Старий 13.05.2013, 19:57   #41 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Parsun-30 подбор винта!
Сергей, переделать, если мастера не смогут,раз плюнуть, разбери и вторую крышку и выложи фотки, расскажу как.
Спасибо, но сам не захотел просто туда лезть, пускай представители производителя исправляют эту проблему...может чем больше будет обращений, тем быстрее производитель сделает соответствующие изменения в командере...
ЗЫ: Если ТС не против, то хотелось бы попросить модераторов переименовать тему на "Парсун 30", что бы можно было бы обсуждать все вопросы по этому моторчику, а то вроде как флудим не по теме...
Старий 13.05.2013, 21:10   #42 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Согласен с Сергеем, ведь в общем то я поднял эту тему не в тему! Мой командер завтра отдают с ремонта и наконец то попробую отчалить! Но у меня был ещо один косяк - мотор не заводился ключом от замка. Сам тоже не захотел лезть поскольку на гарантии, так вот пусть и делают!
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2013, 21:30   #43 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Вот засада, а у меня и проверить не было где... Транец еще доделываю, бочки нет... Хоть бы второй раз не пришлось отправлять, тьфу, тьфу, тьфу.. Все таки буду надеяться что все будет хорошо.
Старий 13.05.2013, 21:43   #44 (permalink)
Дописи: 464
Дай Бог конечно чтобы такого не было! Удачи!!!
Energy-Sergey (14.05.2013)
Старий 21.07.2013, 23:40   #45 (permalink)
Дописи: 464
Привет всем Парсунодержателям! Кто то пробовал заменить винт с другим шагом? У меня с 11 м большой перекрут - более 6000 об. и при загрузке 4 чел. тяга отсутствует! Срабатывает ограничитель и отрубает один цилиндр!
Старий 22.07.2013, 11:02   #46 (permalink)
Дописи: 793
Как это отсутствует, на глисер не выводит?
Старий 22.07.2013, 12:39   #47 (permalink)
Дописи: 464
С трудом на полном газу!
Старий 22.07.2013, 17:36   #48 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
1-у тебя тахометр стоит
2 -какие обороты сам в лодке
3-какие обороты двое в лодке
и тд
по твоим рассказам четверых мотор не тянет?
если перекрут -сбавь газ
Востаннє редагував sofyart: 22.07.2013 о 17:39.
Старий 22.07.2013, 17:45   #49 (permalink)
Дописи: 793
Мотор правильно установлен?
Старий 23.07.2013, 08:20   #50 (permalink)
Дописи: 464
Тахометр стоит, обороты одинаковые при любой загрузке, только скорость падает. Естественно больше 5000 не даю. Попробовал проехать на 6000 - отключается один цилиндр! Мотор стоит правильно, уже перепробовал все положения угла наклона и выбрал оптимальный. На днях сделал первое ТО и мастер сказал, что бы поменял шаг винта и сразу будет видна разница! По расчетам получается - 13" и диаметром - 10". Так вот хотел узнать может кто пробовал и правда есть разница?
Старий 23.07.2013, 10:12   #51 (permalink)
Дописи: 793
Разница естественно будет, только родной винт идет как грузовой по этому 4 человек на глисер обязан вытягивать, только макс. скорость будет не большая. У меня вытягивает, ну конечно мотор больше нада крутить чем когда 2 чел. в лодке.
Старий 23.07.2013, 10:16   #52 (permalink)
Этот винт чисто грузовой! Скорости не будет, но при сильной загрузке будет экономия на топливе.
Правильно тебе советуют, ставь 13 шаг, а может и 12 подойдёт лучше, пробовать надо!
Старий 23.07.2013, 21:15   #53 (permalink)
Дописи: 464
Спасибо, буду пробовать!
Старий 24.07.2013, 09:54   #54 (permalink)
Дописи: 793
Подскажите, Соласовский винт 9.9х13 для Крыма + Парсун 30 с загрузкой 2-3 человека без тюнинга подойдет? Просто есть такой винт по хорошей цене...
Старий 07.09.2013, 12:29   #55 (permalink)
Дописи: 464
Доброго всем дня! Вчера взял винт 13го шага - так это же другое дело!!! Во первых увеличилась скорость, а во вторых упали обороты до нормы! На максимальном газе - 5200. На крейсерской скорости обороты 4000 - 4500. Рекомендую, чтобы не было перекрута менять винт на 9.9х13"!
Старий 07.09.2013, 12:56   #56 (permalink)
Аватар для Руслан
Звідки Ви: г.КИЕВ
Карапь: ПРОГ-2 Parsun 30 FWS
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Какой винт, производитель и цена?
Руслан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2013, 13:37   #57 (permalink)
Дописи: 464
Ямаховский винт: Гребной винт AMITA 3 9.9"-13" / Гребные винты - Yamaha - Винт B (20-30 л.с.) / Лодочные моторы - надувные лодки, купить лодочный мотор
2093306 (12.03.2020), Руслан (08.09.2013)
Старий 05.11.2013, 20:53   #58 (permalink)
Дописи: 793
Подскажите пожалуйста кто понимает, сделал замеры оборотов на макс. газе, при загрузке 3 чел и килограм 30-40 шмоток, парсун 30 на крыме крутит 6600 об. Какой винт мне нужен из алюм.? Загрузка чаще 2 чел. + тот же вес вещей.
Востаннє редагував Energy-Sergey: 05.11.2013 о 21:31.
Старий 05.11.2013, 21:40   #59 (permalink)
Дописи: 464
Естественно грузовой винт большего шага! Почитай тремя постами выше.
Старий 05.11.2013, 21:50   #60 (permalink)
Дописи: 793
Грузовой мне точно не нужен, то что с большим шагом то это само собой, но кроме шага есть и диаметр... Да и с Вашего поста для себя я не подберу винт, так как исходные данные разные.
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к Днепр + Мerc.30М Rickov Днепр 72 12.06.2013 11:56
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 Mark Винты 12 05.09.2012 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:52.
