Старий 24.04.2013, 02:41   #41 (permalink)
Типово Re: "Зажатые" моторы
Оп,.. три (пяток с выходными) дня для того что бы не искать донора. Фамилию проца мы знаем, надо посмотреть на что он годен
__________________________
Старий 24.04.2013, 12:25   #42 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Заинтересовала эта тема..... у меня мотор 6л.с. 4 тактн.(тохатсу) тянет шлюпку длиной 4.7м вместимостью 8 человек чють больше пол газа со скоростью примерно 9 км. в час.Отсюда вопрос, можна ли купить мотор 4-5(обьем у них одинаковый тохатсу ,мерки,ямахи 4-6) л.с ив случае не хватки мощности поднять её народным способом......разница в цене примерно от 600 до 800 дол между 4 и 6(не охота платиь больше).Есть ли у кого опыт в таких моторах....просьба поделиться
Востаннє редагував lebed3891: 24.04.2013 о 12:59.
lebed3891 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2013, 22:08   #43 (permalink)
Аватар для Alexdnepr
Звідки Ви: г. Днепропетровск
Карапь: Прогресс 2 Honda-40
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
А с хондой 40 что-то делать пыталися?
Alexdnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2013, 22:24   #44 (permalink)
Допис від lebed3891 Переглянути допис
Там карб менять придётся, а его стоимость и почти сожрёт ваши сэкономленные деньги.
Допис від Alexdnepr Переглянути допис
Не имеет смысла, Хонда и Суза давит распредвалами, в отличие от Мерка и Ямы. А их стоимость такова,что проще продать 40 сил и купить 50. Дешевле будет.
Востаннє редагував Гена: 24.04.2013 о 22:37.
Alexdnepr (25.04.2013)
Старий 24.04.2013, 22:57   #45 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
В Киеве их уже пол года перешивают с гарантией.Пацаны ковырялись месяца 3и,урэкали 4 блока,но победили.
Геннадий С. (25.04.2013)
Старий 24.04.2013, 23:01   #46 (permalink)
Пацаны секретные или не очень ?
Старий 24.04.2013, 23:16   #47 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Абсолютно нет.
Добавлено через 10 минут
см личку.
Старий 25.04.2013, 00:38   #48 (permalink)
Так и в открытую можно, нафига на грабли наступать, " ДАЕШЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ В НАРОД !!! "
Старий 25.04.2013, 00:48   #49 (permalink)
Абсолютно нет.
см личку.
Не вижу.
Старий 25.04.2013, 09:39   #50 (permalink)
А хонду 115 в хонду 130 можно превратить?
У них все детали одинаковые, разница как я понял только в "мозгах".
Старий 25.04.2013, 10:02   #51 (permalink)
По идее можно, процедура довольно проста - найти дамп к примеру от 130л.с. , разобрать блок управления 115, сдуть с платы проц, питулить его к програматору и залить свежий дамп. Но тут х.з. как на практике будет, к примеру блок может быть наглухо залит компаундом, тогда без повреждений не получится, ну и в том же духе дальше... Я бы может и сам этим вопросом занялся, но образования не хватает
Старий 25.04.2013, 13:35   #52 (permalink)
Ларик, посмотри хорошо распредвалы, Хонда любит ими душить моторы.
Старий 27.04.2013, 00:52   #53 (permalink)
Задолбал я с предложениями, всех знакомых "ботаников", оторвать их жопу от жатвы, тяжело,.. но (есть энтузиазисты) сказано было что это возможно, да трудоемко, но правда где то рядом... Если у кого будет, я прекрасно понимаю что это практически нереально, два блока от одинаковых мотора, на непонятное время. В общем, оно мне вроде и не надо, но спортивный интерес присутствует
Приветствуются запортаченные блоки, с ними стартонуть (и восстановить) проще чем с ответственной работой
Востаннє редагував popovitch: 27.04.2013 о 00:56. Причина: добавил позже
Старий 16.05.2013, 11:26   #54 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Добрый день Всем.
Хочу поделиться своими наблюдениями по «разгону» хонды 40. Согласно парт каталогу инжекторные Х40 и Х50- абсолютно идентичны (объем, шатуны, распредвалы, поршни, «мозги» и т.д.). Единственное отличие- на Х40 стоит ограничительный винт (со спиленной шляпкой) отрегулированный на заводе на открытие дроссельной заслонки на 75%. На своем двигателе, заменой винта и новой регулировкой добился откр ДЗ на 96%. На другом двигателе на 92% (зависит от износа коммандера и троса газа). Тем самым увеличив объем впускаемого воздуха и соответственно бензина (расчет ЕБУ время открытия форсунок для приготовления оптимальной смеси в соотношении 14.7:1). Повторюсь, что это относиться только к инжекторной Honda BF40D.
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (16.05.2013), Shulc11 (19.05.2013)
Старий 16.05.2013, 13:48   #55 (permalink)
Гена - а где этот винт находится поясни плиз ?
Старий 16.05.2013, 15:08   #56 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Лучше покажу
Назва:  P5150276.JPG
Переглядів: 748
Розмір:  365,7 КБ
Крым+ Honda BF40D
Shel (16.05.2013)
Старий 22.01.2014, 12:01   #57 (permalink)
Дописи: 22
Здравствуйте, ребята дайте пожалуйста контакты умельцев по прошивке на Ямаху
Андрей 345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2014, 13:01   #58 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Может кому-то будет полезна информация, переделка 2т. Ямы-9,9 в Яму-15.
http://lovchii74.ru/index.php/p-l-m-...ykh-15l-s.html
BRYK (14.02.2014), Larik (14.02.2014), yya-Юра (14.02.2014), Валера М (15.02.2014)
Старий 14.02.2014, 13:37   #59 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
А нет инфы шо мешает 25-й хонде "разжаться" до 30-ки?
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2014, 17:48   #60 (permalink)
Дописи: 4.039
Если где-то будет информация, обязательно скину.
BRYK (14.02.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54.
