторах у меня такого не было.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2017, 09:40   #43 (permalink)
Дописи: 351
Так быть не должно.В начале все как Вы пишите,далее идет разогрев сброс оборотов и так он должен работать пока у Вас бензин в баке не закончиться.
Старий 27.06.2017, 10:46   #44 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
+1
не озвучено, спрошу: инжектор или карбюратор?
я так понял мотор новый и есть смысл обратиться в официальный сервис, у меня было нечто похожее на Ямахе Ф20 карбюраторной, после прогрева, когда опускаешь флажок мотор глох, заводишь уже без него и дальше все нормально, так и не понял и не стал разбираться, пробыл у меня всего пару недель и был заменен на инжекторную 40-ку
Старий 27.06.2017, 12:29   #45 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Должен, но не хочет, поэтому и задаю вопросы, думаю за это отвечает клапан пускового обогащения (есть в нем такая штука), в сервис ехать не хочется, пусть пока так работает.
Мотор карбюраторный.
Старий 27.06.2017, 13:10   #46 (permalink)
Для хонды этот трабл - норма. Залей 98й бенз и попробуй.
Старий 27.06.2017, 13:51   #47 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Пробовал 95 обычный, 95 пульс и 92, разницы не заметил.
Ради интереса попробую 98.
Старий 05.07.2017, 14:25   #48 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 164
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 46 раз(а) в 24 сообщениях
У меня была Хонда 20 - 4 сезона. С электростартером. Глохнуть она не должна. Был немного похожий глюк, но он проявлялся больше при холодах около 0 градусов. Могла при прогреве заглохнуть. Ревизия карбюратора убрала эту проблему. Крыльчатку я менял на пробеге около 300 часов.
Варианта 2:
1.Подрегулировать карбюратор.
2.Может быть связано с системой охлаждения. Если крыльчатка изношена - может на ХХ не создавать давление, и он глохнет.
Но если мотор новый, всего 10 часов - крыльчатка маловероятно. В любом случае, обратитесь в сервис, так быть не должно.
98й бензин ей ни к чему. Лить хороший 95й.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2017, 14:46   #49 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Думаю просто бедная смесь карбюратора
попробуй на 0,5-1 оборот обогатить винтом качества смеси на х.х.
должно помочь
ну а в идеале везти в сервис
Старий 16.07.2017, 15:56   #50 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Ребята юзал Хонду 20 с 2009года по 2017 год. Перечеслю все проблемы что у меня были. Первые 2 года отходила без проблем, а потом понеслось:
1) Сальники в редукторе больное место. Налетел на сетку надо менять сальник.
2) Крыльчатка охлаждения 2 раза менял.
3) Лопнул ремень ГРМ, погнуло клапана. Менял клапана и ремень.
4) Проблемный кик стартер то канат, то пружина, то собочка.
5) И в конце полетел сальник в голове. всё масло начило уходить через выхлоп.
6) За 8 лет эксплотации поменял 3 комплекта свечей зажигания.
7) Заменил трос на румпеле
8) Заменил фексируещие подъемное устройство.
Сейчас взял сузку дф 40 душа не нарадуется))))
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2017, 19:06   #51 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 164
Допис від Садам Переглянути допис
А сколько часов прошла? Брали ее новой?
Старий 18.07.2017, 15:39   #52 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Карапь: Метла с булями + Honda BF20 SHU
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Ребята, пардон за пост в чужом топике, он правда так же по этому моторчику. В общем имею Honda BF20 SHU 2007 года. Хочу туда поставить родной тахометр, есть ли у кого из присутствующих опыт по этому вопросу и ставил ли кто оригинальные тахометры от Honda на столь маломощные моторы?
Удовольствие не дешевое, но почитал по цифровым тахометрам, что продают на капитане.... там довольно мутные отзывы по достоверности данных с этого прибора. Собираюсь подбирать винт для езды по максимуму в одну тушку и хотелось бы не на звук определять пресловутые "перекрут" и "недокрут". Спасибо всем ответившим на мой вопрос!
El Amigo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 16:29   #53 (permalink)
Перекрут или недокрут определяется без прибора легко.
Если на ручке газа или ручке командера при движении на полный газ остаётся "провал" в конце, значит - недокрут. Если двигатель реагирует оборотами и звуком на весь ХОД ручки газа -норма.
Ну а перекрут - это срабатывание "отсечки"
Тахометр потянет треть стоимости мотора....
Востаннє редагував в1961: 18.07.2017 о 16:36.
El Amigo (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 16:31   #54 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Допис від El Amigo Переглянути допис
обратись к Гене он поможет и с установкой и с тахом
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%82%D1%8B.html
Гена (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 16:37   #55 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
это сейчас точно про хонду было? А что с этим мотором надо было делать что-бы все вот это происходило? Сальники режутся все если на них сети крутить, про крыльчатку бред какой-то, если по песку не кататся то где то 300 моточасов ходит без проблем, ремни тоже лет по 10 ходят, да остальные недостатки какие то ... даже слова трудно подобрать. Из всего сказаного можно сделать вывод на этом моторе камикадзе Перл Харбор атаковали. Потом в 2009 вам продали.
Andryhin (18.07.2017), DOK (18.07.2017), Prorab (19.07.2017), Shel (18.07.2017), VB-1947 (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 18:13   #56 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
Значит если ли, если на последней 4/4 газа на слух двигатель работает более оборотисто но скорость не прибавляется - мне нужен винт с более крутым шагом? (это если" на глазок" без тахометра мудрить). Уверенный прирост скорости идет примерно в до 3/4 газа условно. Лодка едет 44 км/ч. Последний промежуток 4/4 газа скорости не добавляет, но расход ощутимо поднимается. Простите за кривое объяснение, но я не очень в правильных терминах и выражениях принятых на форуме разбираюсь. На данный момент имею 2 винта родной 4-х лопатный Honda 9,25х10 и такой же 3-х лопатный Amita 3 от Solas (последний ездит запасным). Хочу пробовать 3-х лопатный стальной Saturn от Solas с шагом 9,25х11, стальной потому как четырехлопатный люминь от хонда хоть и не плох, но "капусту" рубит не оч и зазубринки поддостали уже.
Востаннє редагував El Amigo: 18.07.2017 о 18:59.
Старий 18.07.2017, 18:15   #57 (permalink)
Измерьте скорость ЖПС навигатором. По результату, зная шаг винта и взяв 10-15% проскальзывания в расчёт, можно высчитать обороты двигателя.
Старий 18.07.2017, 18:23   #58 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
Заберу лодку с переклепки, опробую Ваш метод.
Старий 18.07.2017, 18:50   #59 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Винт подбирать все-же лучше с тахометром, а не на слух, для этого достаточно простого электронного таха, его не нужно монтировать и куда-то подключать, только намотать 3-5 витка на свечной провод и все.
Можно попросить на время у соседа, или купить, стоит он 400-700грн.
Старий 18.07.2017, 19:06   #60 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Уверен, что Хонда20, что Хонда90- это все равно Хонда. Как и Сузуки разных мощностей, как и Ямаха. У меня Хонда 90 2008 года рождения. Кроме ТО вообще ничего не делал. То есть ВООБЩЕ НИЧЕГО. Ни копейки не попросила на ремонт.
Andryhin (18.07.2017), El Amigo (18.07.2017), Serhios (19.07.2017)
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 11:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 22:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 20:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 09:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:31.
