Старий 07.08.2013, 23:37   #21 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Проблема с оборотами двигателя
плохие груши не качают в горизонтальном положении... Надо качать в вертикальном. (Если так- топливопровод под ревизию.
Купил сегодня новую грушу, надо думать что хорошую, потому что дорогая (просто других не было) А перед заменой думаю, дай попробую вертикально покачать. И через раз, другой пошло дело, наполнилась и стала твердой! Евгенич, спасибо что подсказали! А что значит "топливопровод под ревизию"? Чистить все? Или это все дело было в груше? И что теперь с новой делать, нести обратно? Та что стоит уже дышит на ладан, и скоро потребуется замена? Я новую не ставил, лежит в коробке.
Востаннє редагував Itek.75: 07.08.2013 о 23:39.
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2013, 07:15   #22 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Допис від Itek.75 Переглянути допис
Если уже купил, то пусть лежит в запасе!
Эта такая хреновина, что может выйти из строя в любой момент (а потом, вынести мозг! У нас было! ).
Старий 08.08.2013, 11:46   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Пересмотреть все шланги на изгиб (целосность), далее пересмотреть фильтра. (Не знаю как в Вашем моторе), у меня в дополнение фильтра бензонасоса стоит фильтр в карбюраторе. (+ осмотр карбюратора...) бывает залипает (тонет) поплавок и.т.д. + бывает в баке мелкая сеточка забивается + мог кто-то недожать колбу фильтра и.т.д.
Грушу по любому под замену. Она должна качать хоть раком, хоть боком.
Востаннє редагував Евгенич: 08.08.2013 о 11:49.
Старий 09.08.2013, 07:20   #24 (permalink)
Дописи: 20.796
Это понятно!
Но слышал такое мнение, что груша дольше проживёт, и лучше работает именно в вертикальном положении!
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 22:24
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 15.01.2013 23:21
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 11:08
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 17:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
