Старий 15.03.2018, 22:00   #41 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
Допис від friggy Переглянути допис
Но вероятность успеха исключать нельзя!
В успехе я даже не сомневаюсь
Выработку можно убрать расточкой либо притиром если там немного вобщем смотреть нужно, втулку сделать внутри в размер по наруже с натягом ,после запресовки довести отверстие притиром по пальцу ,отверстие полюбому получится в оси.
Старий 15.03.2018, 22:01   #42 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
ну ведь можно и не трогать отверстие. а прям как есть без развертки или завтулить или подшипник с обоймой на 14 туда поставить....но иголки будут слабее......ибо наружная обойма скрадет диаметр.
есть конструктивы где работают и пальцы по поршню....а в шатуне палец неподвижен.
Старий 15.03.2018, 22:05   #43 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Может да, может нет...
Но глядя на побитую шейку я не уверен что за час работы все опять не застучит--там яйцо
На двухтактниках?
2093306 (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 22:10   #44 (permalink)
Дописи: 1.256
есть конструктивы где работают ведь и пальцы по поршню....а в шатуне палец неподвижен.
Да на Форде и Фиате палец вставляется в шатун с нагревом. Диаметр пальца сильно маленький у тебя и будет очень сложно собрать. Сделать втулку и забыть.
В Киеве на Сосниных 9 есть контора ВМС занимается всякоразным моторным ремонтом.Попробуй там поинтерисоватся, одно время я с ними общался по работе. Только вот не сильно вкусная наверное эта работа для них будет ну как говорится за спрос денег не берут.
Востаннє редагував metalworker: 15.03.2018 о 22:20.
Старий 15.03.2018, 22:13   #45 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
На двухтактниках?
та думаю разница не большая...2т воздушное или водяное....дизель....компрессор.
абы мазалось........а в поршне полюбасу в двухтактнике масла больше от цилиндра попадает....чем в верх головку шатуна
Старий 15.03.2018, 22:20   #46 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
А я думаю большая. На четырехтактнике коленвал кидает на стенки знатно, да и в зону самого пальца, потом маслосъемные кольца это все снимают со стенок и направляют как раз на смазку пальца.
На двухтактнике в то место даже смесь не попадает сама по себе, никакого протока там нет. Разве что если специальный канал организован, но судя по тому, что туда постоянно норовят поставить подшипник - со смазкой там не очень.
Производителю оно как бы тоже нафиг не надо, усложнять себе жизнь и удорожать конструкцию. Но зачем-то они это делают? Значит есть какая-то весомая причина?
2093306 (15.03.2018), Pasic (16.03.2018), Ярослав JK (16.03.2018)
Старий 15.03.2018, 22:25   #47 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
глядя на конструктивы двухтактных дырчиков от 10...до100кубиков у всех по разному ...и втулки и подшипники и с пропилом головок и без..и с воздушным и с жидкостным охлаждением.... и работают ведь все со смесью 1:50.
просто кумекаю как в сложившемся положении минимально напортачить и чтоб работало.......даже пусть уже в пол газа до конца его дней))))
Старий 15.03.2018, 22:30   #48 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сделать сразу хорошо и надолго.
Старий 15.03.2018, 22:35   #49 (permalink)
Дописи: 1.256
Чето прочитал типа газ в пол до конца его дней
2093306 (15.03.2018), friggy (15.03.2018)
Старий 16.03.2018, 00:40   #50 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Чтобы поставить втулку необязательно разбирать, там базы вокруг море.
---для установки втулки --базы вокруг море--возможно.Но попробуем прочитать ещё раз.
,,База,, что бы выставиться, чтобы ,,дырдочкии,, были параллельны (оси вращения коленвала и шатуна).
AlexGrom (16.03.2018), friggy (16.03.2018)
Старий 16.03.2018, 01:38   #51 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Не представляя полной схемы движения рабочей смеси, в двухтактнике менять подшипник качения на втулку крайне рискованно. Равно, как и изменять процент масла в бензине, даже не меняя конструктив (например, переходом на пропорцию импортного масла 1:50 и 1:100 продвинутыми владельцами были убиты несколько Нептунов). Дешевле всего будет купить новый шатун и отдать в ремонт мотоциклистам (все похожее) на замену, тем более, что возможны проблемы с подшипником на коленвале. При жестокой экономии можно круто попасть на продажу оставшегося от мотора по запчастям.
На ремонтных предприятиях существовала технология холодного осталивания (гальваникой), восстанавливает изношенные валы и отверстия. Осаждали сталь, толщины до 4 мм. Поузнавайте, возможно, кто-то этим занимается, техпроцесс несложный, справляется любая гальваника. Дальше расточка в размер.
2093306 (16.03.2018)
Старий 16.03.2018, 08:05   #52 (permalink)
Там где работает подшипник, напыление не подходит, не работает такое.
Есть какая то причина "нехотения", заменить шатун на исправный?
__________________________
AlexGrom (16.03.2018), Zahar77 (26.03.2018)
Старий 16.03.2018, 11:00   #53 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
сколько перлов
втулку изготовить и установить можно в данный шатун, бронза ОС10-10...развертка только калиброванная и нах никаких раздвижных(пацталом)
но в данном случае подшипник НГШ и как минимум один коренной подшипник скорее полумертв и все телодвижения обойтись установкой втулки кончатся неудачей...гарантия 146 процентов.
замена шатуна одноцилиндровой перделки несложная процедура, но в связи с глупыми вопросами топикстартера уверен самостоятельно не исполнима...нужен пресс , центра и индикаторы часового типа на стойках...биение коренных шеек колена в идеале не более сотки, иначе коренные подшипники долго не живут...и на что там можно было потратиться в размере 150 енотов??? он рабочий 300-400 стоит...
имхо, отвез или отправил бы моторчик Саше alexwas и давно получил бы качественно отремонтированный мотор, с гарантией счастливой последующей эксплуатации...
при таком раскладе требуется как правило
-два коренных подшипника колена с сальниками
-новый шатун или живое-новое колено в сборе
-палец с подшипников ВГШ
-кольца(но не факт, смотреть по месту)
если прокладки остались живые, то при аккуратной переборке замена часто не требуется, возможно за исключением прокладки ГБЦ
п.с. кроилово ведет к попадалову
ANRI-72 (16.03.2018), BenichkaLaden (16.03.2018), Konstantin 69 (21.03.2018), Pasic (16.03.2018), popovitch (16.03.2018), Zahar77 (26.03.2018), Ромчик 777 (16.03.2018), Ярослав JK (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 11:16   #54 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
сколько перлов
Извиняюсь за выделение всего текста...смарт в руках.
Все вами изложено верно,...но глупым меня называть с вашей стороны оскорбительно(((
Вы ведь тоже не всезнайка....не кардио хирург, не ядерный физик!!!
Здесь форум,....я выложил вопрос и попросил путей решения. Ни чего там космического нет....все придуманно инженерами давно.
Я явно не собираюсь из за этой мелочи обзаводится доскональными знаниями, и комплектом инструмента и оборудования для перепресовки и сборки на центрах!
Как вы отнесетесь к предложению сменить на шиномонтаже все колеса если одно с торчащим гвоздем?....вам же скажут что и остальным трем капут....еще и поверите о историях про лопнувшие на трассе колеса......поведетесь и купите все новое!))))
есть мотор...внем полетел один подшипник.....мне его нужно заменить.
покупать б.у.за те же деньги, или покупать весь вал я не собераюсь.....коренной и шариковые в норме.....и походят еще.
мне просто нужен совет,....я его ищу.....ибо это ремонт-востановление а не сор деньгами на этот дырчик.......простите уж!
Старий 16.03.2018, 13:14   #55 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Позвольте с вами не согласится. Ремонт это восстановление узла с применением материалов и технологий рекомендованных заводом производителем . А расточить убитый шатун и забить втулку вместо подшипника это колхоз. Если нет оборудования значит нужно обращаться к тому человеку у кого оно есть. А то что вы хотите сделать это могут оказаться выброшенные деньги без гарантий результата.
AlexGrom (16.03.2018), Konstantin 69 (21.03.2018), popovitch (16.03.2018), Ярослав JK (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 15:49   #56 (permalink)
Дописи: 24.740
2093306
Серега, дружище, ни в коем случае ничем не оскорбил...и в мыслях не было...
рассуждаю с точки зрения механика более трех десятков лет возвращающего к жизни не только ДВС и не только ПЛМ...просто прислушайся к доброму совету и не ходи по граблям...они в данном случае денег стоят...поверь, в итоге сьекономишь
живу по-принципу хочешь сделать хорошо, сделай сам, поэтому умею многое, но не все...и даже на этом форуме есть люди, которых "привел" к мотороковырянию" и чему-то научил...
в твоем случае кроилово приведет к попадалову с гарантией 146 процентов...подшипники в нем метрика, цена вопроса недорого, сальники тоже стандарт метрика...
в твоем случае повезло что не клинанул, но два раза как правило не везет, только при повторном мотоголова скорее всего придет в полную негодность...просто из опыта...
===Я явно не собираюсь из за этой мелочи обзаводится доскональными знаниями, и комплектом инструмента и оборудования для перепресовки и сборки на центрах===
именно поэтому и рекомендую обратиться к человеку, который имеет и знания и оборудование...данную операцию на коленке не сделать качественно...
или сразу приобрести пусть и БУ но рабочее колено...а дальше думать что выгоднее, надежнее или быстрее.
Востаннє редагував AlexGrom: 16.03.2018 о 16:03.
2093306 (16.03.2018), ANRI-72 (16.03.2018), BenichkaLaden (16.03.2018), Pasic (16.03.2018), popovitch (16.03.2018), Ромчик 777 (16.03.2018)
Старий 18.03.2018, 16:45   #57 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Princecraft Sport 167
Дописи: 8
Добрый день. В конце осени товарищ столкнулся с похожей проблемы. Мотор долго провалялся в гараже, а тут решил поездить на рыбалку на нем: естественно еле провернул. Вообщем что там он менял точно не знаю, а вот история шатуна меня задела, так как нижний подшипник(коленвал-шатун) был заклинившей. Так же что то искал проточить и тд, в итоге купил новый шатун, палец, подшипник (обошлось до 1000грн), по замене не подскажу делал он это сам.
Как по мне изобретать велосипед выйдет дороже. Ну как говориться каждому свое.
Alexey_V зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (18.03.2018)
Старий 18.03.2018, 17:59   #58 (permalink)
Дописи: 24.740
именно поэтому устал КРИЧАТЬ народу...
первый и последний бак в сезоне обкаточная смесь
если 4 тактный или инжектор то 1 к 100-150...
живее будет
2093306 (18.03.2018), ANRI-72 (26.03.2018)
Старий 18.03.2018, 18:03   #59 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
живее будет
Я устал кричать.....хватит бухать!
Старий 20.03.2018, 22:23   #60 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
посетив магазины мото запчастей, и убедившись что есть модели где верхняя шейка шатуна завтулена решили отдать токарю на изготовление бронзовой втулки с винтовой канавкой для смазки
Назва:  IMG_20180320_115849.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  3,21 МБ
ID:	145416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180320_115827.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  3,85 МБ
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:30.
