#561 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Винт должен люфтить и болтаться....так сделано
Тросик только можно укоротить расклепав но думаю у вас настройки карббратора сбиты,...или винт холостых откручен сильно, или игла с завода сильно опущена. если сами не разбираетесь, отдайте тому кто настроит! |
#562 (permalink) |
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Возможно и так хотя мотор новый прошел обкатку и отдал на сервис и после сервиса с подсосом не заводится (глохнет). На обкатке заводился с ручкой газа в нуле) а ща на половине. На сервисе сказали всё огонь карб настроен Добавлено через 2 минуты Что даст поднятие иглы? Как правильно сделать это? Разве только нужно разклепывать тросик? И по ходу из за этого люфта переломало шпильку на винте вот я и подумал может приколхозить туда типа демпфера?что бы смягчал нагрузку на винт! И да у знакомого нет люфта. Пробовал на сузуки тоже нет люфта |
#563 (permalink) |
Дописи: 1.604
С настройкой моторчика......нужно понять его характер и правильно заводить и глушить после рыбалки.
По поводу винта.......купите пластмасовый и не парьтесь про люфты и шпонки.....умрет только пластик))) дешево и сердито на мерке 3.3 десять лет пластик винт ходит....болтается и люфтит))) ямашка 2 тоже болтался сегодня парсун 2.6 тоже болтается винт |
киев64 (14.10.2020)
#564 (permalink) |
Дописи: 28
Добрый вечер) Кто может подсказать/знает какой зазор должен быть на свече парсун 2.6 2 такта?
#565 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Здесь Каталоги Написано что свеча ВPR 7HS. Зазор 0,9- 1,0.
#566 (permalink) |
Карапь: Navigator LK 330
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
+1
Такую же поставил на такой мот, после первого владельца. + Регулировка карба от AlexGrom - моторчеГ шепчет!!! |
#567 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Для свечи NGK BPR7HS зазор 0,7мм
Для свечи NGK BPR7HS-10 зазор 1,0мм
www.motor.com.ua |
#568 (permalink) |
Дописи: 2.140
Действительно. Существенное уточнение. NGK BPR7HS-10 - именно рекомендация производителя (каталог).
#569 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Прикалываетесь? В каталоге для этого мотора написано BPR7HS, соответственно с зазором 0,7мм.
Зазор 1,0 мм такое зажигание долго не выдержит.
www.motor.com.ua |
#570 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Зазор 1,0 мм такое зажигание долго не выдержит. ---зажигание выдержит, может не выдержать свеча.
__________________ Добавлено через 4 минуты К слову ---на Парсуне может ,,не выдержать,, не предсказуемо что. |
#571 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Каталоги п.4. |
#572 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
www.motor.com.ua |
AlexGrom (20.10.2020)
#573 (permalink) |
Дописи: 28
Доброго вечера. Подскажите такой вопрос: хочу взять мотор парсун 6 2017 года... Дело всё в договоре купли продажи он есть но на себя переделать его не могу так как мотор покупался в другом городе и хозяин не хочет с этим заморачиваться. Так вот если не переписать бумажки они останутся на старого хозяина будут ли проблемы с полицаями???
Добавлено через 1 час 3 минуты И ещё такой вопрос 5ка от 6 ки сильно отличается? Или лучше уже 6ку взять |
#575 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
В общем-то да, лучше. Только это обычная гонка вооружений. Сначала мощнее мотор, потом больше лодку ...... и т.д. В результате дилема, что брать, две двухсотки или одну 350? ![]() Обратите внимание на аватарку Игоряныча. Там Барк 290, т.е. одному тесновато, значит ездит в одиночку. 5 л.с за глаза Если не ошибаюсь, Парсун 6 четырехтактный, т.е 5 и 6 моторы разные. И по весу тоже, 20 и 26 кг соответственно. А 26 кг это 9,8 двухтактник и уже 2 цилиндра. Есть, о чем подумать........ Больше лодку.... Замкнутый круг, опять та же гонка вооружений.
Не каждая птица долетит до середины Днепра Востаннє редагував Дядя Саша: 21.12.2020 о 21:49. Причина: дописка |
Евгений (Киев) (21.12.2020)
#576 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
эта модель барка под мотор 8 кобыл, и 9.8 те же орешки только в профиль...
и все закончится заменой лодки, так как у этой модели очень посредственные ходовые характеристики хоть под 5 л.с. хоть каким угодно... если есть желание сократить путь хождения по граблям пусть меня наберет, а то трактаты печатать влом...подберем комплект который будет радовать во всех отношениях...и подскажу и расскажу и помогу чем смогу... ![]() я себе собрал комплект эгоиста, от которого сам тащусь легкий, шустрый, функциональный и достаточно мореходный...и вес как у гребнухи 270![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=PEV7UYxw6PE https://www.youtube.com/watch?v=QD517rrunog https://www.youtube.com/watch?v=676SN31tHhM |
#577 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 28
Всех с наступающим!!!! Скажите плиз какой винт стоит на парсун 5? Слышал говорят есть типа грузовой и скоростной винт.... Какой шаг у скоростного? Есть смысли игратся с винтом?
Тесновато.... В основном сам или с ребенком))) подвернулась 5ка взял попробую). Кстати мысли о больше лодке посещают...но хранить не где ((( а по поводу 5 и 6 в чем разница??? Добавлено через 5 минут AlexGrom, оставь свой номер телефона. Подписка) |
#578 (permalink) |
Дописи: 24.740
при большой загрузке скоростным будет винт меньшего шага...на легке наоборот
тахометр вешаем при нагрузке с которой ходишь в основном и отсюда думаем какой винт поставить...а так для 5ки не в коня корм...какой есть на том и ходим, но без перекрута |
vlad2002 (01.01.2021),
Евгений (Киев) (01.01.2021)
#579 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
На 9,8 разница между штатным и грузовым винтом (винт меньшего шага) заметна. Примерно +50кг доп.веса и лодка выходит на глис.
А на 4-5л.с. скорее всего , от замены винта на грузовой особых улучшений не будет. Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.01.2021 о 13:59. |
#580 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго! А какой винт штатный а какой грузовой на Парсун 9.8 4т? не могу разобрать цифры на винте, краской залиты, брал б/у мотор. Спасибо. Добавлено через 1 минуту И в мануале не пишут. Просто подбирайте винт :) |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
