#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Спасибо, но сам не захотел просто туда лезть, пускай представители производителя исправляют эту проблему...может чем больше будет обращений, тем быстрее производитель сделает соответствующие изменения в командере... ЗЫ: Если ТС не против, то хотелось бы попросить модераторов переименовать тему на "Парсун 30", что бы можно было бы обсуждать все вопросы по этому моторчику, а то вроде как флудим не по теме...
#42 (permalink) |
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Согласен с Сергеем, ведь в общем то я поднял эту тему не в тему! Мой командер завтра отдают с ремонта и наконец то попробую отчалить! Но у меня был ещо один косяк - мотор не заводился ключом от замка. Сам тоже не захотел лезть поскольку на гарантии, так вот пусть и делают! |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
Вот засада, а у меня и проверить не было где... Транец еще доделываю, бочки нет... Хоть бы второй раз не пришлось отправлять, тьфу, тьфу, тьфу.. Все таки буду надеяться что все будет хорошо.
#44 (permalink) |
Дописи: 464
Дай Бог конечно чтобы такого не было! Удачи!!!
Energy-Sergey (14.05.2013)
#45 (permalink) |
Дописи: 464
Привет всем Парсунодержателям! Кто то пробовал заменить винт с другим шагом? У меня с 11 м большой перекрут - более 6000 об. и при загрузке 4 чел. тяга отсутствует! Срабатывает ограничитель и отрубает один цилиндр!
#48 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
1-у тебя тахометр стоит
2 -какие обороты сам в лодке 3-какие обороты двое в лодке и тд по твоим рассказам четверых мотор не тянет? если перекрут -сбавь газ Востаннє редагував sofyart: 22.07.2013 о 17:39. |
#50 (permalink) |
Дописи: 464
Тахометр стоит, обороты одинаковые при любой загрузке, только скорость падает. Естественно больше 5000 не даю. Попробовал проехать на 6000 - отключается один цилиндр! Мотор стоит правильно, уже перепробовал все положения угла наклона и выбрал оптимальный. На днях сделал первое ТО и мастер сказал, что бы поменял шаг винта и сразу будет видна разница! По расчетам получается - 13" и диаметром - 10". Так вот хотел узнать может кто пробовал и правда есть разница?
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
Разница естественно будет, только родной винт идет как грузовой по этому 4 человек на глисер обязан вытягивать, только макс. скорость будет не большая. У меня вытягивает, ну конечно мотор больше нада крутить чем когда 2 чел. в лодке. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Этот винт чисто грузовой! Скорости не будет, но при сильной загрузке будет экономия на топливе. Правильно тебе советуют, ставь 13 шаг, а может и 12 подойдёт лучше, пробовать надо!
#54 (permalink) |
Дописи: 793
Подскажите, Соласовский винт 9.9х13 для Крыма + Парсун 30 с загрузкой 2-3 человека без тюнинга подойдет? Просто есть такой винт по хорошей цене...
#55 (permalink) |
Дописи: 464
Доброго всем дня! Вчера взял винт 13го шага - так это же другое дело!!!
Во первых увеличилась скорость, а во вторых упали обороты до нормы! На максимальном газе - 5200. На крейсерской скорости обороты 4000 - 4500. Рекомендую, чтобы не было перекрута менять винт на 9.9х13"!
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.КИЕВ
Карапь: ПРОГ-2 Parsun 30 FWS
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Какой винт, производитель и цена? |
#58 (permalink) |
Дописи: 793
Подскажите пожалуйста кто понимает, сделал замеры оборотов на макс. газе, при загрузке 3 чел и килограм 30-40 шмоток, парсун 30 на крыме крутит 6600 об. Какой винт мне нужен из алюм.? Загрузка чаще 2 чел. + тот же вес вещей.
Востаннє редагував Energy-Sergey: 05.11.2013 о 21:31. |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Подбор винта к Днепр + Мerc.30М | Rickov | Днепр | 72 | 12.06.2013 11:56 |
| Подбор винта к подвесному мотору. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 17.09.2012 20:09 |
| Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 | Mark | Винты | 12 | 05.09.2012 11:57 |
